![]() Габаритная мощность трансформатора |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 18.12.2007 Из: Odessa Пользователь №: 10077 ![]() |
Есть такой трансформатор от микроволновки.
Вторичка намотана 14^2мм шесть витков. Напряжение х.х. 5,6В. Ток х.х. первички 2А, при 235В сетевого напряжения. Так вот, судя по этому ролику http://www.youtube.com/watch?v=KQYFII5ESME...feature=related то моща 1,6В х 800А = 1280Вт У меня получилось, те же 800А только 5,6В т.е. 4480Вт Ток сетевой обмотки 22А при напряжении 220В. 4840Вт Так какая габаритная моща у транса с микроволновки? |
Вычислите габ. мощность по сечению железа.
Керн 29х77мм, окно 14х43мм.
Это транс от самой простой микроволновки на 850Вт. |
Видео ролик загрузить не получилось. Сделал скриншот. Ток в первичной обмотке 22А напряжение на клеммах первичной обмотки 217В Ток во вторичке 699А. Первоначальные значеня выше. Дело в том, что показания приборов не успевают стабилизироваться за 2сек. А если держать дольше, то сетевая и вторичная обмотки просто сгорят. Температура вторички за две три секунды нагревается до 70*С. И ток вторички с нагревом начинает падать. Так кто нибуть ответит на вопрос? Я до сего момента считал, что габаритная мощность, - это то значение выше которого не прыгнеш. А тут такие показания приборов... |
Температура вторички за две три секунды нагревается до 70*С. И ток вторички с нагревом начинает падать. Не пойму: Вы к выводам вторичной просто амперметр подключили, и всё? Естественно, что и нагреваться будет, и ток падать будет: это же почти короткое замыкание! Транс ещё вспыхнуть может. -------------------- |
Выход накоротко, по тому что нужно померять мощу в К.З.
Это в будущем контактная сварка будет. |
Цитата Я до сего момента считал, что габаритная мощность, - это то значение выше которого не прыгнеш. Не, габ. мощность это то, что он держит длительно. Не помню формул, но навскидку, сечение 22 кв. - это примерно 400-500Вт. Для контактной сварки, если только не будет длинных вторичных проводов, 5.6 вольта многовато. А уменьшив вторичное напряжение, вы увеличите максимально возможный вторичный ток.
Для контактной сварки, если только не будет длинных вторичных проводов, 5.6 вольта многовато. А уменьшив вторичное напряжение, вы увеличите максимально возможный вторичный ток. Не совсем согласен, вернее совсем. Это бы работало, если бы не нестыковка с роликом (ссылка приведена в первом посту). Там у человека два витка вторички примерно 1.6 вольта. При коротком замыкании, (идеальный случай клеммы выводов вместе), у него ток в цепи всего 800А. Если бы ему мою мощу, (которую показывают приборы), то ток должен был бы быть 4800/1.6=3000А Вот и получается, что для увеличения мощи во вторичке, нужно повышать напряжение вторички. Если тут работает какое то другое правило, поправьте. Правда, есть небольшое сомнение, что у него применен фазовый регулятор(видна какая то плата), соответственно транс не работает на полном напряжении сети. А я свой на двух витках не проверял, чего то не догадался. А перематывать сейчас, совсем резону нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 8:07 |
