511 страниц V  « < 170 171 172 173 174 > »
oleg1ma
сообщение 31.5.2012, 17:48
Сообщение #3421
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(ERika @ 31.5.2012, 16:52) *
Так что мощность расходуемая на нагрев будет совершенно одинаковая, независимо от сопротивления резистора и будет пропорционально возрастать с частотой и емкостью конденсатора снаббера.
Сбросте модельку, посмотреть хочу.
K_L
сообщение 31.5.2012, 17:58
Сообщение #3422
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(markus @ 31.5.2012, 16:47) *
согласен -паять муторно...
не нравятся мне применять термопасты в сильно тепловых участках - подсыхают со временем, тут вычитал народ кусочек мед.бинта пропитывают термопастой- вроде по идее должно высыхать заметно медленне
что думаете?
посадите на термопасту и не испытывайте судьбу (я пользуюсь Termal Grease http://termopasty.pl/ ), а паяние транзисторов и диодов к радиатору помоему полный бред
Сообщение отредактировал K_L - 31.5.2012, 18:02
markus
сообщение 31.5.2012, 18:08
Сообщение #3423
Из: Россия
Пользователь №: 26643
Спасибо за марку
давно пользуете? как впечатления?
Был у меня волшебный тюбик КПТ-8 производства СССР, так старые платы от телеков когда разбираю, где сам эту пасту применял, лет 20 назад, так она будто неделю назад нанесена...
а вот эти современные всякие алсилы, термалтэйки, кулермастеры и прочее, равно как и современные КПТ-8, доверия не внушают.... через год-два снимаешь радик - а там потрескавшаяся полусухая глина...особенно на буках.
подумал сейчас может по принципу жидкое серебро - в пасту алюминиевую пудру замесить?
а про пайку медных пластин автор предлагал, в общем оправданно - но муторно...
ERika
сообщение 31.5.2012, 18:10
Сообщение #3424
Пользователь №: 24851
Олег, как раз на модельке это не проверите, поскольку сумулятор почему-то неправильно расчитывает мощность, выделяемую на снабберных резюках. Что за глюк не знаю, но это факт. Если верить симулятору, у меня на резюке должно выделяться не 10,5W, а 3-4W, это на ХХ, а на нагруженном вообще смешная мощность. Поэтому мощность на снабберном резисторе считаю вручную так: энергия заряженного кондера равна: Ec=C*U*U/2. Вся эта энергия выделяется при разрядке емкости на резюке, какая разница нам, выделится она на нем за 1мксек, или за 0,1мксек, таких разрядов у нас 50тыс. за секунду, соответственно перемножаем энергию конденсатора на 50000 и получаем в ваттах мощность нагрева. Поверьте, от величины резистора мощность нагрева не будет зависеть, если емкость успевает полностью на него разряжаться за каждый такт, это же очевидно, если кто не верит, может проверить на практике. Модельку не жалко сбросить, выкладывала её уже в ветке АВТ, но говорю, Вы по ней это не проверите.
markus
сообщение 31.5.2012, 18:16
Сообщение #3425
Из: Россия
не забывайте про теплоинерцию материалов
oleg1ma
сообщение 31.5.2012, 18:20
Сообщение #3426
Из: Глобино UA
Ненужно писать, что нагрев при разных резисторах будет одинаков, я проверял, нагрев разный.
ERika
сообщение 31.5.2012, 19:08
Сообщение #3427
Олег, Вы правы. Как-то упустила из виду, что емкость разряжается не только через резистор, но и через ключ. Цепь последовательная, амплитуда токов при разных номиналах резистора будет разная, следовательно разная мощность будет оседать на ключе и резисторе. Но сумма этих мощностей, как я и писала, не будет зависеть от величины резистора. С другой стороны снижать нагрев резистора за счёт увеличения нагрева ключа как-то тоже... Да и разницы большой не будет, может ватт-другой. Модельку прикрепляю, может заодно кто-нибудь разберётся с глюком подсчёта мощности на резюке снаббера в симуляторе. Поскольку заполнение в модельке 0,45, она на нагрузку выдает под 7кВт, для более адекватного тока и мощности на нагрузке, уменьшайте Кзап. в модельке.
Кстати, в снаббере выходных диодов при емкости 6,8нан никто на практике не проверял, хватает ли 4W резистора в обдуве (в снаббере на обратном диоде)? По симулятору хватает, но как-то не уверенна, что и в этом случае он не врёт. Раньше ставила емкости значительно поменьше, посему как-то не замечала, чтобы сильно грелись, а вот сейчас сомневаюсь...
Сообщение отредактировал ERika - 31.5.2012, 19:26
oleg1ma
сообщение 31.5.2012, 19:48
Сообщение #3428
Из: Глобино UA
Ставлю 6n8 + 22R китайский 2Вт, нагрев в пределах нормы.
uussh
сообщение 31.5.2012, 19:54
Сообщение #3429
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 27464
Цитата(K_L @ 31.5.2012, 0:03) *
вообще-то это не критично так-как нагрузки нет всеравно на выходе но можно поставить цепочку из последовательно включенных диода 1N4148 и резистора 30к, анод диода подключаете к аноду диода D18, а вывод резистора к точке соединения конденсатора С20 и резисторов R34 и R1
Имеется ввиду вот эта цепочка? на новых платах Юрия она есть, а на старую версию платы полагаю можно добавить навесным монтажом
 Уменьшено до 68%
810 x 523 (54.87 килобайт)
 Уменьшено до 87%
1942 x 694 (651.97 килобайт)
ERika
сообщение 31.5.2012, 19:55
Сообщение #3430
Олег, спасибо большое, поняла! Впаиваю тогда спокойно два парралельных металлоплёночника по 18ом 2W.
