Я тоже такое написал сразу, но потом вытер, напрягает то что ветродуй и силовое реле включаются одновременно.Скорее всего сопля на 16 и 17лапе процика.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Думаю Вы правы, Олег. Другого варианта похоже нет. VladimirS, проверьте, у Вас похоже действительно перемкнуты 16, 17 лапы.
Сообщение отредактировал ERika - 25.5.2012, 13:48 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 24.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26643 ![]() |
примерно на половину ( аналогично как в ПА3 Электровоза) по идее он должен выключаться полностью. Если включить через реле, то молотит с постоянной скоростью не отключаясь. транзистор жив? Маркус, загнала в симулятор силовую с вашими снабберами, частота 50кГц, заполнение 0,45. К-Э верхнего ключа, вот так у Вас должен выглядеть сигнал при заполнении 0,45. Зарядка снаббера - 410нс, размагничивание занимает 6,5мксек и остаётся 2,5мксек в запасе. Сравните со своей. Ток намагничивания как Вам удобнее можно снять, хотите с ТТ, а лучше всё-таки последовательно с первичкой включить 1ом резюк, и с него снять. спасибо за симу вот еще фото на развертке 1мкс думаю теперь будет четко видно также ХХ с верхнего ключа С-И |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 ![]() |
Думаю Вы правы, Олег. Другого варианта похоже нет. VladimirS, проверьте, у Вас похоже действительно перемкнуты 16, 17 лапы. Прозвонил тестером между 16 и 17 лапами, короткого нет. Все еще раз промыл ацетоном. Пока не помогло. [quote name='markus' date='25.5.2012, 13:51' post='238239'] транзистор жив? Транзистор жив, при нагреве Т датчика скорость вращения вентилятора увеличивается, при остывании до 40гр падает. Все как в инструкции. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Транзистор жив, при нагреве Т датчика скорость вращения вентилятора увеличивается, при остывании до 40гр падает. Все как в инструкции. Посмотрите напряжение на затворах транзисторов отвечающих за реле и вентилятор в момент включения и непосредственно в работе. Так определите кто виноват транзисторы или мега, ну или хомут где. -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
VladimirS,
Рекомендую прозвонить все дороги связанные с реле на замыкание. У меня на заводской плате от Юрия под маской был незаметный непротрав. Получил проблемы с Мегой, пока не прошелся скальпелем |
Еще есть вероятность сопли на разьеме для прошивки между +5в и контактами sck или miso.
Все,
![]() Кстати, подскажите, что высвечивается на индикаторе когда включен аркфос и хотстарт? У меня при включении кратковременно высвечивается HsT, а потом горит ArF. Ток при этом режиме как отображается? Сообщение отредактировал VladimirS - 25.5.2012, 16:07 |
Все, ![]() Кстати, подскажите, что высвечивается на индикаторе когда включен аркфос и хотстарт? У меня при включении кратковременно высвечивается HsT, а потом горит ArF. Ток при этом режиме как отображается? слишком много брак-транзисторов.... посмотрите тут http://overkron.webhop.net/archives/1577 markus времени на отключение снаббров нужно меньше чем на снятие осциллограм, делов то отпаять по одной ноге конденсатора в каждом плече. Осцилку тока намагничивания откуда удобнее оттуда и снимайте, важно лишь форму тока намагничивания видеть. у меня добраться до снабберов не так то просто... посмотрите мою последнюю осцилку - там на 1мкс развертке - фронт по времени -как на последних ваших... видимо на лучевом приборе не очень понятно, я к нему привыкший вижу сразу... по току намагничивания на первичке плохо видно? в 1мкс может тоже сделать? полное заполнение у меня сейчас с 50А по задатчику на ХХ по вашему трансу предпологаю попробовать склеить фериты |
по току намагничивания на первичке плохо видно? в 1мкс может тоже сделать? Маркус, выкладываю Вам осцилку тока намагничивания (зеленая) и к-э нижнего ключа (красная). Тоже 50кГц, 310в, Кзап. 0,45. Снабберы те же. У меня ток намагничивания сразу в амперах, Вы если будете снимать с резюка 1ом, у Вас будет 1в равен 1А, но кривая будет похожая. Поскольку наложена одна на другую, очень наглядно всё, прекрасно видно, как всё работает. Видите, к концу размагничивания ток первички спадает до нуля (в симуляторе до -0,4A, т.е. даже в обратную сторону немного перемагничивается, но достаточно до нуля). А у Вас похоже спадает не до нуля, а до какого-то значения, и далее начинает намагничиваться снова. Сообщение отредактировал ERika - 25.5.2012, 17:16 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
ERika,
к снабберному фронту больше нет претензий? осцилку ХХ сниму с нижнего ключа в развертке 1мкс фронт размагничивания - пойдет? полное заполнение по задатчику с 50А начинается Сообщение отредактировал markus - 25.5.2012, 17:03 |
Претензий нет, Ваши значения близки к тем, что у меня в симуляторе вышли, да и нормальные они. В смысле фронт размагничивания? Время размагничивания - это верхняя полочка, от окончания зарядки снабберов до скола. Это если по к-э нижнего ключа смотреть.
