511 страниц V  « < 156 157 158 159 160 > »
markus
сообщение 19.5.2012, 18:37
Сообщение #3141
Из: Россия
Пользователь №: 26643
Цитата(K_L @ 19.5.2012, 17:57) *
59.23 кГц если по формуле
покажите вашу формулу
и каков коэффициент в числителе?
уважаемые, вчера считал емкость в снаббер - 6000pF
забыл разделить на два плеча...
так что автор весьма точно посчитал - 3300pf
по графику (визуально) 50кГц должно выходить при 4ком и 4n7
конденсаторы и резисторы вроде покупал 5%
сама UC что ль такие разбросы имеет?
3,9ком + 4n4 = 40кГц!
- коэффициент 0,686
странно...
у меня по расчету выходит при 3ком около 53кГц
впаял - вот что вышло
Сообщение отредактировал markus - 19.5.2012, 19:31
ERika
сообщение 20.5.2012, 8:49
Сообщение #3142
Пользователь №: 24851
Цитата(markus @ 19.5.2012, 16:08) *
кривая в даташите логарифмическая....
думаю R8 поставить 3.3ком - что скажете?
где-то 55кГц должно получиться...
Логарифмический график и логарифмическая зависимость того, что график отображает - вещи совершенно разные. Если у Вас стоит Ct 4n4 и Rt 3,9к и частота 40кГц, то я Вам предложила 3,9/1,25=3,12k на 50кГц.(Если бы Вы измерили реальное сопротивление стоявшего Rt, получили бы ещё более точное). Впаяли бы ближайший стандартный номинал 3k и получили бы 52кГц с погрешностью на точность резистора в 2,5кГц. Формулы - это конечно хорошо, но есть разброс в номиналах деталей, особенно конденсаторов, потому быстрее и проще вносить коррективы отталкиваясь от реально полученного значения имхо. По поводу номинала снаббера - своё мнение сказала уже.
Сообщение отредактировал ERika - 20.5.2012, 14:10
Basill
сообщение 20.5.2012, 9:56
Сообщение #3143
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Посмотрите ещё ЗДЕСЬ
Выкладывал уже раз 10, наверное...
IPS
сообщение 20.5.2012, 13:22
Сообщение #3144
Пользователь №: 14868
Можно ли заменить 15tb60 на 5 шт - HER506 или SF56?
markus
сообщение 20.5.2012, 14:51
Сообщение #3145
Из: Россия
так....
в общем, при увеличении частоты нагрев сердечника на ХХ стал 60гр
ослограмму я выше постом показал,
стало интересно, что будет с нагревом с понижением частоты...
понизил до 35Кгц - нагрев на ХХ стал 69гр
такое впечатление, что манипуляции с частотами в расчетном диапазоне особо никак не влияют на температуру феррита, а ближе к границам нагрев растет, что логично...
насколько я понял, при зазоре меньшем от расчетного - возможен нагрев феррита,
логика проста - феррит в общем работает - то есть, учитывая его "левое" происхождение, уверен можно подстроить ему оптимальный режим.
цитирую автора:
Транс можно намотать любым известным способом и на всевозможных по конфигурации типах феррита.
Я мотал на Е70 набором проводов сначала полпервички 7мм2, затем вторичка 17мм2 и сверху оставшиеся часть первички.
Можно ставить кольцо, ТВСные сердечники по типу кольца и т.д..
При простОе аппарата в режиме ХХ с включенным ШИМом срабатывает ограничение заполнения, чтобы не греть феррит попусту и ежели аппарат кУрит (бездействует) больше 3-х минут вырубается полностью.
Юрий ответте - какова нормально допустимая температура нагрева феррита транса на ХХ?
RUS5610
сообщение 20.5.2012, 15:07
Сообщение #3146
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Jegan ослик Хамелеон ?
Греется-значит работает!
ERika
сообщение 20.5.2012, 18:11
Сообщение #3147
Цитата(markus @ 20.5.2012, 15:51) *
так....
Почему бы ферриту и не греться больше, при заполнении 50% ?! Частоту Вы подняли, но и заполнение тоже, плюс сейчас возможно у Вас и транс полностью размагничиваться не успевает. Неплохо бы осцилку к-э нижнего ключа например, чтобы не гадать на кофейной гуще. И потом - для того и придуманно ограничение заполнения на ХХ, чтобы феррит зря не греть, а под нагрузкой напряжение просядет, рабочая индукция и нагрев сердечника уменьшатся. Думаю если сделать заполнение 0,43-0,45 и 50кГц, зазор 0,05-0,1мм, всё будет работать как нужно. Кстати, непоняла - у Вас на ХХ ограничение заполнения отключенно похоже намеренно, или оно почему-то не работает?