Сообщение отредактировал ERika - 31.5.2012, 19:56
K_L
сообщение 31.5.2012, 20:06
Сообщение #3431
Из: Украина, Киев
абсолютно верно
Сообщение отредактировал K_L - 31.5.2012, 20:06
lapa
сообщение 31.5.2012, 20:08
Сообщение #3432
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Олег, Вы правы. ......
Отвечу на неотредактированное сообщение. Емкость снаббера мала для столь тормозного ключа. Если взять irg4pc50w, модель которого считается самой адекватной, становится гораздо лучше. Кроме того разряд идет не от полного напряжения, а от напряжения "скола". Мощность пропорциональна квадрату напряжения поэтому и вознмкает кажущаяся разница. Я в своих сообшениях редактирую только грамматические ошибки и не трогаю смысла даже если сморозил глупость. А то пыжишся отвечаеш, а сообшение уже отрредактировано или даже удалено. И потом сдиш как дурак с мытой шеей.
oleg1ma
сообщение 31.5.2012, 20:34
Сообщение #3433
Из: Глобино UA
Вот как раз паяю одноплат липинский.
кабельщик
сообщение 31.5.2012, 20:54
Сообщение #3434
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
markus, и как по вашему мнению это отражается на осязаемой или наблюдаемой термометром температуре резистора?
ERika
сообщение 31.5.2012, 21:04
Сообщение #3435
lapa, вообще смысл сообщения редактированием вроде не меняла, потому не совсем поняла, о чём Вы. А Переписать полностью его пришлось, т.к. при прикреплении файла, браузер намертво повис, пришлось через диспетчер снимать задачу и переписывать полностью заново. Кстати, не первый раз у меня такое при крепеже, посему и не очень хотелось крепить модельку сперва. Насчёт адекватности стоящего у меня в модельке ключа - давно подозревала, даже с Гиратором когда-то общалась на эту тему, он меня заверил, что моделька ключа не причем. Попробую сейчас поглядеть с irg4pc50w, благодарю за разъяснение.
markus
сообщение 31.5.2012, 21:20
Сообщение #3436
Из: Россия
там вообще-то речь шла о симуляторе - точнее о непонятках в расчетах...
Вы наверное знаете разницу между обычным предохранителем и инерционным? что с песочком?
где-то также и в резисторе - корпус не успеет еще прогреться - а проводник от импульса тока перегорел... и ни палец, ни термометр не поможет понять...
частоте и количеству энергии ... нужно всеж уделять внимание
пример привел критический - для образности
возможно не лучший - тогда поправьте...
кабельщик
сообщение 31.5.2012, 21:29
Сообщение #3437
Из: Краматорск
В симуляторе для этого есть показометр средней мощности. Он не ошибается (если им правильно пользуются).
Вы путаете динамику процессов в зарядном резисторе банок с динамикой процессов в снабберном резисторе. Поскольку времена отличаются на несколько порядков, снабберному резистору нискока не грозит происходящее с зарядным на банках.
ERika
сообщение 31.5.2012, 21:32
Сообщение #3438
Красиво получается. У меня поскольку малыш с объёмным монтажом, приходится несколько иначе. К примеру снабберы диодов привинчиваются с радиатору с диодами, а резисторы продела в два выреза радиатора, вот так: (опять повисло, если сначала креплю, потом пишу сообщение-нормально, странно...)
 Уменьшено до 75%
1024 x 613 (143.88 килобайт)
 Уменьшено до 56%
603 x 1024 (141.27 килобайт)
markus
сообщение 31.5.2012, 21:43
Сообщение #3439
Из: Россия
а динамика это уже 2 вопрос
тут естественно есть разница между зарядной цепью и разрядной...
подскажите лучше мне (может есть опыт) - есть ли смысл смешать КПТ-8 с алюминиевой пудрой, учитывая высыхаемость пасты со временем ?
логика простая - паста подсохла, а за счет частиц металлической пудры -не очень заметно теряет теплопроводность....
ставил термопрокладки из АТХ блоков питания из под ключей силовых, так и не определился - гуд или не гуд...
думаю пасту попробовать...
ERika
сообщение 31.5.2012, 21:51
Сообщение #3440
Термопрокладки из АТХ - номакон видимо имеется ввиду, если не хотите менять ключи, выбросьте их подальше. Насчёт бинта - то же самое могу сказать. Пудру в термопасту - не знаю. Но вообще не лучше ли свежую термопасту купить и намазать, вроде не дорогая. Потом - где-то читала, что КПТ-8 при высыхании вроде практически теплового контакта не ухудшает, возможно так оно и есть, не знаю точно.
Сообщение отредактировал ERika - 31.5.2012, 21:54
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 9:51