А вот картинка с пробитым размагничивающим диодом (верхним). Зеленая - к-э нижнего ключа, красная к-э верхнего ключа. Маркус, может Вам размагничивающие диоды поменять? Сообщение отредактировал ERika - 25.5.2012, 17:59 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
Для VladimirS!
Цитата(шумный @ 6.3.2012, 9:27) * Еще подскажите - так должно быть - при нажатой кнопке ХСТ цифры не показываются, только режим? Попробовал версию на 220А, при включении S1 (ХСТ) отображает цифры. Вопрос , что делать где косяк? У меня точно так же было когда управу запитал от отдельного блока 12В,потом переключил на штатный 14В и все стало гут. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 13.4.2012 Из: Cлавянск Пользователь №: 26962 ![]() |
Подскажите пожалуйста какое сечение провода используется для намотки ТТ ?
А вот картинка с пробитым размагничивающим диодом (верхним). Зеленая - к-э нижнего ключа, красная к-э верхнего ключа. Очень похоже на Ваши, не правда ли? Маркус, может Вам размагничивающие диоды поменять? Сорри Эрика... имел ввиду фронт после диодов размагничивания, там где переходной процесс до начала импульса открытия ключа... завтра планирую быть на базаре -куплю парочку 15ТВ60 -какие есть, где и эти брал, больше достать негде - только в москоу - и ждать 2-3 недели... те что стоят сейчас - по тестеру целые, но в динамике допускаю их "кривость"... так что насчет пробитости не могу с вами согласится... возможно брак или перемаркер кстати, один диод стоит после самого первого фейерверка - единственный выживший, может на его кристал тот перегруз, как то и повлиял.. может и "бахрома" из-за него и висит Подскажите пожалуйста какое сечение провода используется для намотки ТТ ? да любое лишь бы в кольчик влезло Сообщение отредактировал markus - 25.5.2012, 18:09 |
Нет, сорри. Маркус, на пробой диода не похоже, невнимательная я что-то стала, скорее на обрыв....хотя тоже нет. В общем глючат возможно действительно просто. Поменять проще всего, да проверить.
Сообщение отредактировал ERika - 25.5.2012, 18:10 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Нет, сорри. Маркус, на пробой диода не похоже, невнимательная я что-то стала, скорее на обрыв....хотя тоже нет. В общем глючат возможно действительно просто. Поменять проще всего, да проверить. да думаю только так - чисто поменять и увидим... а переходной процесс на ХХ у меня виден только в диапазоне задатчика 30-46А, потом полное заполнение до 180А разницы нет.... кстати, вы не подскажите в блоке питания контроллера электролит 4700mF как я понял его нужно уменьшить - чтобы при кратковремменом пропадании сетевого напряжения атмега быстро обесточилась и отключила реле -чтоб токовые терморезисторы не попалить.... |
Если не отключится реле, токовые терморезисторы не пострадают, просто при появлении напряжения "попадёт" диодному мосту. В оригинальной схеме там вроде 2200мкф * 6,3в стоит насколько помню. Маркус, загнала я в симулятор Ваш транс на Е70 14 витков. Так вот, время размагничивания увеличилось. Зависит от зазора, но остаётся от 1мксек до 0,6мксек всего навсего в запасе. Знала бы величину тока намагничивания Вашего, сказала бы точнее. Но в любом случае размагничивается практически впритык, так что любой косяк и полного размагничивания не будет.
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 19:57 |