Уверенна что можно, лучше на SF56.
Сообщение отредактировал ERika - 20.5.2012, 18:34
markus
сообщение 20.5.2012, 19:50
Сообщение #3148
Из: Россия
на осцилке видно 20мкс - заполнение 42-43 процента, и, кстати, залысина на переднем фронте больше проявилась - как и говорил кто-то из форумчан -насчет емкости спаренных затворов...
верну 50кГц и осцилку К-Э чичаз сделаю - покажу...
по поводу зазора думаю, что там немного больше 0.1мм - так как еще сумма слоев клея с двук сторон, реально наверное суммарный зазор 0.15мм, что в общем то, по идее, как раз должно способствовать меньшему нагреву...
склеивал конечно ж в сжатом положении половинок....
еще интересный момент - при мощных конденсаторах в снаббере - выше 45гр не грелся- а резюки топили за 125гр - аж текстолит шоколадными пятнушками проявился...
насчет ограничения заполнения на ХХ не понял? 3мин и отключается - это?
вот фото зазора
мне хотелось бы узнать у кого работает такой аппарат - на ХХ какой допуск нагрева феррита в градусах?
Сообщение отредактировал markus - 20.5.2012, 20:36
разбойник
сообщение 20.5.2012, 20:48
Сообщение #3149
Из: Cлавянск
Пользователь №: 26962
Сегодня получил корпус с передней панелью из нержавки от Gor , огромное ему спасибо за качественно выполненную работу icon_biggrin.gif ! Осталось теперь получить чистую плату управы и кое какую разсыпуху от Yiriy и можно приступать к сборке icon_lol.gif !
markus
сообщение 20.5.2012, 20:59
Сообщение #3150
Из: Россия
Симпатичный корпус
сколько в РФ рублях такое удовольствие стоит?
Вот фотоколлаж ослограмм
режим ХХ 52.6кГц
1 Первичка
2 Верхний по схеме ключ Сток-Исток
3 Нижний ключ С-И - самый интересный
Сообщение отредактировал markus - 20.5.2012, 21:07
ERika
сообщение 20.5.2012, 21:05
Сообщение #3151
...зазор 0.15мм, что в общем то, по идее, как раз должно способствовать меньшему нагреву...
...насчет ограничения заполнения на ХХ не понял? 3мин и отключается - это?
Я гляжу на осцилку и вижу по 10мксек импульс и такую же паузу. Отсчитываю по нижним полкам, где реально импульс начинается. То, что из-за затянутости фронтов верхушка меньше - это другое. Насчёт ёмкости затворов я Вам тоже говорила, что драйвера слабоваты. Можно, конечно, попробовать в драйверах затворные резисторы с 5 до 2ом уменьшить, возможно будет получше. Для таких фронтов емкости снабберов лучше бы увеличить. Нагрев резисторов легко считается. При 50кГц и емкости снаббера 4,7n - 10,5W, при емкости 6,8n - 15,3W. Так что с нагревом всё понятно, я вроде писала про мощность резисторов и желательность их обдува.
Насчёт ограничения заполнения - нет, не это. Через 3 мин. аппарат уходит в сон. Но на ХХ через пару секунд аппарат должен уменьшать заполнение с 0,45 до 0,18. Тогда нагрева феррита на ХХ у Вас практически бы не было, не пойму почему у Вас эта функция не работает.
Так какие у Вас номиналы частотозадающей цепи в итоге? А зазор 0,15 - великоват по мне. Почему Вам кажется что будет меньше нагрев не знаю, везде есть оптимальные значения и это значение 0,05-0,1мм в данном случае.
Маркус, гляжу на Ваши новые осцилки - ну и где у Вас заполнение 0,43?! Или я круглая блондинка...И ещё - у Вас начисто отсутствует загиб размагничивания, значит транс полностью не размагничивается, посему нагрев понятен. Для начала я бы привела в порядок заполнение и Вы случайно не меряли индуктивность первички Вашего транса с таким зазором как у Вас сейчас?
