![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 13.4.2012 Из: Cлавянск Пользователь №: 26962 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Извиняюсь, исправил- схэ уже там. печать силы добавлю немного позже, хотя она не сильно отличается
Сообщение отредактировал yjriy - 6.6.2012, 23:26 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.6.2012 Из: г.Харьков Пользователь №: 27834 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Надо наверное у мОдера выпросить правА на ночь и почистить конкретно тему, сильно много ненужного бреда не по теме К примеру? Вы же сами создаете условия.Схема есть,печатка есть коментарии так же присутствуют,так уйдите в игнор,а за флуд можно и подчистить. ![]() В выходные наверное надо ужесточить условия,за вопрос как припаять транзистор,наверное буду банить.Кто имеет совесть,подчистит свой не нужный флуд. Еще повторюсь,не каждый вопрос достоин ответа. На заметку! ![]() -------------------- На абордаж!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Подскажите пожалуйста, что означает периодическое ~ 1 раз в 10сек., кратковременное отключение ШИМ на холостом ходу и с небольшой нагрузкой, 500Вт галогенка, аппарат пока дома помощьней нет ничего, но с ней в "сон" не уходит, с отключенным сервисом такого нет.
-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 24.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26643 ![]() |
Всем доброго времени суток уважаемые
закончил все испытания развернув ортогонально магнитные поля ферритов, избавился от проблем хаотичного вылета ключей ![]() калибранул, прожег подряд 4 электрода, все ок . для тех, кто интересовался прижимными брусками - полет нормальный - рекомендую. в плечах, пока что, стоят по 1 ключу FGH40N60UFD потом поставлю по два... Всем огромное спасибо за техподдержку автору респект Подскажите пожалуйста, что означает периодическое ~ 1 раз в 10сек., кратковременное отключение ШИМ на холостом ходу и с небольшой нагрузкой, 500Вт галогенка, аппарат пока дома помощьней нет ничего, но с ней в "сон" не уходит, с отключенным сервисом такого нет. Уверенны, что схема ТОР244 не подганивает? посмотрите там типы конденсаторов - должны быть К78-2 или аналогичные |
markus Ну наконец то ты запустил сварочник! Мои поздравления!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Подскажите пожалуйста, что означает периодическое ~ 1 раз в 10сек., кратковременное отключение ШИМ на холостом ходу и с небольшой нагрузкой, 500Вт галогенка, аппарат пока дома помощьней нет ничего, но с ней в "сон" не уходит, с отключенным сервисом такого нет. Плохо, что вы не читаете первую страницу, а если читаете, то не осмысленно. Так и должно быть! Лампа слабенькая нагрузка м управа воспринимает ёе как ХХ и через сколько-то сек. вырубает ШИМ. Напруга на выходе падает, это вопринимается как касание электродом. ШИМ включается и так всё повторяется циклически. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Плохо, что вы не читаете первую страницу, а если читаете, то не осмысленно. Так и должно быть! Лампа слабенькая нагрузка м управа воспринимает ёе как ХХ и через сколько-то сек. вырубает ШИМ. Напруга на выходе падает, это вопринимается как касание электродом. ШИМ включается и так всё повторяется циклически. lapa может чего не понял, но вопрос - зачем?. Зачем пробовать глушить ШИМ через десять секунд и тут же включать его обратно. Сообщение отредактировал maxon - 9.6.2012, 20:13 -------------------- |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
maxon скажите какой сичас дросель стоит (на чом намотан ? количество витков ? сечение ?и какой зазор ) на какой ток делали свой инвертер?
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Плохо, что вы не читаете первую страницу, а если читаете, то не осмысленно. Так и должно быть! Лампа слабенькая нагрузка м управа воспринимает ёе как ХХ и через сколько-то сек. вырубает ШИМ. Напруга на выходе падает, это вопринимается как касание электродом. ШИМ включается и так всё повторяется циклически. Спасибо за ответ, разобрался с вашей помощью, уж очень не хочеться ключики жечь, уже пототоропился однажды ![]() Сообщение отредактировал olegators68 - 9.6.2012, 19:51 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
maxon скажите какой сичас дросель стоит (на чом намотан ? количество витков ? сечение ?и какой зазор ) на какой ток делали свой инвертер? VOVA 555 дроссель на альсифере ТЧ-60, кольцо 64*40*28, витков 12 ( если точно надо могу глянуть, но +-1 виток), сечение провода около 25ммкв, индуктивность 15мкГн (по памяти) зазора нет, в дросселе на альсифере не нужен. Аппарат делал на 180А (кратковременных, максимум 3-4электрода, тот для кого делал редко пользует токи более 140а). Если нужно точнее, завтра могу померить. Только вот доделаю я его, чувствую очень не скоро. -------------------- |
Я мотал на ТЧ90-голубые полоски 64*40*28(один комплект) до 140ампер полет нормальный! Более не пробовал и думаю не нужно если пользуешь 3мм электроды.Прошивка на 200А,12витков.
Парни а зачем вам 200а? Делайте на 160! В бытовухе все сварочные дела обычно варятся 3мм электродом и током от 90 до 120 а! Правда себе для души,200амперный сделал ![]() -------------------- Греется-значит работает!
lapa может чего не понял, но вопрос - зачем?. Зачем пробовать глушить ШИМ через десять секунд и тут же включать его обратно. Шим глушится, чтобы не греть феррит и атмосферу при простое. На выходе дежурит 14В подаваемые через R56 от дежурки. При касании электрода эта напруга пропадает, что является сигналом для старта ШИМ. Когда была включена лампочка, напряжение на выходе сразу пропадало, что приводило к новому включению. Но нагрузка недостаточна и на выходе получаетсяя режим ХХ. Начинается новый отсчет времени для отключения. Такой режим возник из-за нештатной нагрузки. Если все штатно то отключение продолжается пока не проснётся сварщик. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 12:44 |
