датчик тока LEM , Возможно ли применение датчика вместо токового трансформатора
ken
сообщение 28.5.2012, 12:04
Пользователь №: 27681
Вместо токового трансформатора хотел применить датчик тока LEM LAH 100-P , а вместо ТГР оптодрайвер A3121, чтобы максимально упростить конструкцию сварочного инвертора. В связи с этим вопрос: реально ли подключение датчика тока? Кто-нибудь применял в своих конструкциях?
oleg1ma
сообщение 28.5.2012, 12:58
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Почитайте тему эту.А насчет оптодров, то это лиш кажущаяся простота, которая имеет теже моточные в виде обмоток питания.
ken
сообщение 28.5.2012, 13:39
Оптодрайвера у меня в виде маленькой готовой платы с трансформатором, выпрямителями. Остается добавить служебную сеть, тоже в виде законченного узла.
oleg1ma
сообщение 28.5.2012, 13:43
Из: Глобино UA
Я почему-то не думаю, что Ваша платка проще ТГР по изготовлению, а про упрощения вообще молчу.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.5.2012, 13:45
ken
сообщение 28.5.2012, 13:54
Думаю, особых требований как на ТГР нет. Где-то я видел схему на 555, два транзистора, трансформатор и два провода на каждый оптодрайвер. Попробую на днях скинуть полную схему.
oleg1ma
сообщение 28.5.2012, 14:13
Из: Глобино UA
Если ты про dc-dc питание, так я их делаю на 555 и полевичке, речь ведь ты завел про упрощение, но его нет, ТГР всегда проще и дешевле чем оптодрова.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.5.2012, 14:14
ken
сообщение 28.5.2012, 17:10
У меня эти дрова готовые.
На 2-фото датчик тока LAH 100-P
Железный Дровосе...
сообщение 16.6.2012, 0:30
Пользователь №: 27935
Господа, не катит LAH100-P для сварочника. Или только для совсем дохлого. Посмотрите активное сечение шины, это три дохленьких вывода. Я не вполне понимаю, как по ним должен протекать такой ток. для 25А -это нормально, а для 100А - извините. Проще применить что-нибудь вот такое - http://datchiktoka.ru/html/datchiki_toka_5...seriya_SC1.html Такие датчики уже вовсю идут в пром проектах.
Железный Дровосе...
mono
сообщение 16.6.2012, 0:40
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Так по первичке и использовать, там 25А редко бывает, если розетка обычная.
ZPS
сообщение 18.6.2012, 17:09
Пользователь №: 14604
Не ребята,это перебор.
Вот это в самый раз.
Прикрепленный файл  AN_102_REV_C.pdf ( 898.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4409
ken
сообщение 19.6.2012, 5:32
Время отклика AN102CSA датчика 6мкс, очень медленный. У меня сомнения на счет датчика LEM, хватит ли его скорости (отклик 500нс), чтобы я мог управлять токами 160-200А. Датчик будет стоят по первичке. Просто у меня завалялись несколько таких датчиков.
Железный Дровосе...
сообщение 11.7.2012, 23:45
LAH 100-P - компенсационный, уже это дает высокую скорость.На высоких частотах там работает не Холл, а трансформатор тока на катушке. Все честно, можешь использовать.
Касаемо Sentrona и Minisens от LEMa - это оооочень медленные конструкции. Тем более они имеют громадную погрешность в полях и зависимость от всего и вся. Они хороши только там, где надо примерно отловить ток не очень быстрой перегрузки.
Сообщение отредактировал Железный Дровосек - 11.7.2012, 23:48
ken
сообщение 16.7.2012, 6:57
Спасибо большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 23:29
