Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
21.5.2012, 0:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 24.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26643 |
Данная функция без подключения к плюсовой клемме аппарата работать не будет и не должна. какая именно функция? из блока питания через диод D19 / R58 приходит опорное напряжение на делитель R55 / R54 по этому напряжению кореллируется выходное напряжение с выхода Сообщение отредактировал markus - 21.5.2012, 0:09 |
21.5.2012, 0:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Ограничение заполнения на ХХ. 13в недостаточно для её срабатывания. И номиналы R54-R55 точно по схеме. 13в подаётся на выход аппарата для определения появления нагрузки и выхода из режима сна. А ограничение заполнения будет работать при напряжении на входе делителя(сейчас лень считать точно), скажем от 50вольт и выше.
Сообщение отредактировал ERika - 21.5.2012, 0:14 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
21.5.2012, 0:15
Ограничение заполнения на ХХ. 13в недостаточно для её срабатывания. И номиналы R54-R55 точно по схеме. я сейчас не про ограничение заполнения речь веду.... контроллер впал в состояние OFF вы не читаете что ли? я пытаюсь понять почему после впайки расчетного резистора R54 20ком так получилось |
21.5.2012, 0:20
Ну так оно всё взаимосвязанно. Там проц вообще меряет напряжение выхода аппарата и ведет себя соответственно. получается, что мерит КЗ щас гляну может кондер нехороший снял емкость -ноль эмоций снял R54 - работоспособность восстановилась при закорачивании клемм мигает AnS несколько раз и потом OFF без R54 на 25 лапе атмеги 1.6вольт Сообщение отредактировал markus - 21.5.2012, 0:31 |
21.5.2012, 0:38
Ну так оно всё взаимосвязанно. Там проц вообще меряет напряжение выхода аппарата и ведет себя соответственно. Сейчас найду сообщение со своими опытами, прочитаете и сделаете сами выводы.
Что-то не могу сейчас найти. Насколько помню проверить работу ограничения заполнения можно ещё, если подать +5в на 25 лапу проца через 1к например. А остальное - если подать с делителя на 25 лапу +1,25в насколько помню. Так можно режимы без подключения силовой проверить. А емкость должна быть, верните на место. Сообщение отредактировал ERika - 21.5.2012, 0:45 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
21.5.2012, 0:50
21.5.2012, 0:59
21.5.2012, 1:03
Потому как без резистора на 25лапу валило почти 100вольт.
21.5.2012, 1:05
Возможно действительно сгорел порт, хотя при 300к не должен вроде, напряжение через диод защиты порта не должно выйти за напряжение питания проца. Если конечно, стояло 300к, а не меньше. Маркус, попробуйте сперва всё-таки как выше написала подать +5 и +1,2в. При втором должен ШИМ регулироваться на выходе 3845 и ключах, а при первом ограничение заполнения срабатывать. Если нет, тогда видимо Олег прав.
Сообщение отредактировал ERika - 21.5.2012, 1:07 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
21.5.2012, 1:11
Насколько помню проверить работу ограничения заполнения можно ещё, если подать +5в на 25 лапу проца через 1к например. А остальное - если подать с делителя на 25 лапу +1,25в насколько помню. Так можно режимы без подключения силовой проверить. А емкость должна быть, верните на место. сейчас попробую R55 - два последовательно спаянных резистора по 150ком 0.125ватт омметр кажет 300кил Потому как без резистора на 25лапу валило почти 100вольт. откуда??? на ХХ максимум 90в зафиксировал на выходе 90в через 300ком - ток 0,0х.р десятых.... даже если б и спалил - то почему проц реагирует без R54? Сообщение отредактировал markus - 21.5.2012, 1:13 |
21.5.2012, 1:17
откуда??? на ХХ максимум 90в зафиксировал на выходе 90в через 300ком - ток 0,0х.р десятых.... даже если б и спалил - то почему проц реагирует без R54? При чем ток, вылетел от напряжения и видимо не весь раз, что-то работает. Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.5.2012, 1:18 |
21.5.2012, 1:19
