Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
30.5.2012, 15:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Не должен, если косяков не будет. Глянула по симулятору, Е70, первичка 15 витков, 910мкГн, ХХ, 310в, 50кГц, Кзап. 0,45. Снабберы с номиналами Юрия. Получила такую картинку: (зеленая - ток намагничивания, красная - к-э нижнего ключа). После размагничивания остаётся в запасе 2,7мксек. В реале будет несколько меньше, но всё равно достаточно. По мне у Вас вообще зазор сейчас оптимален для Е70, общий - 0,1мм .
Сообщение отредактировал ERika - 30.5.2012, 16:36 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
30.5.2012, 16:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
У се нормально! Скол на пиле имеется !
30.5.2012, 17:00
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
ERika, не могли, бы вы посмотреть в симуляторе, с тем же трансформатором, но со снабберами 51Ом и 5600пФ, и наверное 51Ом и 2800пФ (20в послед), других сейчас нет.
-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
30.5.2012, 17:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 30.9.2009 Пользователь №: 15726 |
Если длина сварочных проводов 10м ( 5м-масса , 5м-держак). Както отобразится это на индуктивности выходного дроселя.
И не будут ли эти провода и дроселем. Сообщение отредактировал elektrik50 - 30.5.2012, 17:39 |
30.5.2012, 18:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 13.5.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 27464 |
Добрый вечер намотал дроссель на альсиферовых кольцах, 86 жил диаметр жилки 0,5 но не скрутил их т.е. жилы идут параллельно друг другу.
Скажите пожалуйста это сильно плохо? надо разматывать и скручивать или можно оставить так? |
30.5.2012, 18:37
ERika, не могли, бы вы посмотреть в симуляторе, с тем же трансформатором, но со снабберами 51Ом и 5600пФ, и наверное 51Ом и 2800пФ (20в послед), других сейчас нет. Посмотрела, вообще без снабберов остаётся 1,79мксек, с 51ом 2800пф - 2,66мксек. Со снаббером 51ом 5600пф - 2,85мксек. Странно, вообще, тенденция мне казалось должна быть обратная, перепроверю... Нагрев снабберных резисторов при 2800пф - 6,25W, при 5600пф - 12,5W. По поводу нагрева снабберных резюков - в кои-то веки решила поставить белые керамические буржуйские 10W. Подала на один 6,5W - через несколько минут на нём яичницу запросто можно приготовить. Вопрос - какие резисторы кто ставит и как с нагревом? Раньше ставила советские трубчатые, а тут захотелось поменьше что-нибудь поставить и вот Добрый вечер намотал дроссель на альсиферовых кольцах, 86 жил диаметр жилки 0,5 но не скрутил их т.е. жилы идут параллельно друг другу. Скажите пожалуйста это сильно плохо? надо разматывать и скручивать или можно оставить так? Вообще-то без разницы. Даже скорее наоборот - в скрученном жгуте будут провода длиннее, соответственно греться будут больше. Если длина сварочных проводов 10м ( 5м-масса , 5м-держак). Както отобразится это на индуктивности выходного дроселя. И не будут ли эти провода и дроселем. Провода дросселем будут, если у Вас 50кГц инвертор. Если для ММА - то не страшно, можете несколько величину выходного дросселя уменьшить, можете не уменьшать. Сообщение отредактировал ERika - 30.5.2012, 18:45 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
30.5.2012, 18:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
какие резисторы кто ставит и как с нагревом? Э-э, отвечу кратко. Резисторы ставят разные, суть процесса от этого не меняется. На нем выделяется теплость, от этого он нагревается. Наскоко он нагреется (имеется ввиду установившаяся температура) - зависит от кол-ва теплости (рассеиваемой в нем мощности), площади поверхности и степени обдува, если таковой есть. И абсолютно никак не зависит от того, белый он или зеленый, маде ин USSR или CHINA . [ПС. Все что не греется - лишнее...] |
30.5.2012, 18:50
Спасибо ERika , за расчеты, подсмотрел у Толяна на AVT200, там 20 ом 6800пф, наверное запараллелю по 2-а 51Ом по 10Вт (белый китай) на 5600пф.
Сообщение отредактировал olegators68 - 30.5.2012, 18:51 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
30.5.2012, 19:19
Пожалуйста! Спасибо и Вам. Хочу на 4,7n емкость поставить, и с обдувом снабберных резисторов проблема. Необходимо 10,5W на каждом рассеять. Даже если по 5W таким 10W-ником рассеивать - греется как-то неприлично сильно по-моему...
