Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
31.5.2012, 17:48
31.5.2012, 17:58
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
согласен -паять муторно... не нравятся мне применять термопасты в сильно тепловых участках - подсыхают со временем, тут вычитал народ кусочек мед.бинта пропитывают термопастой- вроде по идее должно высыхать заметно медленне что думаете? посадите на термопасту и не испытывайте судьбу (я пользуюсь Termal Grease http://termopasty.pl/ ), а паяние транзисторов и диодов к радиатору помоему полный бред Сообщение отредактировал K_L - 31.5.2012, 18:02 |
31.5.2012, 18:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 24.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26643 |
посадите на термопасту и не испытывайте судьбу (я пользуюсь Termal Grease http://termopasty.pl/ ), а паяние транзисторов и диодов к радиатору помоему полный бред Спасибо за марку давно пользуете? как впечатления? Был у меня волшебный тюбик КПТ-8 производства СССР, так старые платы от телеков когда разбираю, где сам эту пасту применял, лет 20 назад, так она будто неделю назад нанесена... а вот эти современные всякие алсилы, термалтэйки, кулермастеры и прочее, равно как и современные КПТ-8, доверия не внушают.... через год-два снимаешь радик - а там потрескавшаяся полусухая глина...особенно на буках. подумал сейчас может по принципу жидкое серебро - в пасту алюминиевую пудру замесить? а про пайку медных пластин автор предлагал, в общем оправданно - но муторно... зато 100% не высохнет |
31.5.2012, 18:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Сбросте модельку, посмотреть хочу. Олег, как раз на модельке это не проверите, поскольку сумулятор почему-то неправильно расчитывает мощность, выделяемую на снабберных резюках. Что за глюк не знаю, но это факт. Если верить симулятору, у меня на резюке должно выделяться не 10,5W, а 3-4W, это на ХХ, а на нагруженном вообще смешная мощность. Поэтому мощность на снабберном резисторе считаю вручную так: энергия заряженного кондера равна: Ec=C*U*U/2. Вся эта энергия выделяется при разрядке емкости на резюке, какая разница нам, выделится она на нем за 1мксек, или за 0,1мксек, таких разрядов у нас 50тыс. за секунду, соответственно перемножаем энергию конденсатора на 50000 и получаем в ваттах мощность нагрева. Поверьте, от величины резистора мощность нагрева не будет зависеть, если емкость успевает полностью на него разряжаться за каждый такт, это же очевидно, если кто не верит, может проверить на практике. Модельку не жалко сбросить, выкладывала её уже в ветке АВТ, но говорю, Вы по ней это не проверите. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
31.5.2012, 18:16
31.5.2012, 18:20
Ненужно писать, что нагрев при разных резисторах будет одинаков, я проверял, нагрев разный.
31.5.2012, 19:08
Олег, Вы правы. Как-то упустила из виду, что емкость разряжается не только через резистор, но и через ключ. Цепь последовательная, амплитуда токов при разных номиналах резистора будет разная, следовательно разная мощность будет оседать на ключе и резисторе. Но сумма этих мощностей, как я и писала, не будет зависеть от величины резистора. С другой стороны снижать нагрев резистора за счёт увеличения нагрева ключа как-то тоже... Да и разницы большой не будет, может ватт-другой. Модельку прикрепляю, может заодно кто-нибудь разберётся с глюком подсчёта мощности на резюке снаббера в симуляторе. Поскольку заполнение в модельке 0,45, она на нагрузку выдает под 7кВт, для более адекватного тока и мощности на нагрузке, уменьшайте Кзап. в модельке.
Кстати, в снаббере выходных диодов при емкости 6,8нан никто на практике не проверял, хватает ли 4W резистора в обдуве (в снаббере на обратном диоде)? По симулятору хватает, но как-то не уверенна, что и в этом случае он не врёт. Раньше ставила емкости значительно поменьше, посему как-то не замечала, чтобы сильно грелись, а вот сейчас сомневаюсь... Сообщение отредактировал ERika - 31.5.2012, 19:26
31.5.2012, 19:48
31.5.2012, 19:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 13.5.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 27464 |
вообще-то это не критично так-как нагрузки нет всеравно на выходе но можно поставить цепочку из последовательно включенных диода 1N4148 и резистора 30к, анод диода подключаете к аноду диода D18, а вывод резистора к точке соединения конденсатора С20 и резисторов R34 и R1 Имеется ввиду вот эта цепочка? на новых платах Юрия она есть, а на старую версию платы полагаю можно добавить навесным монтажом |
31.5.2012, 19:55
Олег, спасибо большое, поняла! Впаиваю тогда спокойно два парралельных металлоплёночника по 18ом 2W.
