5.6.2012, 22:50
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
Мощность могла упасть из-за потери емкости электролитических конденсаторов, проверь.
| Гость_andrei86_* |
6.6.2012, 4:18
Лак акриловый автомобильный в балонах по 0,5л у нас стоит рублей 200 и не жалеть его, вам на десять сварочников хватит, за то потом и влага ни стружка ни страшна.
6.6.2012, 8:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
Для Саша Лаута!
При таком снабберном кондере резистор должен греться как ненормальный. Хотелось бы видеть осциллограмму К-Э нижнего ключа, есть ли там "скол"? |
6.6.2012, 8:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
6.6.2012, 21:13
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 |
распаял силовую плату, HFA 15 оба живые (хотя между ногами диода и было пробитие, т.к. лак прогоревший), звонились через транзисторы. Сами транзисторы накоротко прошиты, оба. Остальное все вроде целое. Силовую плату обильно пролачил цапоном 5 раз с полной сушкой каждого слоя, ноги транзистора залил строительным селиконом. Частоту проверил, тогда выстовлял 37кГц, сегодня померял вышло 35,9кГц. Кондер у меня стоит один на 2200мкф/400в (импортный), другово тогда просто небыло. Замерить его емкость пока увы нечем, прибор только на работе, и для этой сварки и 1000 хватило бы, а тут 2200 не мог он так усохнуть наверно.
6.6.2012, 21:51
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
6.6.2012, 22:42
теперь проблем с кондерами нет, хоть 3*330 хоть 3*470, а грамилу на 2200 теперь обязательно проверю, хоть и проблема потом будет вынести с работы.
сейчас только увидел что у его вообще 85 градусов температура, думаю этого было мало. |
| Гость_andrei86_* |
7.6.2012, 16:51
А какого вида должна быть осцилограмма на электролитах под нагрузкой? То есть как и на холостом ходу чистая осцилограма положительного питания?
7.6.2012, 20:15
7.6.2012, 20:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 |
Приветствую всех на форуме.Запустил сегодня очередной аппарат Бармалея 165,работает прекрасно.Но есть один нюанс,на малом токе при сварке дуга пищит,а при среднем и максимальном токе(сжёг подряд две 4ки электрода)-тишина!Может быть у кого то была проблема или знатоки ответят.С уважением Гонза.
7.6.2012, 20:48
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Проблема в дежурке. Попробуйте поставить фильтр по питанию.
7.6.2012, 20:54
Запускал ЗГ от аккумулятора -было то же самое.
7.6.2012, 21:08
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Запускал ЗГ от аккумулятора -было то же самое. ГонZа посмотрите есть ли пропуск импульсов при сварке на малом токе. Проверьте емкость на 3 ноге 3845. И параметры дросселя укажите. Ну и не скидывайте со счетов наведенные помехи. Как то так. -------------------- |
7.6.2012, 22:36
Проверил входной конденсатор, с 2200 усох до 1900мкф, может под нагрузкой и меньше выдает, но думаю этого достаточно было, и мощность не должна была пропасть. Подскажите чем залить плату (каким лаком или еще чем), до этого заливал лак цапон. Как видно не помогло особо
8.6.2012, 8:44
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Подскажите чем залить плату пользую яхтный полиуретановый лак . в строймагах доступно . аналог дорогого URETHAN 71 . + еще "узкие" места между ножками замазываю бескислотным силиконом . для конденсатора такая ёмкость в пределах его допуска . Сообщение отредактировал Lemm - 8.6.2012, 8:45 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
8.6.2012, 17:49
Проверил входной конденсатор, с 2200 усох до 1900мкф, может под нагрузкой и меньше выдает, но думаю этого достаточно было, и мощность не должна была пропасть. Подскажите чем залить плату (каким лаком или еще чем), до этого заливал лак цапон. Как видно не помогло особо Обычный акриловый лак из болончика, несколько слоёв, но не только на плату, но и на ноги транзисторов с другой стороны. |
9.6.2012, 15:28
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 |
Сегодня проверял на емкость новые электролиты для замены в инверторе.
У всех емкость занижена от 5 до 14 процентов.Так что Ваша емкость в норме. Лак акриловый в болончиках для небольших площадей. Сообщение отредактировал Ной - 9.6.2012, 15:32 |
9.6.2012, 20:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
[quote name='stalker-dass'
Второй мостик потставь! -------------------- Греется-значит работает!
14.6.2012, 7:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 1.11.2010 Пользователь №: 20070 |
Oleg1ma у меня есть кольцевой феррит зелёного цвета 85х60х20мм.Подскажите на транс "Липена"сколько нужно намотать витков ?
14.6.2012, 11:48
На таком немотал, нужно для расчета знать, на какой частоте будет работать аппарат и еще марку материала, тоесть проницаемость ферита, на ветке толяна скидывал програмку для определения.
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 5:47 |
