Подключение электроплиты , ...какой куда провод |
25.5.2012, 9:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.5.2012 Пользователь №: 27602 |
25.5.2012, 9:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 17.2.2011 Из: Муезерский,Карелия Пользователь №: 21609 |
желто- зеленый- ноль- заземление..его надо на ту клемму розетки включить гда такой же на вилке...или на вилке может быть КОРИЧНЕВЫЙ или СИНИЙ(голубой)
на первоййй фото третий верхний контакт...на него надо подключать ноль!т.н желто-зеленый Сообщение отредактировал Техник-ПТО - 25.5.2012, 9:51 |
25.5.2012, 10:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
ЖЗ на верхнюю которая поперек, остальные особо не важно, но правильней будет разобрать колодку на плите там написано где фаза а где ноль, отыскать эти провода на вилке и соответственно подключить к разъему на стене. Фазу на стене индикатором проверить (обычно синий - нолик значит фаза - белый, если не Джамашута делал), а луччче спец-та позвать. На плите еще фазы могут быть 3 шт и нуля 2 они перемычками обыдиняются.
25.5.2012, 11:29
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.5.2012 Из: Томск/Северск Пользователь №: 27552 |
Здравствуйте.помогите пожалуйста подключить электроплиту...на фото-это розетка и вилка от нее.вилка уже на кабеле с завода,а розетка в комплекте была.из стены выходит кабель,с 3 проводами:белый,синий,желто-зеленый.какой куда провод нужно подключать к розетке? индикатором найдите фазный провод на тех проводах, что торчат из стены. если по уму сделано, то это либо белый, либо синий, ж/з - заземление должно быть, однозначно. заднюю крышку на плите стоит снять, чтобы посмотреть, куда должен приходить фазный провод - смотрим , куда он приходит в вилку, соответственно этому и подсоединяем. успехов -------------------- Любовь идёт по проводам ... Сплин (с)
25.5.2012, 12:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
индикатором найдите фазный провод на тех проводах, что торчат из стены. если по уму сделано, то это либо белый, либо синий, успехов Если по-уму сделано, то белый: синий (голубой) цвет отдан рабочему нулю. Это такая же аксиома, как и то, что зелёный (жёлто-зелёный) - ноль защитный / заземление. заднюю крышку на плите стоит снять, чтобы посмотреть, куда должен приходить фазный провод И что там, под задней крышкой, прям таки и написано: "Здесь будет фаза!"??? Прибор однофазный, фазировка там не нужна. Поменять местами ноль с фазой - не критично. Ноль с фазой идут на "блины" - ТЭНам пофиг, с какого конца в какой ток приходит и уходит. Да и не встречал стандартов, чтоб регламентировали расключение проводов в розетке. Так что всё самое главное написал Техник-ПТО - жёлто-зелёный к жёлто-зелёному. -------------------- |
25.5.2012, 13:50
Если по-уму сделано, то белый: синий (голубой) цвет отдан рабочему нулю. Это такая же аксиома, как и то, что зелёный (жёлто-зелёный) - ноль защитный / заземление. И что там, под задней крышкой, прям таки и написано: "Здесь будет фаза!"??? Прибор однофазный, фазировка там не нужна. Поменять местами ноль с фазой - не критично. Ноль с фазой идут на "блины" - ТЭНам пофиг, с какого конца в какой ток приходит и уходит. Да и не встречал стандартов, чтоб регламентировали расключение проводов в розетке. Так что всё самое главное написал Техник-ПТО - жёлто-зелёный к жёлто-зелёному. 1. честно говоря, не любитель устраивать срач в комментах. но убедиться в цветовой фазировке лишним не будет, думаю (ибо соображения человека, делавшего проводку, нам неизвестны) 2. примерно согласен. однако, думаю, в коробочках электроплит не зря указан способ подключения с указанием, куда цеплять фазу, а куда ноль ? примерно так
25.5.2012, 20:27
1. честно говоря, не любитель устраивать срач в комментах. но убедиться в цветовой фазировке лишним не будет, думаю (ибо соображения человека, делавшего проводку, нам неизвестны) 2. примерно согласен. однако, думаю, в коробочках электроплит не зря указан способ подключения с указанием, куда цеплять фазу, а куда ноль ? примерно так ![]() Будем считать, что Вам повезло с плитой, на тех, с которыми сталкивался, таких надписей не встречал, в этом вопросе полностью поддерживаю зелёного желторотика! Наличие такой надписи на клеммнике электроплиты может как-то связано с требованием установки выключателя в цепи фазы (допустим выключатель подсветки духовки)? |
25.5.2012, 20:40
Всем откликнувшимся огромне спасибо...давайте немного подытожим.провода,торчащие из стены соответствуют своим цветам,тоесть: белый-фаза,,,синий-ноль,,,желто-зеленый-земля.во всех розетках так же(дом новострой) только для плиты провода толще чем в розетках...на одном из контакта розетки и вилки нарисован значек заземления,значит туда подключаем желто-зеленый провод.на втором контакте написано 32/250~-это фаза?подключаем белый провод?ну и на третьем контакте написано 2-9,это непонятно что,но наверное на него подключаем оставшийся ноль-синий провод.правильно?или же самое главное правильно подключить провод заземления а оставшиеся два,фаза и ноль,на любые из двух контактов?
