Клеммная колодка в щитке , Допустимость такого монтажа |
8.6.2012, 19:24
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27854 |
Привет.
Мне нужно в гнездо автомата засунуть провода разного сечения. Сейчас там сидят два по 1.5 квадрата, кабель который нужно туда засунуть 2.5 квадрата. Понятное дело, что тот, что тоньше не будет там нормально зажат. Можно ли мне в автомат сунуть провода на 2.5 квадрата, а на них навесить два по 1.5 при помощи клеммной колодки (самой обычной, из полиэтилена)? Автомат на 16 ампер, с него идет на обычные розетки. Мне на работе приходится выполнять работу электрика, ибо больше некому. Со всякими там правилами я не знаком, я только знаю - чтобы меня не долбануло и нормально работало. |
nobody Клеммная колодка в щитке 8.6.2012, 19:24
Carpovich Нет,нельзя.Один автомат должен защищать одну отход... 8.6.2012, 20:05
Гость сочувствующий Цитата(Carpovich @ 8.6.2012, 20:05) Нет,н... 8.6.2012, 20:30
nobody Цитата(Carpovich @ 8.6.2012, 21:05) Нет,н... 8.6.2012, 21:17
nail Цитата(nobody @ 8.6.2012, 20:24) Привет.
... 8.6.2012, 20:21
с2н5он не совсем понятно сколько у Вас проводов 2Х1,5 и 2... 8.6.2012, 20:35
с2н5он ну если так, то уже было сказано - сделайте скрутк... 8.6.2012, 22:23
Гость_Андрей_* Берете вот такой клемник и будет вам счастье ))) ... 9.6.2012, 11:45
nail Цитата(Гость_Андрей_* @ 9.6.2012, 12:45) ... 11.6.2012, 15:16
Гость сочувствующий Крепче пайки есть только сварка. Поставить данные ... 11.6.2012, 15:48
с2н5он если верхний, то может и будет счастье, а нижний н... 9.6.2012, 12:43
Apisx Используйте рекомендации некоторых производителей,... 11.6.2012, 12:51
Apisx Берёте такой клемник и используете по назначению. ... 11.6.2012, 16:05
Гость сочувствующий Ну, во-первых, не: "Класической электротехник... 11.6.2012, 16:54
Apisx Цитата(Гость сочувствующий @ 11.6.2012, 23... 12.6.2012, 2:08
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 11.6.2012, 16... 12.6.2012, 11:12
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 12.6.2012, 11:12) за эт... 12.6.2012, 11:20
Sinus ЦитатаМужики, а у меня почему то недоверие к этим ... 12.6.2012, 2:36![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 6:49 |
