Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
21.5.2012, 23:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 24.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26643 |
вопрос к форумчанам у кого этот аппарат откалиброван
выложите пожалуйста осциллограммы с К-Э нижнего ключа, на ХХ до начала импульсо-ограничения при положении задатчика 30А и 180/200А Я с такими сигналами на затворе не рискну подать силу, могу снять с самого первого бармалейника (так сказать пилотный вариант), в наличии только он есть. если не трудно покажите с бармалейника ХХ ослограммы, при крайних положениях задатчика... моздзг сегодня уже не в состоянии теоретическую полемику вести... |
22.5.2012, 0:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
ERika завтра попробую. Ок, очень любопытен результат, надеюсь всё получится. ... И главный вопрос почему при намагничивании 45% времени, сердечник не успевает за оставшиеся 55% размагнитится. Вот самая актуальная проблема, что мешает? Думаю всё-таки снабберы, больше ну нечему просто. Такое может быть при отсутствии или недостаточном зазоре - с этим порядок, заполнение в норме, размагничивающие диоды вроде в порядке. Остаются только снабберы, больше вариантов просто нет. Или емкости в них слишком большие, или диоды не в порядке...в общем только отключать и смотреть, как Вы и предложили. Разве что Маркус случайно собрал машину времени... Сообщение отредактировал ERika - 22.5.2012, 0:07 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
22.5.2012, 0:14
Думаю всё-таки снабберы, больше ну нечему просто. Такое может быть при отсутствии или недостаточном зазоре - с этим порядок, заполнение в норме, размагничивающие диоды вроде в порядке. Остаются только снабберы, больше вариантов просто нет. Или емкости в них слишком большие, или диоды не в порядке...в общем только отключать и смотреть, как Вы и предложили. Разве что Маркус случайно собрал машину времени... вы мне льстите мадам первый раз решился за инвертор взяться и -вот те - машина времени а по поводу осцилок- лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать... про емкости в снаббер -я ж писал, что увеличивал - резюки плату чуть не сожгли, в конечном счете, в идеале, стоит опираться на правильные осцилограммы, алгоритмы, вольты и т.д. - снятые в нужных ключевых режимах и на калиброванных машинках.... Сообщение отредактировал markus - 22.5.2012, 0:19 |
22.5.2012, 0:16
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
если не трудно покажите с бармалейника ХХ ослограммы, при крайних положениях задатчика... моздзг сегодня уже не в состоянии теоретическую полемику вести... Завтра к вечеру ждите. Думаю всё-таки снабберы, больше ну нечему просто. Такое может быть при отсутствии или недостаточном зазоре - с этим порядок, заполнение в норме, размагничивающие диоды вроде в порядке. Остаются только снабберы, больше вариантов просто нет. Или емкости в них слишком большие, или диоды не в порядке...в общем только отключать и смотреть, как Вы и предложили. Разве что Маркус случайно собрал машину времени... Если судить по осцилке с КЭ нижнего транзистора то там вроде заряд снабберной емкости не занимает время более 1мкс, значит нижний цел. Остается верхний снаббер и размагничивающие диоды. Или мы с вами имеем дело с некой дезой. Ибо троем распинаемся, а все остальные молчат и тихо смеются над нами Все доброй ночи, я спать! ЗЫ кто где оптику берет в России? Сообщение отредактировал maxon - 22.5.2012, 0:17 -------------------- |
22.5.2012, 0:27
хорошо смеется последний
так что нам троим посчастливилось видимо я на местном базаре брал оптику - из 5 штук 3 проверил - одна дохлая была 2 стоят сейчас - 2 запасе всем приятных снов |