зы:ни на коробке,ни самой плите не в инструкции нет схемы подключения. Сообщение отредактировал SpongeBob - 25.5.2012, 20:53 |
25.5.2012, 21:02
.на втором контакте написано 32/250~-это фаза?подключаем белый провод?ну и на третьем контакте написано 2-9,это непонятно что,но наверное на него подключаем оставшийся ноль-синий провод.правильно? Скорее всего, просто характеристики вилки и прикреплённого шнура: максимум 32 Ампера при напряжении 250 Вольт. 2-9 - просто служебная маркировка, не думаю, что надо обращать внимание. Надписи расположены на вилке так, как было удобно, без привязки к конкретному штырьку. Я вот тоже не разбираюсь в маркировке современных "евро"-вилок, но вот сую их в розетки без малейших страхов))) -------------------- |
25.5.2012, 21:41
Скорее всего, просто характеристики вилки и прикреплённого шнура: максимум 32 Ампера при напряжении 250 Вольт. 2-9 - просто служебная маркировка, не думаю, что надо обращать внимание. Надписи расположены на вилке так, как было удобно, без привязки к конкретному штырьку. Я вот тоже не разбираюсь в маркировке современных "евро"-вилок, но вот сую их в розетки без малейших страхов))) ну а значек заземления-к этому контакту землю(желто-зеленый) подключать?этот значк нарисован как на вилке так и на розетке,рядом с одним и тем же контактом.на фото этот контакт перпендикулярно двум другим. Зы:я побаиваюсь вставлять в розетку не убедившись в правильности подключения.да и плита новая,на гарантии.ну так что,ноль и фаза без разницы на какой из этих двух контактов сажать? |
25.5.2012, 21:56
Цитата ну так что,ноль и фаза без разницы на какой из этих двух контактов сажать? Если сильно переживаете, то вскройте вилку и посмотрите куда подключен синий провод кабеля от плиты, это ноль рабочий. Другой симметричный контакт - фаза.Про защитный провод (ноль защитный, земля) уже выяснили. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.5.2012, 22:14
Если сильно переживаете, то вскройте вилку и посмотрите куда подключен синий провод кабеля от плиты, это ноль рабочий. Другой симметричный контакт - фаза. Про защитный провод (ноль защитный, земля) уже выяснили. завтра вскрою...а вы думаете что цвета в кабеле плиты стандартные,тоесть белый,синий и желто-зеленый? |
25.5.2012, 22:37
Наши экстрасенсы в отпуске, поэтому только предполагаю...
Если все цвета одинаковые или есть сомнения в их соответствии функциональной принадлежности, предлагаю воспользоваться прозвонкой, тогда будет гарантия 100%. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.5.2012, 5:14
Будем считать, что Вам повезло с плитой, на тех, с которыми сталкивался, таких надписей не встречал, в этом вопросе полностью поддерживаю зелёного желторотика! Наличие такой надписи на клеммнике электроплиты может как-то связано с требованием установки выключателя в цепи фазы (допустим выключатель подсветки духовки)? может, нам попадались разные плиты ) сколько плит не подключал, у всех в клеммной коробке указан способ подключения (старые советские модели не исключение - там если не указано, то логически понятно). связано это, как Вы верно предполагаете, с коммутационными аппаратами внутри плит - чтобы рвать фазу, а не ноль. порадуюсь за автора темы на этом. -------------------- Любовь идёт по проводам ... Сплин (с)
26.5.2012, 6:46
Своими глазами видел жз провод на фазе.
Так что только прозвонка от щита даст точные данные. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.5.2012, 8:20
коммутационным аппаратам пофигу, они как раз и фазу и нолик рвут, проблема только в одном, если соединить наоборот на индикаторы постоянно будет подаваться фаза и даже в отключенном состоянии они будут подсвечивать. В старых "Лысьвах" бывало перемычка ставилась между нулем и землей много раз встречал, причем заводская, вот там чревато. А в новых плитах обычно на клемную колодку приходят 3 фазы 2 нуля и 1 земляной и комплект из 3х перемычек, которые нужно по клеммам раскидать. Ну думаю здесь все гораздо прощк раз кабель подключен. Все должно быть подписано, а схема или в паспорте или прям внутри на задней стенке есть.
26.5.2012, 12:03
26.5.2012, 12:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23365 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
синий (голубой) ноль
остальные цвета (кроме ж/з) фаза -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
26.5.2012, 20:01
синий (голубой) ноль остальные цвета (кроме ж/з) фаза Ай-яй-яй!!! Как не стыдно!!! Зелёный - это тоже цветомаркировка фазного? (в однофазной цепи; про фазу "В" речи нет) Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 26.5.2012, 20:02 -------------------- |
27.5.2012, 11:09
хорошо, уточню ж/з - желто-зеленый, желтый или зеленый
хотя желтых проводов не припоминаю или не сталкивался -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 7:34 |
