583 страниц V  « < 177 178 179 180 181 > »
Мой ПА №2
valerijshahter
сообщение 2.6.2012, 1:03
Сообщение #3561
Пользователь №: 24538
Вопрос наверное к електровозу. Как уменьшить время постгаза? Иногда надо, к примеру в режиме заклёпка. Лучше конечно оперативная регулировка или хотя-бы адрес ячейки памяти и константы, а каждый пропишет под себя.
usta Vazgen
сообщение 3.6.2012, 12:20
Сообщение #3562
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Цитата(oleg1ma @ 28.5.2012, 0:30) *
Материал здесь, форум тут. Еще видео, как этот аппарат варит люминь здеся.
Не скажу что не посмотрел данную тему раньше, но насколько я понимаю она на ATmega8 а не на AT90PWM3.
To
STASKIN:
oleg1ma:
Если не трудно укажите ссылку на устройство именно на AT90PWM3
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 3.6.2012, 12:22
Василий Задов
сообщение 3.6.2012, 19:07
Сообщение #3563
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
To
STASKIN:
oleg1ma:
На том же форуме тема Апгрэд БУ, там новые мозги и прошивка именно для АТ90
З.Ы. этот аппарат у меня кстати на очереди в этом году icon_smile.gif. Буду ваять
Сообщение отредактировал Василий Задов - 3.6.2012, 20:08
usta Vazgen
сообщение 4.6.2012, 9:36
Сообщение #3564
Из: Armenia
спасибо за инфу. В суетах не заметил
sergsha
сообщение 6.6.2012, 17:53
Сообщение #3565
Из: Харьков
Пользователь №: 24300
Там есть свои подводные камни. Тоже патаюсь вникнуть в тему. Но пока теоретически. Есть проблемы с комплектацией на DC/AC. icon_sad.gif
Сообщение отредактировал sergsha - 6.6.2012, 17:55
usta Vazgen
сообщение 6.6.2012, 22:16
Сообщение #3566
Из: Armenia
Цитата(sergsha @ 6.6.2012, 18:53) *
...Есть проблемы с комплектацией на DC/AC. icon_sad.gif
Нууууууууу, мне приходится из Армении заказывать через друзей в Украине, детали в Космодроме. так что можешь считать что ты там в радиолюбительском раю. icon_smile.gif
spotok
сообщение 7.6.2012, 18:58
Сообщение #3567
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Собрал второй сварочник, та-же проблема, нагреваю датчик до 70 градусов, а вентилятор не включается. При включении в сеть вентилятор отрабатывает, как положено. Прошивка последняя. При нажатии главной кнопки показывает температуру на индикаторе. Грею - температура растет.
Подскажите, кто чего знает.
Skif
сообщение 8.6.2012, 0:11
Сообщение #3568
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
проверь напругу на выводе aref проца. должна быть 2,5В. Ну и на датчиках напруги промерь. Скажи что получилось
spotok
сообщение 8.6.2012, 10:20
Сообщение #3569
напруга на выводе aref проца 2,5В.
Включаю сварочник, отрабатывает вентилятор, клацает реле, показывает 24 градуса, в ММА есть ток если нагрузить.
Начинаю греть датчик, температура плавно увеличивается, до 70 градусов, вентилятор молчит. И так в двух аппаратах.
STASKIN
сообщение 8.6.2012, 10:34
Сообщение #3570
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Перепрошей,или попробуй другую прошивку. У меня щас просто датчиков нет.
spotok
сообщение 8.6.2012, 10:57
Сообщение #3571
Перепрошивал, и два аппарата работают одинаково. Тут пишут, что именно новая прошивка у них работает. Позднее попробую более старую, сейчас некогда.
Skif
сообщение 8.6.2012, 20:37
Сообщение #3572
Из: у синего моря
уже хорошо. ты прежде чем прошиваться, проверь напряжения с датчиков. При 70 градусах на входных с датчиков ногах контроллера должно быть около 0,7В. если все в норме - проверь соответствие с последней схемой. Электровоз,было дело,порты перебрасывал.
spotok
сообщение 8.6.2012, 22:11
Сообщение #3573
Прошил другую прошивку, то-же самое. Оба аппарата на планаре Атмега, но платы разные, одна плата квадратная, с двумя реле и MC34063, другая та, что с индикаторами и регуляторами вместе. По схеме выход проца идет на ULN2003 и на вентилятор. Замыканий нет. Ведь включается же вентилятор при начальном старте.
Заметил одну вещь, при температуре между 40 и 50 градусов слышно 2 раза легкий щелчек, как будто реле приотпускает и срабатывает (вроде реле зарядки) , на вентиляторе реле нет, присоединен к ULN. (12в). На выходе проца сигнал в нуле.
Andrian
сообщение 8.6.2012, 23:20
Сообщение #3574
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
Последняя прошивка-работает идеально,отрабатывает все режимы.Старая тоже работает идеально
Собрана по плате Юрия пока без силы,в тестовом режиме работает,сбоев не видел,если правильно собрана и подключена-включилась сразу без Баха
P.S.как в режиме полуавтомата отключить мигание индикатора ,после добавления или уменьшения напряжения
valerijshahter
сообщение 9.6.2012, 0:05
Сообщение #3575
При вкл отрабатывает продувка и переходит в режим ШИМ регулирования оборотов вентиляторов (не выключаются, а замедляют обороты). Прошивка последняя ArcF.
Управление идёт с линии С2 проца (21выв. для план. корпуса) на затвор полевика (управление 12В вентиляторами) и на ULN. управление реле 220В вент.
"Заметил одну вещь, при температуре между 40 и 50 градусов слышно 2 раза легкий щелчек"
Наверное включается реле вентилятора 220В, 45гр.-вкл и 35гр.-откл. полевик надо с индексом L.
Сообщение отредактировал valerijshahter - 9.6.2012, 0:07
usta Vazgen
сообщение 9.6.2012, 6:43
Сообщение #3576
Из: Armenia
Цитата(spotok @ 8.6.2012, 23:11) *
... Замыканий нет. Ведь включается же вентилятор при начальном старте.
Проверил последнюю прошивку на Proteusе вроде все работает. я эту прошивку не применил на девайсе но отклики моих друзей собравших аппарат весьма лесные. вылажи свой HEX проверим на proteusе... скорее всего ты должен икать у датчиков... может к тебе попала партия гнилых датчиков? я имею ввиду, что первоначальное (тестовое включение вентиляторов) не имеет ни какой связи с датчиками.
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 9.6.2012, 6:50
spotok
сообщение 9.6.2012, 9:13
Сообщение #3577
У меня 12ти вольтовый вентилятор прямо подключен к ULN.
valerijshahter
сообщение 9.6.2012, 14:54
Сообщение #3578
А ULN вытянет ток вентилятора? А ШИМ отработает?
spotok
сообщение 9.6.2012, 15:28
Сообщение #3579
ULN - 0,5A по даташиту. При вкл. в сеть на 21 ноге планара появляется единица на 3 сек, и в момент клацания реле зарядки она уходит в ноль. Вентилятор отключается. Далее при нагреве индикатор показывает рост температуры (в ММА при нажатии кнопки) доходит до 50 градусов, а на 21 ноге ничего нет.
valerijshahter
сообщение 9.6.2012, 22:32
Сообщение #3580
У меня эта прошивка, всё работает. Посмотри по осцилу 21ногу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 18:19