Сообщение отредактировал ERika - 31.5.2012, 19:56 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
31.5.2012, 20:06
31.5.2012, 20:08
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Олег, Вы правы. ...... Отвечу на неотредактированное сообщение. Емкость снаббера мала для столь тормозного ключа. Если взять irg4pc50w, модель которого считается самой адекватной, становится гораздо лучше. Кроме того разряд идет не от полного напряжения, а от напряжения "скола". Мощность пропорциональна квадрату напряжения поэтому и вознмкает кажущаяся разница. Я в своих сообшениях редактирую только грамматические ошибки и не трогаю смысла даже если сморозил глупость. А то пыжишся отвечаеш, а сообшение уже отрредактировано или даже удалено. И потом сдиш как дурак с мытой шеей. |
31.5.2012, 20:34
31.5.2012, 20:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
31.5.2012, 21:04
Отвечу на неотредактированное сообщение. Емкость снаббера мала для столь тормозного ключа. Если взять irg4pc50w, модель которого считается самой адекватной, становится гораздо лучше. Кроме того разряд идет не от полного напряжения, а от напряжения "скола". Мощность пропорциональна квадрату напряжения поэтому и вознмкает кажущаяся разница. Я в своих сообшениях редактирую только грамматические ошибки и не трогаю смысла даже если сморозил глупость. А то пыжишся отвечаеш, а сообшение уже отрредактировано или даже удалено. И потом сдиш как дурак с мытой шеей. lapa, вообще смысл сообщения редактированием вроде не меняла, потому не совсем поняла, о чём Вы. А Переписать полностью его пришлось, т.к. при прикреплении файла, браузер намертво повис, пришлось через диспетчер снимать задачу и переписывать полностью заново. Кстати, не первый раз у меня такое при крепеже, посему и не очень хотелось крепить модельку сперва. Насчёт адекватности стоящего у меня в модельке ключа - давно подозревала, даже с Гиратором когда-то общалась на эту тему, он меня заверил, что моделька ключа не причем. Попробую сейчас поглядеть с irg4pc50w, благодарю за разъяснение. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
31.5.2012, 21:20
markus, и как по вашему мнению это отражается на осязаемой или наблюдаемой термометром температуре резистора? там вообще-то речь шла о симуляторе - точнее о непонятках в расчетах... Вы наверное знаете разницу между обычным предохранителем и инерционным? что с песочком? где-то также и в резисторе - корпус не успеет еще прогреться - а проводник от импульса тока перегорел... и ни палец, ни термометр не поможет понять... частоте и количеству энергии ... нужно всеж уделять внимание пример привел критический - для образности возможно не лучший - тогда поправьте... |
31.5.2012, 21:29
там вообще-то речь шла о симуляторе - точнее о непонятках в расчетах... В симуляторе для этого есть показометр средней мощности. Он не ошибается (если им правильно пользуются).Вы наверное знаете разницу между обычным предохранителем и инерционным? что с песочком? Вы путаете динамику процессов в зарядном резисторе банок с динамикой процессов в снабберном резисторе. Поскольку времена отличаются на несколько порядков, снабберному резистору нискока не грозит происходящее с зарядным на банках.
где-то также и в резисторе - корпус не успеет еще прогреться - а проводник от импульса тока перегорел... и ни палец, ни термометр не поможет понять... частоте и количеству энергии ... нужно всеж уделять внимание |
31.5.2012, 21:32
Вот как раз паяю одноплат липинский. Красиво получается. У меня поскольку малыш с объёмным монтажом, приходится несколько иначе. К примеру снабберы диодов привинчиваются с радиатору с диодами, а резисторы продела в два выреза радиатора, вот так: (опять повисло, если сначала креплю, потом пишу сообщение-нормально, странно...) -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
31.5.2012, 21:43
Вы путаете динамику процессов в зарядном резисторе банок с динамикой процессов в снабберном резисторе. Поскольку времена отличаются на несколько порядков, снабберному резистору нискока не грозит происходящее с зарядным на банках. Уважаемый -Вы спросили меня, как я понимаю теплоинерцию а динамика это уже 2 вопрос тут естественно есть разница между зарядной цепью и разрядной... подскажите лучше мне (может есть опыт) - есть ли смысл смешать КПТ-8 с алюминиевой пудрой, учитывая высыхаемость пасты со временем ? логика простая - паста подсохла, а за счет частиц металлической пудры -не очень заметно теряет теплопроводность.... ставил термопрокладки из АТХ блоков питания из под ключей силовых, так и не определился - гуд или не гуд... думаю пасту попробовать... |
31.5.2012, 21:51
Термопрокладки из АТХ - номакон видимо имеется ввиду, если не хотите менять ключи, выбросьте их подальше. Насчёт бинта - то же самое могу сказать. Пудру в термопасту - не знаю. Но вообще не лучше ли свежую термопасту купить и намазать, вроде не дорогая. Потом - где-то читала, что КПТ-8 при высыхании вроде практически теплового контакта не ухудшает, возможно так оно и есть, не знаю точно.
Сообщение отредактировал ERika - 31.5.2012, 21:54 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 23:27 |