Того тока, что есть хватило бы заглаза, но насколько помню, в атмеге на портах по два диода стоит, один сбрасывает на плюс шины питания, если на входе сигнал выше на 0,6в питания проца, другой на минус питания, если наоборот, на входе ниже на 0,6в общей шины. Но допустимый ток через них 0,4ма. Так что надежда есть
Сообщение отредактировал ERika - 21.5.2012, 1:24 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
21.5.2012, 1:25
При чем ток, вылетел от напряжения и видимо не весь раз, что-то работает. хмм.... не уверен смотрю осцилом на импульсы ШИМ - при замыкании отверткой клемм мигает табло AnS потом OFF - импульсы исчезают сразу еще пока мигает это так разве должно быть? там вроде импульсо-ограничение должно быть сначала.... может всеж прошивка ? у меня -----1Т200А с контролем обрыва датчиков.hex ---- залито... может попробовать другую влить? Того тока, что есть хватило бы заглаза, но насколько помню, в атмеге на портах по два диода стоит, один сбрасывает на плюс шины питания, если на входе сигнал выше на 0,6в, другой на минус питания, если наоборот, на входе ниже на 0,6в общей шины. Но допустимый ток через них 0,4ма. Так что надежда есть U=I*R I=90/300000=0.0003А= 0.3 мА - о чем речь? реакция на порт есть -факт а вот софт - на экран выводит - а на шим глушит вот это чудеса.... Сообщение отредактировал markus - 21.5.2012, 1:30 |
21.5.2012, 1:31
Маркус, нет. При сработке антистика сначала уменьшается заполнение, а потом когда OFF ШИМ только выключается. Похоже у Вас что-то не то вообще с регулировкой ШИМ - он у Вас отключается полностью а не уменьшается. А при 1,2в на 25 лапе что у Вас? ШИМ регулируется задатчиком?
А прошивка-я проверяла ту, что на 180А последнюю. Сообщение отредактировал ERika - 21.5.2012, 1:33 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
21.5.2012, 1:33
21.5.2012, 1:37
Олег, там неважно насколько диоды. К ним не прикладывается обратное напряжение, а только прямое. При превышении плюс 5 вольт откроется диод и подключит вход к шине плюс 5 вольт питания проца, т.е. выполнит функцию R54
Сообщение отредактировал ERika - 21.5.2012, 1:38 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
21.5.2012, 1:43
Если диод на 50вольт, а подать 100в, тоже так будеш считать? при чем тут диод? я показал, что если R54, будет закорочен на землю, то максимальный ток через него будет 0.3мА +/- 5% что тут не понятного? порт у атмеги омметром показывает 15ком -20ком - от полярности зависит. какие там могут быть ударные токи или напряжения? тем более, если еще диоды защитные есть -диод, даже если сгорел -кирдык должен на порт повесить.... в любом случае, тут есть четкая расчетная реакция на дисплее, а вот с выходом на ШИМ непонятки.... Эрика задатчик тока управляем и на экране и на импульсах - все четко регулируется |
21.5.2012, 1:44
markus поставь задатчик на 30а, смотри выход 3845 и крути подстроечник и напиши регулируется у тебя шим.
21.5.2012, 1:50
oleg1ma,
подстроечник тоже дает реакцию- он многооборотный - смещает начало появления импульсов в ту или другую сторону.... получается, что только по OUT непонятное твориться... ксатати скажу также было и еще когда силовых плат небыло.... я еще и первый вариант зимой делал - плата с одним термодатчиком по КЗ на OUT ШИМ в ноль падал сразу только сейчас подумал о прошивке... хотя не факт -возможно ваша правда про порт...но мало вероятно |
21.5.2012, 1:52
Маркус, у Вас похоже действительно с уровнем регулировки ШИМ не то, вместо ограничения у Вас срабатывает выключение. Согласна с Олегом, подстроечник покрутите и поглядите. Выставьте так, чтобы ШИМ максимальный был. Возможно проц и не причём, проблема в цепи управления ШИМом 3845. Делитель после С20 не соответствует например(R1,R2,C2). А прошивки на 200А авторской я не помню что-то, вроде было две-на 180 и 220А, или я что-то проглядела возможно.
Сообщение отредактировал ERika - 21.5.2012, 2:06 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 10:49 |