22.5.2012, 6:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата большему сопротивлению соответствует бОльшая выходная мощность Цитата из 5 штук 3 проверил - одна дохлая была Не у каждого на большом балласте сеть позволит настроится и возникнут неточности при настройке. Применение детателей купленных на овощном рядУ не говорит о неправильности схемотехники. Стоит задуматься о разнице в цене за 15 и 21 грн. Если уж косячите с 5-ю ногами 3120, то с ТГРом будет посложней Если нет определенных познаний на уровне принципа работы радиодеталей- нефиг браться за изготовление. Для ускорения отработки оптики по входу и выходу ставятся мелкодиоды. Был случай, когда один форумчанин неправильно поставил по входу оптики диод и тем самым зашунтировал токоограничивающий резюк накоротко. Как ни странно, но 3845 и 3120 не сгорели, хотя разогревались не по детски и аппарат дико верещАл при любом положении ТТ и любом включении. Мне хотелось-бы узнать ваши критерии разогрева сердечника тр-ра. Все пИшут на ХХ холодный при трех- четырех электродах 50 град и очень горячО. А сколько по вашему должно быть? При каком токе и продолжительности работы. Применял и совковый феррит с сопротивлением 3кОм. Нагрев ессно повыше, но все в пределАх нормы Сообщение отредактировал yjriy - 22.5.2012, 6:38 |
22.5.2012, 13:31
Юрий, лично я считаю, что для феррита 40-60гр вполне нормально для инвертора,
по поводу схемотехники - вашу схему выбрал - как раз из общей правильности и прогрессивности(MCU)... хотелось бы видеть несколько образцовых осцилограм, вот и все.... а так, при настройке, приходится опираться на данные бармалейника из книжки.... |
22.5.2012, 13:40
Юрий, лично я считаю, что для феррита 40-60гр вполне нормально для инвертора, по поводу схемотехники - вашу схему выбрал - как раз из общей правильности и прогрессивности(MCU)... хотелось бы видеть несколько образцовых осцилограм, вот и все.... а так, при настройке, приходится опираться на данные бармалейника из книжки.... markus данный аппарат выполнен по такой же топологии что и бармалейник, осцилки по силовой части ничем отличаться не будут. -------------------- |
22.5.2012, 13:56
Не у каждого на большом балласте сеть позволит настроится и возникнут неточности при настройке... Отвечала ведь на конкретный вопрос. Если у Jegan при токе 170А напряжение сети 206в, с сетью у него всё в порядке, мне кажется. Вообще не совсем понимаю вот что - балласт балластом, но у дуги ведь есть своя ВАХ. Т.е. чтобы получить на ней определенный ток, необходимо определенное напряжение, а следовательно мощность. Если скажем дуге для 200А нужна мощность условно 5,5кВт, то аппарат обязан её выдавать, для того, чтобы ток на дуге соответствовал 200А. А если этого нет, то точности выходного тока не будет никак. А если сеть такой мощности не вытягивает, есть ручка регулятора выходного тока, можно всегда выставить допустимую для сети, на которой Вы сейчас работаете. Мне это видится так, может я и не права, тогда поправьте меня. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
22.5.2012, 15:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.3.2012 Из: Кишинев Пользователь №: 26692 |
К вопросам о снабберах, размагничивании и прочем, о чем говорили ранее...
Приведу осциллограммы с другого промышленного аппарата, но суть дела не меняется, косой на SG3525, E65 12/4 57кГц. Силовая запитана от БП 52В. Снабберы в аппарате даже не предусмотрены, аппарат ко мне попал убитый. Восстановил вроде все. На электрод и балласт от сети не пробовал, потому что ключи 100% перемаркер. 1. Осциллка на входе ТГР. 2. На силовом ключе К-Э, без снаббера. 3. На силовом ключе К-Э, со снаббером RCD (75R+3,3n поставил дополнительно, потому что не понравилась 2-я осциллка). На третьей осциллограмме можно заметить разницу нарастания тока на ключе - заряд емкости снаббера. Прошу поправить если не прав. ---- Поправка. 1 картинка первичка ТГР, щас заметил при просмотре. Сообщение отредактировал covex - 23.5.2012, 0:28 |
22.5.2012, 20:24
markus данный аппарат выполнен по такой же топологии что и бармалейник, осцилки по силовой части ничем отличаться не будут. соглашусь с вами На третьей осциллограмме можно заметить разницу нарастания тока на ключе - заряд емкости снаббера. ну все верно, в нашей схеме эту форму сигнала можно подстроечником выловить - как на 2, так и на 3 осцилке.... вопрос при каком положении задатчика тока -не ясно.... а на 1 осцилке - там формирователь сигнала явно не 3845+оптопара Сообщение отредактировал markus - 22.5.2012, 20:25 |
22.5.2012, 20:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
covex, мне наоборот понравилась 2-я осциллка.
