![]() Эл.двигатель , сушка |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26556 ![]() |
Так получилось, что мой электродвигатель с насоса оказался в воде и простоял там довольно долго.Можно ли его высушить как-то? Разбирать его нужно?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Если насос погружнойтипа Гном, то в этом нет необходимости. Если обыкновенный , асинхронник, то обязательно, иначе в ремонт.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Так получилось, что мой электродвигатель с насоса оказался в воде и простоял там довольно долго.Можно ли его высушить как-то? Разбирать его нужно? Да, как советует Сергей Абрамов. Для сушки можно воспользоваться феном (возьмите у жены), а если имеется строительный, вообще хорошо! |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
Так получилось, что мой электродвигатель с насоса оказался в воде и простоял там довольно долго.Можно ли его высушить как-то? Разбирать его нужно? Сушить нужно. Успех не гарантирован. Можно в движок положить лампу накаливания ватт на 200. После просушки остудить и крутануть мегером (при наличии) Если сопротивление больше 0.5 МОм то все в порядке. -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
А электродвигатель какой?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
асинхронник на 220В
Гость_Гость_4udak_*_* |
Один и тот же эл двигатель я сушил раза 4 или 5. Обязательно промыть подшибники и заменить смазку. Можно просушить трансом на 36 в но лампочкой лучше, безопаснее. Лампочку включить не менеен чем на сутки, какая влезет в статор и не обязательно на 200 Вт. Статор установить вертикално, сделать небольшой воздущный промежуток сверху и снизу для вентиляции, сверху прикрыть фанеркой дсп короче чем нибудь и все будет нормально. Хорошо бы проверить мегомметром перед включением. При разборке наметьте крышки как стоят. Некоторые двигатели нельзя собирать по другому, можно перебить провода.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 24.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14619 ![]() |
Мы сушим так: Слив воду (бывает и так) полностью разбираем двигатель. Кисточкой, смоченной бензином, прроходимся по доступным участкам статора. Ставим тепловую пушку и врубаем примерно на 3-5 часов. Периодически измеряем сопротивления обмоток. Вместо тепловой пушки можно взять несколько ТЭНов и гонять воздух обычным вентилятором. Движки 15,0 - 75.0 кВт сушатся так на ура. Иногда конечно и 10 часов мало.
Сообщение отредактировал alexleon - 2.5.2012, 21:15 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.5.2012 Пользователь №: 27495 ![]() |
А как сушить трёхфазный движок киловатт эдак на 50 сварочником 380\65 вольт? Кто нибудь знает?
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 27149 ![]() |
Снять крышки двигателя для вентиляции, подать напряжение на 2 вывода, померять ток. При моще в 50 кВт двигателя сварочный транс 10 - 20 часов может и не выдержать. Думаю было бы нормально установить 10 - 20 процентов от рабочего ток двигателя. Принцип не гони. ИМХО.
-------------------- К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
Насколько помню, в инструкции по двигателям упоминается сушка малыми токами.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 9027 ![]() |
Сушить током мокрый двигатель не желательно, даже самый малый ток найдет себе в изоляции щелочку и гальванически разрушит остальное. Кроме перечисленного небольшой движек можно высушить в кухонной газовой плите на самом малом огне и слегка приоткрытой дверке.
Гость_Гость_мегавольтик_*_* |
дабы не создавать новую тему, спрошу в этой. на работе есть "кулибин", вечно из простых вещей выдумывает " гениальные" идеи и озадачивает нас... сегодня он задал мне вопрос который реально меня немного озадачил. а вопрос в следующем: можно ли покрыть лаком ротор генератора. На мой вопрос для чего? он ответил чтобы корозия не ела... я ответил что по идеи можно, ведь электромагнитное поле никуда не денется. а теперь и меня интересует я прав?
можно, а иногда нужно. Главное с лаком не переборщить, помнить о зазоре.
Гость_Гость мегавольтик_* |
А тепловой режим двигателя не ухудшится от вашего кулибина?
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27128 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.2.2012 Из: Украина. Сумы Пользователь №: 26000 ![]() |
Цитата Насколько помню, в инструкции по двигателям упоминается сушка малыми токами. Цитата А как сушить трёхфазный движок киловатт эдак на 50 сварочником 380\65 вольт? Кто нибудь знает? Двигатель разобрать,лобовые части обмоток почистить и помыть(бензин,керосин,приходилось иногда мыть горячей водой под давлением если двигатель изнутри очень грязный).Через трансформатор подать напряжение на две обмотки.Максимальный ток при сушке не должен превышать 60% от номинального тока двигателя.Если сушить собранным тогда ротор трехфазного асинхронного электродвигателя следует затормозить, а фазный ротор следует накоротко замкнуть, соединив контактные кольца ротора. |
дабы не создавать новую тему, спрошу в этой. на работе есть "кулибин", вечно из простых вещей выдумывает " гениальные" идеи и озадачивает нас... сегодня он задал мне вопрос который реально меня немного озадачил. а вопрос в следующем: можно ли покрыть лаком ротор генератора. На мой вопрос для чего? он ответил чтобы корозия не ела... я ответил что по идеи можно, ведь электромагнитное поле никуда не денется. а теперь и меня интересует я прав? ![]() Ротор генератора покрывается краской после пропитки и сушки лака. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
А тепловой режим двигателя не ухудшится от вашего кулибина? По моему они с завода уже идут покрашенные цапоном. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 8:48 |