Насчёт расчетов - странно как-то, перепроверила - вроде правильно всё. Получается сначала при увеличении емкости в снабберах транс на ХХ размагничивается быстрее, потом с определённого значения наоборот медленнее. Э-э, отвечу кратко. Резисторы ставят разные, суть процесса от этого не меняется. На нем выделяется теплость, от этого он нагревается. Наскоко он нагреется (имеется ввиду установившаяся температура) - зависит от кол-ва теплости (рассеиваемой в нем мощности), площади поверхности и степени обдува, если таковой есть. И абсолютно никак не зависит от того, белый он или зеленый, маде ин USSR или CHINA . [ПС. Все что не греется - лишнее...] По мне наоборот - всё что греется-лишнее. Всё лишнее выгорает Насчёт сути процесса и почему греется и насколько - всё понятно. Не понятно вот что - на резисторе написанно 10W. Подаю на него половину, и уже сильно сомневаюсь, что при длительной работе без обдува он выдержит хотя бы эти 5W. Не говоря про 10. Насколько надежно работают эти китайцы хотя бы при половинной мощности? На полной и так ясно, что долго не протянут. Советские при половинной всегда нормально работают, проверяла. То что он белый(не зелененький Сообщение отредактировал ERika - 30.5.2012, 19:37 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
30.5.2012, 19:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 16.10.2011 Из: Волжский Пользователь №: 24627 |
Не должен, если косяков не будет. Глянула по симулятору, Е70, первичка 15 витков, 910мкГн, ХХ, 310в, 50кГц, Кзап. 0,45. Снабберы с номиналами Юрия. Получила такую картинку: (зеленая - ток намагничивания, красная - к-э нижнего ключа). После размагничивания остаётся в запасе 2,7мксек. В реале будет несколько меньше, но всё равно достаточно. По мне у Вас вообще зазор сейчас оптимален для Е70, общий - 0,1мм . Спасибо большое, буду надеяться на отсутствие косяков. Скоро соберу и посмотрим... |
30.5.2012, 20:38
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
По мне наоборот - всё что греется-лишнее. Всё лишнее выгорает Насчёт сути процесса и почему греется и насколько - всё понятно. Не понятно вот что - на резисторе написанно 10W. Подаю на него половину, и уже сильно сомневаюсь, что при длительной работе без обдува он выдержит хотя бы эти 5W. Не говоря про 10. Насколько надежно работают эти китайцы хотя бы при половинной мощности? На полной и так ясно, что долго не протянут. Советские при половинной всегда нормально работают, проверяла. То что он белый(не зелененький ERika, а что мешает Вам поставить по два 10 ватных китайца в паралель? [attachment=19906:DSC01490.JPG] |
30.5.2012, 20:49
30.5.2012, 21:39
ERika, а что мешает Вам поставить по два 10 ватных китайца в паралель? Спасибо, K_L. Только вот у Вас они стоят сбоку от радиаторов, и обдуваются расходящимся в стороны воздухом. Я и думала поставить сначала по два, но без обдува даже при 5W реально рассеиваемой на одном мощности дотронуться до него нельзя. А обдувать там, где хочу поставить не получается. Поставлю тогда наверное наши старые добрые USSR ПЭВ-10. А вы проверьте, чтоб развеять сомнения. Для опытов использовать в расход один резюк не жалко. Согласна, резюк то не жалко. Но боюсь сомнения в любом случае остануться. Жалко будет аппарат, когда снабберные резисторы перегорят не вовремя, да и просто отпаяться могут, и плата под ними скорее всего почернеет через какое-то время... Вообще как-то всегда не по-себе мне, когда что-нибудь в схеме греется за 100градусов. Сообщение отредактировал ERika - 30.5.2012, 22:00 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
30.5.2012, 22:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Всем привет. Начал я запускать дежурку . Транс мотал по рекомендациям с форума. экран незамкнут. На вторичке есть 14,4В, нагрузку 1А (автолампочка)тянет хорошо. А вот на драйвера на выходе всего по 13,9В. Стоит домотать обмотки (сейчас по 11 витков) или еще где смотреть?
30.5.2012, 22:25
30.5.2012, 22:33
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Всем привет. Начал я запускать дежурку . Транс мотал по рекомендациям с форума. экран незамкнут. На вторичке есть 14,4В, нагрузку 1А (автолампочка)тянет хорошо. А вот на драйвера на выходе всего по 13,9В. Стоит домотать обмотки (сейчас по 11 витков) или еще где смотреть? А без нагрузки еще меньше будет , я добавлял по витку . |
30.5.2012, 22:52
ERika посмотрите на вот такой вариант... Благодарю, тоже вариант, конечно. Спасибо, что-нибудь теперь придумаю. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
30.5.2012, 22:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 24.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26643 |
Уважаемые, кто-нибудь подскажите, в момент подачи 220 вольт, на ШИМ генерируются импульсы в течении четверти-пол секунды, потом исчезают, пока атмега на включит реле, возможно ли их подавить- или не критично?
30.5.2012, 23:03
Уважаемые, кто-нибудь подскажите, в момент подачи 220 вольт, на ШИМ генерируются импульсы в течении четверти-пол секунды, потом исчезают, пока атмега на включит реле, возможно ли их подавить- или не критично? вообще-то это не критично так-как нагрузки нет всеравно на выходе но можно поставить цепочку из последовательно включенных диода 1N4148 и резистора 30к, анод диода подключаете к аноду диода D18, а вывод резистора к точке соединения конденсатора С20 и резисторов R34 и R1 Сообщение отредактировал K_L - 30.5.2012, 23:04 |
30.5.2012, 23:25
Собрал полностью аппарат, проверил все осцылограммы, подал на силу через латр напряжение начиная от 40 вольт все прекрасно. Но есть одно но, при полном напряжении питания силы. Слышно шуршавчик на токе 30А, при увеличении тока он исчезает. Что я сделал на данный момент, провода идущие от 14вольт и от ТТ пропустил через кольца сделав несколько витков, на плате управление в цепи ТТ увеличил емкость конденсатора с 470 рF на 910 pF, но все равно нечево не дало осцылограмы питания 14 Вольт все в норме, если бы все дело было в питании то шуршавчик был бы на всем промежутке регулирования. Транс 15/5 на сердечнене Е65 , частота 50 кГц. Зазор один слой малярного скотча под каждый керн. Провода идущие на драйвера с платы управления пустил обычным проводом МГТФ 0,12мм скрученной намоткой. ТТ сфазировол и проверил фазировку два раза , просто когда переворачиваеш провод шуршавчиков стает больше.
Сообщение отредактировал elektrik50 - 30.5.2012, 23:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 12:49 |