22.5.2012, 22:36
А мне третья. И вообще - косой без снабберов сильно сомнительно, что долго проживёт. Но это ведь на 52в. На полном напряжении сети картинка может быть иной.
Сообщение отредактировал ERika - 23.5.2012, 1:05 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
22.5.2012, 22:45
Я тоже много ремонтировал косых итальянцев и китайцев без снаберров. У все максимальный ток в реали не более 120-130 Ампер. На корпусе как правило 160или 180. Умирали все по разным причинам- закономерность не наблюдалась
22.5.2012, 23:33
maxon,
вы давеча обещали осцилки с вашего бармалейника не получилось ? |
23.5.2012, 0:06
maxon, вы давеча обещали осцилки с вашего бармалейника не получилось ? Сорри, на работе до 11 вечера был. В гараж сегодня не попал. Порылся сейчас, нашел осцилку когда собирал аппарат. http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=13074 Только не спрашивайте при каком положении задатчика тока. В барамалее она при любом положении одинакова будет в режиме хх. Сообщение отредактировал maxon - 23.5.2012, 0:08 -------------------- |
23.5.2012, 0:24
А мне третья. И вообще - косой без снабберов сильно сомнительно, что долго проживёт. Но это ведь на 52в. На полном напряжении сети картинка может быть иной. И я в этом не сильно уверен, аппарат сдох на холостом ходу, 1 ключ, 1 размагничивающий диод, драйвер за ТРГом и потянул за собой хиленький транзистор smd sot-23 на 0,1А выходного каскада 3525. думаю будет дохнуть и впредь, если не модернизировать чуток. Потому что если поднять силу до 300 вольт, картина измениться, и подозреваю не в лучшую сторону. Транс должен греться не хило, (E65 12/4) к нему прижата пластина аллюминия 2мм площадью прим.50 см2. Заполнение на ХХ 37%. Без снабберов долго жить не будет (да и не жил), а если захочется еще и поварить... Транзюки в оригинале были HGTG30N60A4.. В общем забросил его давно, как наткнулся на Юрину схему. Чешутся руки поставить туда управу, оптику и снабберы, но на заводской печатке, чтоб пофирмовей было. А аппарат DECA MOS 168 Evo, если кому интересно, у Володина ветка есть. |
23.5.2012, 0:37
Сорри, на работе до 11 вечера был. В гараж сегодня не попал. Порылся сейчас, нашел осцилку когда собирал аппарат. http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=13074 Только не спрашивайте при каком положении задатчика тока. В барамалее она при любом положении одинакова будет в режиме хх. спасибо уважаемый жаль нет точной ясности по задатчику... |
23.5.2012, 0:55
23.5.2012, 0:56
Маркус, имеется ввиду линия переднего фронта импульса, а не задняя. На второй - она практически вертикальная - потому что снаббер отсутствует, а на третьей есть наклон, и чем больше ёмкость снаббера будет, тем он будет больше. Повлиять на него задатчиком тока нельзя. спасибо дошло наконец, думаю, если убавить развертку по вольтажу - будет таже ситуация, как и с осцилками на затворах - и углы появятся в микросекундах на ослограммах же видно, что слабый наклон в общем есть... я так понимаю нужно вычислить его правильное время в мкс - чтоб по поводу снаббера рассеялись сомнения? |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 18:15 |
