сопротивление петли фаза-ноль (использование в расчетах)
dust1964
сообщение 25.5.2012, 12:25
Пользователь №: 27603
хочется услышать мнение коллег по следующему поводу: если измерить ток КЗ на выводах трансформатора (междуфазный ток кз), то можно ли использовать полученные значение тока для расчета уставки питающей лиии 10кВ (отнять сопротивление трансформатора)?
Sist
сообщение 25.5.2012, 16:21
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
уставки питающей линии 10кВ будут зависеть от мощности тр-ра (тока).
Работник
сообщение 25.5.2012, 16:56
Пользователь №: 19511
Впринципе можно. Но официально нет. Нужен расчет КЗ по 10кВ или значения тока КЗ и уставки защит от энергоснабжающей организации. Если оттолкнуться от измеренного тока КЗ на 0,4кВ, назовут это нарушением установленных методик расчета.
сообщение 25.5.2012, 18:47
Измерение сопротивления петли "фаза-ноль" само за себя говорит: "фаза - ноль", а Вы хотите измерить межфазное! Каким прибором можно это выполнить?
dust1964
сообщение 25.5.2012, 18:58
MZC-200( а может 300 не помню точно)...измеряет полное сопротивление (r+x) и ток кз фаза-фаза
сообщение 25.5.2012, 21:07
Посмотрел в сети характеристики этого прибора, в большинстве пишут примерно так: "измерение активного сопротивления петли короткого замыкания методом падения напряжения", а нам нужно, вроде-бы, полное?
dust1964
сообщение 25.5.2012, 21:15
в паспорте полное
Uran
сообщение 25.5.2012, 21:22
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Вы правы, нужен MZC-300-требуется полное сопротивление ПФН.Есть у нас MZC-200-мы им не пользуемся для измерения ПФН. Хотя величина реактивного сопротивления мала в цепи ПФН, но есть требование...Мы для ПФН пользуем Щ41160, для интереса измеряли MZC-200-разница небольшая получается.
transformatop
сообщение 26.5.2012, 22:32
Пользователь №: 25589
Да, ладно. здесь петля фаза-ноль, нужно понимать как сопротивление двух проводников, какая разница между проводами фаза-ноль или
фаза-фаза?
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Uran
сообщение 27.5.2012, 8:43
Из: Город на Иже
фаза-фаза?
Разница есть, между однофазным и дфухфазным замыканием, конечно в сети с глухо заземл. нейтралью величина тока 1ф кз может превысить величину 2ф кз. но не во всех случаях. Суть измерения ПФН состоит в том, чтобы определить качество монтажа электропроводки по цепи Фаза-Нуль и правильность выбора и установки АВ и предохранителей. Измерения производятся в самой близкой точке и в наиболее удаленной точке одной группы.
сообщение 27.5.2012, 10:51
а в самой близкой точке для чего?
Uran
сообщение 27.5.2012, 11:37
Из: Город на Иже
Бывает так, что уже в ближней точке АВ не проходит....
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 4:35
