324 страниц V  « < 206 207 208 209 210 > »
econ
сообщение 3.6.2012, 16:30
Сообщение #4141
Из: Барановичи, Беларусь
Пользователь №: 18237
Приветствую всех участников форума! Делаю сверкальник Юрия на Атмеге.
Вопрос по силовому трансу. Есть комплект Е65(но сломано и приклеено суперклеем одно керно на одной половинке) и два кольца R63 Epcos. На чем лучше делать транс:
1. Е65- повлияет ли склейка на параметры?
2. R63- применить одно или два кольца и с какими витками?
ГонZа
сообщение 3.6.2012, 17:56
Сообщение #4142
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме.Уважаемые знатоки,подскажите плиз,как подобрать резисторы вокруг регулятора сварочного тока (2,2к по схеме Бармалея 165а),если в место резистора на 2,2к поставить на 4,7к(без переделки ставлю на 4,7к,вывожу на минимум,на 6ноге пропадают импульсы,наверное не есть хорошо!).Резисторы на 4,7к имеется в большом количестве,а на 2,2к в магазине пока нет.С уважением Гонза.
maxon
сообщение 3.6.2012, 18:27
Сообщение #4143
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Как вариант поставить параллельно резистору 4,7кОм еще такой же.
and_w
сообщение 4.6.2012, 14:55
Сообщение #4144
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Добрый день!
Могу ли я использовать магнитопровод от торроидального тр-ра для дросселя? Наподобие как на фото.....
 Уменьшено до 88%
2048 x 1536 (740.67 килобайт)
STASKIN
сообщение 4.6.2012, 15:22
Сообщение #4145
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(and_w @ 4.6.2012, 14:55) *
Добрый день!
Можете.
lera
сообщение 4.6.2012, 17:51
Сообщение #4146
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Могу ли я использовать магнитопровод от торроидального тр-ра для дросселя? На мой взгляд очень уж великоват.
ГонZа
сообщение 4.6.2012, 20:44
Сообщение #4147
Из: киров
Приветствую всех на форуме.БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТВЕТЫ,буду пробовать!С уважением Гонза.
and_w,Прозванивается ли у вас феррит на силовом трансе(на фото с права),я надыбал таких 2комплекта(4 Ш-образных сердечника),а они не прозваниваются,может быть феррит какой то не такой?
STASKIN
сообщение 4.6.2012, 22:24
Сообщение #4148
Из: Винница
Вопросец нарисовался,кто нибудь ставил вместо зарядного резюка пусковой конденсатор? У кого какие мысли по этому поводу?
markus
сообщение 4.6.2012, 22:28
Сообщение #4149
Из: Россия
Пользователь №: 26643
посмотрите тут
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=239935
ТВС-110 чем не устраивает?
and_w
сообщение 4.6.2012, 22:46
Сообщение #4150
Из: Минск
Если честно- не проверял... Знаю только что это Ш20х28 2500НМС1. Я как-то на рынке нарвался на 2 силовых тр-ра на этих ферритах, причем вторичка у них шла лентой а первичка разделена на 2 части намотана литцем.....Откуда они- не знаю....
Сообщение отредактировал and_w - 4.6.2012, 22:47
maxon
Сообщение #4151
Из: Калуга
markus
сообщение 4.6.2012, 22:50
Сообщение #4152
Из: Россия
Цитата(maxon @ 4.6.2012, 23:46) *
докачиваю ваш мувик со свистом -очень интересно лицезреть
Сообщение отредактировал markus - 4.6.2012, 22:52
SAN1973
сообщение 5.6.2012, 0:00
Сообщение #4153
Из: Брянск
Пользователь №: 27152
Имеет ли принциальное значение подключение выходного дросселя в инверторе к плюсовому или минусовому плечу - или без разницы (по схеме дроссель указан в плюсовом плече, стал смотреть разводку платы в минусовом плече = инвертор на атмеге)?
maxon
сообщение 5.6.2012, 0:05
Сообщение #4154
Из: Калуга
Без разницы, ка удобнее по монтажу так и подключайте.
psp
сообщение 5.6.2012, 6:47
Сообщение #4155
Пользователь №: 26160
Я в одном аппарате применил конденсаторы, правда поставил параллельно четыре китайских красных 2мкфx630v(такие были под рукой), но последовательно им ещё стоит резистор на 5 ом . Задержку на включение реле сделал около 3-x секунд, электролиты в сумме 3000мкф. Работает два года, проблем нет, но по габаритам получилось не очень... Единственный плюс - если откажет реле, ничего страшного не произойдёт, зарядные элементы не пострадают, даже под нагрузкой. В случае питания БП от общих банок, защита от пониженного напряжения БП, в этом случае, имхо особенно необходима.
Сообщение отредактировал psp - 5.6.2012, 7:55
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
ЛЁЛИК
сообщение 5.6.2012, 23:32
Сообщение #4156
Из: Донецк
Пользователь №: 11677
Подскажите, на сколько осмысленно зделать тр-ор на 2-х Е85В=16.8см\2 Р3? Есть 2-а комплекта, 2-ой останется не при делах, а так можно меньше витков и увеличить сечение проводов. Схема ПА-№3
oleg1ma
сообщение 5.6.2012, 23:45
Сообщение #4157
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Неосмысленно совсем, одного с головой и сечение можно приличное туда всунуть без проблем.
SAN1973
сообщение 7.6.2012, 15:57
Сообщение #4158
Из: Брянск
Народ подскажите, где посмотреть тему "полуатомат №3", или порекомендуйте схему однофазного ПА для повторения.
Сообщение отредактировал SAN1973 - 7.6.2012, 16:06
Basill
сообщение 7.6.2012, 16:33
Сообщение #4159
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Ответ в теме ПА2
valerijshahter
сообщение 7.6.2012, 20:34
Сообщение #4160
Пользователь №: 24538
Кто что посоветует по транзисторам GW45HF60WD и SGH80N60UFTU в частности для ПА№3. Дело в том что по цене 2 45HF60 ~ 1 80N60.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 9:43
