как запустить два электромотора одной кнопкой по очередно , как запустить два электромотора одной кнопкой по очередно
Гость_hohma4_*
сообщение 1.6.2012, 21:59
Нужен совет как запускать два компрессора поочереди с одного датчика давления рессивер один
Костян челябинск...
сообщение 1.6.2012, 22:00
Пользователь №: 14618
Датчик пропорциональный или типа сухой контакт?
сообщение 1.6.2012, 22:06
сухой контакт
Uran
сообщение 1.6.2012, 22:11
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Через реле - повторитель сухого контакта, если это возможно технически, схемку придется немного переделать. Датчик давления - манометр?
Сообщение отредактировал Uran - 1.6.2012, 22:13
сообщение 1.6.2012, 22:13
можно пояснее
сообщение 1.6.2012, 22:15
пластина под пружиной
Uran
сообщение 1.6.2012, 22:16
Из: Город на Иже
Если тип компрессора, фото или схему выложите можно и яснее...
Костян челябинск...
сообщение 1.6.2012, 22:18
А что значит по очереди? Просто разнести момент запуска по времени или при разных давлениях?
Uran
сообщение 1.6.2012, 22:20
Из: Город на Иже
Я понимаю так, ему нужно для ускорения заполнения ресивера.
У вас датчик давления привязан к одному из компрессоров? Если да, при наличии резервного замыкающего блок-контакт на пускателе,его использовать для запуска второго компрессора.
Сообщение отредактировал Uran - 1.6.2012, 22:26
сообщение 1.6.2012, 22:22
двухголовочный на одном рессивере в данный момент работает один и греется если врубить оба сразу идет просадка по напряжению и отрубается линия рукавной пленки Хотелось бы чтоб сначала отработал один компрессор а при следующем включении датчика отработал второй меньше грелись
Костян челябинск...
сообщение 1.6.2012, 22:27
Да понимать мы можем по разному, нужен четкий ответ от автора. Если включение компрессоров нужно при разных давлениях, то никак, если конечно датчик не ЭКМ с двумя контактными группами.
Датчик какой? Нужен тип или какая нибудь наводящяя информация. А так, посмотри в инете триггерные схемы на реле.
сообщение 1.6.2012, 22:30
Вобщем дело такое давления хватает и от одного компрессора но он греется переключать вручную ночью некому нужно с одного датчика включать поочереди два пускателя (два электромотора)
Костян челябинск...
сообщение 1.6.2012, 22:36
ну тогда реле времени в помощь. с контактов датчика сигнал заводишь на катушку пускателя первого компрессора, параллельно ей подключаешь катушку реле времени. С контактов реле сигнал подаешь на катушку второго контактора. Уставку по времени выставляешь какую надо.
Uran
сообщение 1.6.2012, 22:40
Из: Город на Иже
Наверное можно, схема усложнится несколько. Схему смотреть надо.
Костян челябинск...
сообщение 1.6.2012, 22:42
Еще уточнение все таки логика работы какая?
1.включается первый компрессор, через несколько секунд включается второй, или:
2. некоторое время работает первый компрессор, он отключается и автоматически включается второй и наоборот.
Uran
сообщение 1.6.2012, 22:43
Из: Город на Иже
Костян так не пойдет, технологию знать надо, за сколько времени ресивер опустошится и т.п. Там врядли равномерно все идет.
сообщение 1.6.2012, 22:45
Через рв не пойдет,замкнутый круг (нажимаем кнопку и держим работает один компрессор отпускаем компрессор останавливается нажимаем и держим кнопку работает второй компрессор и так д)
Костян челябинск...
сообщение 1.6.2012, 22:46
Вот и пускай все подробно напишет, а не двумя словами отписывается, а я спать пойду пока, у меня жена на 10 лет меня младше icon_smile.gif
сообщение 1.6.2012, 22:48
Цитата(Гость @ 1.6.2012, 22:45) *
Через рв не пойдет,замкнутый круг (нажимаем кнопку и держим работает один компрессор отпускаем компрессор останавливается ждем когда опустеет ресивер до заданного значения нажимаем и держим кнопку работает второй компрессор и так д)
Uran
сообщение 1.6.2012, 22:52
Из: Город на Иже
Костян! да Вы уже опаздали-она не пустит Вас к себе....У мну на 5 лет моложе -она на работе крутит генераторы на ТЭЦ, так что я еще могу клаву топтать
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 4:17