Сообщение отредактировал ERika - 20.5.2012, 21:11
markus
сообщение 20.5.2012, 21:20
Сообщение #3152
Из: Россия
цитирую отсюда
http://issh.ru/content/impulsnye-istochnik...erdechnika/217/
Воздушный зазор эффективно увеличивает требуемую для насыщения напряжённость магнитного поля вследствие того, что большая часть напряжённости накапливается именно в нём.
Я же писал первичка - 604 мкГн
R8 - 3ком
емкость 4n4
в итоге частота 52.6кГц
формула из даташита
F*Rt*Ct=K=1.72
изначально было так
40*1000*3.9*1000*4.4*10е-9=0.686=К
отсюда для 50 кГц
Rt=0.686/50*1000*4.4*10e-9
близкий из стандартного ряда 3ком приблизительно 53кГц
ERika
Сообщение #3153
Дописала выше насчёт Ваших осцилок. Насчёт зазора - пока не читала вашу ссылку, но по большому счёту в косом зазор нужен для уменьшения остаточной намагниченности сердечника и расширения за счёт этого рабочей индукции. Зазор зазору рознь, в обратноходовом преобразователе к примеру зазор может быть и 1,5мм (работает у меня один такой) и проблем не будет. А в косом лишний зазор приводит к увеличению тока намагничивания сверх нормы, лишнему нагреву размагничивающих диодов и т.д. Отсутствие зазора будет приводить к проблемам с размагничиванием, потому во всём хороша мера. Не подумайте что мне нравится к Вам придираться.
С расчётом частоты как видите я тоже не ошиблась безо всяких формулicon_smile.gif 604мкГн - несколько маловато, лучше всего когда в диапазоне от 900 до 1450мкГн. Т.е. зазор у Вас несколько великоват.
Сообщение отредактировал ERika - 20.5.2012, 21:24
markus
сообщение 20.5.2012, 21:28
Сообщение #3154
Из: Россия
Я чего то видимо пропустил в описании настройки
сам не понимаю...
Вы не могли бы показать ослограмму правильного размагничивания?
я вижу на нижнем ключе какую то непонятную бахрому в начале открытия...
зазор сделан в тисках- лучше не сделать
либо чеки толще (что маловероятно - микрометром смотрел -0.04мм) либо он такой же как у всех - толщину клея вы не учитываете?
или вы не клеите, а просто сжимаете скобой?
Сообщение отредактировал markus - 20.5.2012, 22:27
ERika
сообщение 20.5.2012, 21:30
Сообщение #3155
Специальной настройки для этого вроде не нужно, само собою должно работать. У меня сразу данная функция процем отрабатывалась нормально. У Вас процессор нормально другие режимы отрабатывает? (антистик, off и т.д)
Сообщение отредактировал ERika - 20.5.2012, 21:31
markus
сообщение 20.5.2012, 21:31
Сообщение #3156
Из: Россия
про 604 мкГн - опираюсь на данные автора, что вполне приемлемо...
просто витков больше не впихнуть в окно...
разбойник
сообщение 20.5.2012, 21:33
Сообщение #3157
Из: Cлавянск
Цитата(markus @ 20.5.2012, 20:59) *
Симпатичный корпус
В рублях не знаю ну , а в долларах - 24$
markus
Сообщение #3158
Из: Россия
Как швейцарские часы
иногда 1-2 раза в минуту слегка "цикает" транс - смотрел ослограмму -срываются и мгновенно восстанавливаются импульсы, срывы хаотичны...
oleg1ma
сообщение 20.5.2012, 21:37
Сообщение #3159
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я никогда половинки не клею(вдруг прийдется разобрать), сложил и плотно стягиваю скотчем или нитками, как на том фото где маркировка ферита.Потом уже покрываю лаком или эпоксидкой.
ERika
сообщение 20.5.2012, 21:39
Сообщение #3160
Удачноicon_smile.gif Удача тут не причём. Больше витков впихивать не нужно, просто зазор можно было в полтора-два раза меньше сделать, но приемлимо в принципе. Плохо другое, повторюсь, у Вас нет загиба размагничивания, значит сердечник полностью не размагничивается. И заполнение 50% или я совсем дура, 0,43 в упор не вижу. И какие емкости в снабберах у Вас сейчас?? Фотку правильного сигнала к-э сейчас поищу... Вот к примеру, сообщение 2299:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=2280
Сообщение отредактировал ERika - 20.5.2012, 21:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 22:47
