39 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора
igors
сообщение 13.5.2012, 22:52
Сообщение #441
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
Цитата(igors @ 13.5.2012, 22:46) *
Как видно их схемы контакты на термозащиту идут относительно массы, если горит Т, значит сработала термозащита.Где то постами выше было описано, что имеются режимы непрерывной сварки, сварки тоской, с регулируемыми параметрами преди послегаза, сварка прерывистым швом и в режиме 4 заданы параметры так чтобы было достигнуто максимальное быстродействие схемы при сварке прерывистым швом и они не меняются. в работоспособности схемы не стоит сомневаться, у меня сейчас работает собранная на соплях и упакованная в корпус протяги и еще выполненная на плате, пока нареканий нет, за исключением редких глюков, из за никакой помехозащищенности
Вроде как выкладывал фьюзы, они правильные, кроме того надо программировать еепром
pit05
сообщение 14.5.2012, 21:15
Сообщение #442
Из: Ровенская обл
Пользователь №: 27040
Севодня все настроил,все хорошо работает,толка один вопрос:както неуверено переключаютса режымы тоисть сами програмы,это у миня так или всетаки есть нюансы с програмой?
Сообщение отредактировал pit05 - 14.5.2012, 21:17
igors
сообщение 14.5.2012, 22:56
Сообщение #443
у меня было такое, когда фьюзы неправильно зашил, переключать режимы можно только а начальный момент запуска МК, а вообще только в 4ом режиме и варю
pit05
сообщение 16.5.2012, 9:40
Сообщение #444
Из: Ровенская обл
Разобрался все работает просто замечательно,только фюзи с 14ст пост 261 чуток не совпадают надо перещитывать!Спасибо igors и sheva_s за проделаную роботу!!!
mamuka
сообщение 20.5.2012, 5:53
Сообщение #445
Пользователь №: 19908
Здравствуйте
зделал шим регулатор для полуавтомата но всталкнулся проблемоий кагда вклучаю силавои трансформатор микросхема вилетает уже спаил 4 штуки нимагу панят вчом причина?
на силавом трансформаторе через диодов минус насажен на корпус может ето влиает чтоби на шине вилетает микросхеми и греутса за 5 мунут работи памагите ребята.
pit05
сообщение 20.5.2012, 8:11
Сообщение #446
Из: Ровенская обл
Какое напряжение питания плати?От чиво питаете шым от одельного транса?Подпешите по номерам выходы может чо напутано?
Сообщение отредактировал pit05 - 20.5.2012, 8:13
mamuka
сообщение 20.5.2012, 9:45
Сообщение #447
да адёлни трансформатор питаю шим на 16 волте
pit05
сообщение 20.5.2012, 10:21
Сообщение #448
Из: Ровенская обл
Это уже постоянка на подачу шим?Если да то поставте на вход питания шима стабилитрон на 11-12в,и должно все работать!
sheva_s
сообщение 20.5.2012, 22:59
Сообщение #449
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 5386
Не за что. Главное что бы работало. Развить этот проект дальше не получится или что то подправить все кануло вместе с жестким в не бытьё. Спасибо igors за тестирование прошивок на реальном устройстве и выявлении глюков.
Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
Чтоб был в едином слове смысл десятка.
igors
сообщение 20.5.2012, 23:22
Сообщение #450
Всегда пожалуйста! Все прошивки сохранились, если что...
pit05
сообщение 21.5.2012, 8:10
Сообщение #451
Из: Ровенская обл
Вам спасибо! И если што надо,тоже могу помоч по мере времени поиграть с железом!
Если надо,то думаю сделаете и нехуже,и мы вам поможем с удовольствием!
войнов
сообщение 28.5.2012, 13:17
Сообщение #452
Пользователь №: 27689
Цитата(Yurybka @ 21.2.2012, 22:39) *
Зачётный девайсик. Чувствуется рука профессионала.
Я тоже напаял, впрок. Та что под номером 18 сейчас на моей подаче делает вот таки швы как на фото ниже.
Всем добрый день,очень понравились сварочные швы ,как у вас можно приобрести ,вашу подавалку.
Yurybka
сообщение 2.6.2012, 21:57
Сообщение #453
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(войнов @ 28.5.2012, 13:17) *
Покажите фотки Вашей четырёхроликовой подавалки, если не трудно.
Навигатор3
сообщение 16.6.2012, 23:47
Сообщение #454
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
Вот промышленный вариант рег.подачи проволоки.
Прикрепленный файл  ____________165.pdf ( 42.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1489
Нафталин
сообщение 16.8.2012, 5:27
Сообщение #455
Пользователь №: 24882
Подскажите по какокй схеме предпочтительнее сделать протяжку. из сообщения445 или с первой стр соовщение 3 . и какого типа тогда ставить с 0,33. Зарание благодаю.
Сообщение отредактировал Нафталин - 16.8.2012, 5:31
oleg1ma
сообщение 18.8.2012, 11:14
Сообщение #456
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Готовую управу на п/а выкладывал в сооб. 405.
Нафталин
сообщение 18.8.2012, 12:35
Сообщение #457
Мне нужен только регулятор оборотов. поэтому и спросил. по какой схеме сделать предпочтительнее.
oleg1ma
сообщение 18.8.2012, 13:02
Сообщение #458
Из: Глобино UA
Ну так и сделай регулятор сам, штук 40 наверное через руки прошло, работает хорошо, релюшку тоже нужно ставить, чтобы проволка не выбегала после выключения двигателя.
Нафталин
сообщение 18.8.2012, 18:10
Сообщение #459
Так сделаю я сам. но по какой из2х схем посоветуете с страницы 3 или из сообщения 445.
yurij
сообщение 18.8.2012, 19:18
Сообщение #460
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Делай с 3 страницы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2025, 7:15
