Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
19.5.2012, 18:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 24.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26643 |
59.23 кГц если по формуле покажите вашу формулу и каков коэффициент в числителе? уважаемые, вчера считал емкость в снаббер - 6000pF забыл разделить на два плеча... так что автор весьма точно посчитал - 3300pf по графику (визуально) 50кГц должно выходить при 4ком и 4n7 конденсаторы и резисторы вроде покупал 5% сама UC что ль такие разбросы имеет? 3,9ком + 4n4 = 40кГц! - коэффициент 0,686 странно... у меня по расчету выходит при 3ком около 53кГц впаял - вот что вышло Сообщение отредактировал markus - 19.5.2012, 19:31 |
20.5.2012, 8:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
кривая в даташите логарифмическая.... думаю R8 поставить 3.3ком - что скажете? где-то 55кГц должно получиться... Логарифмический график и логарифмическая зависимость того, что график отображает - вещи совершенно разные. Если у Вас стоит Ct 4n4 и Rt 3,9к и частота 40кГц, то я Вам предложила 3,9/1,25=3,12k на 50кГц.(Если бы Вы измерили реальное сопротивление стоявшего Rt, получили бы ещё более точное). Впаяли бы ближайший стандартный номинал 3k и получили бы 52кГц с погрешностью на точность резистора в 2,5кГц. Формулы - это конечно хорошо, но есть разброс в номиналах деталей, особенно конденсаторов, потому быстрее и проще вносить коррективы отталкиваясь от реально полученного значения имхо. По поводу номинала снаббера - своё мнение сказала уже. Сообщение отредактировал ERika - 20.5.2012, 14:10 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
20.5.2012, 9:56
20.5.2012, 13:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 |
Можно ли заменить 15tb60 на 5 шт - HER506 или SF56?
20.5.2012, 14:51
так....
в общем, при увеличении частоты нагрев сердечника на ХХ стал 60гр ослограмму я выше постом показал, стало интересно, что будет с нагревом с понижением частоты... понизил до 35Кгц - нагрев на ХХ стал 69гр такое впечатление, что манипуляции с частотами в расчетном диапазоне особо никак не влияют на температуру феррита, а ближе к границам нагрев растет, что логично... насколько я понял, при зазоре меньшем от расчетного - возможен нагрев феррита, логика проста - феррит в общем работает - то есть, учитывая его "левое" происхождение, уверен можно подстроить ему оптимальный режим. цитирую автора: Транс можно намотать любым известным способом и на всевозможных по конфигурации типах феррита. Я мотал на Е70 набором проводов сначала полпервички 7мм2, затем вторичка 17мм2 и сверху оставшиеся часть первички. Можно ставить кольцо, ТВСные сердечники по типу кольца и т.д.. При простОе аппарата в режиме ХХ с включенным ШИМом срабатывает ограничение заполнения, чтобы не греть феррит попусту и ежели аппарат кУрит (бездействует) больше 3-х минут вырубается полностью. Юрий ответте - какова нормально допустимая температура нагрева феррита транса на ХХ? |
20.5.2012, 15:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Jegan ослик Хамелеон ?
20.5.2012, 18:11
так.... в общем, при увеличении частоты нагрев сердечника на ХХ стал 60гр ослограмму я выше постом показал, стало интересно, что будет с нагревом с понижением частоты... понизил до 35Кгц - нагрев на ХХ стал 69гр такое впечатление, что манипуляции с частотами в расчетном диапазоне особо никак не влияют на температуру феррита, а ближе к границам нагрев растет, что логично... Почему бы ферриту и не греться больше, при заполнении 50% ?! Частоту Вы подняли, но и заполнение тоже, плюс сейчас возможно у Вас и транс полностью размагничиваться не успевает. Неплохо бы осцилку к-э нижнего ключа например, чтобы не гадать на кофейной гуще. И потом - для того и придуманно ограничение заполнения на ХХ, чтобы феррит зря не греть, а под нагрузкой напряжение просядет, рабочая индукция и нагрев сердечника уменьшатся. Думаю если сделать заполнение 0,43-0,45 и 50кГц, зазор 0,05-0,1мм, всё будет работать как нужно. Кстати, непоняла - у Вас на ХХ ограничение заполнения отключенно похоже намеренно, или оно почему-то не работает? Можно ли заменить 15tb60 на 5 шт - HER506 или SF56? Уверенна что можно, лучше на SF56. Сообщение отредактировал ERika - 20.5.2012, 18:34 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
20.5.2012, 19:50
Почему бы ферриту и не греться больше, при заполнении 50% ?! Частоту Вы подняли, но и заполнение тоже, плюс сейчас возможно у Вас и транс полностью размагничиваться не успевает. Неплохо бы осцилку к-э нижнего ключа например, чтобы не гадать на кофейной гуще. И потом - для того и придуманно ограничение заполнения на ХХ, чтобы феррит зря не греть, а под нагрузкой напряжение просядет, рабочая индукция и нагрев сердечника уменьшатся. Думаю если сделать заполнение 0,43-0,45 и 50кГц, зазор 0,05-0,1мм, всё будет работать как нужно. Кстати, непоняла - у Вас на ХХ ограничение заполнения отключенно похоже намеренно, или оно почему-то не работает? на осцилке видно 20мкс - заполнение 42-43 процента, и, кстати, залысина на переднем фронте больше проявилась - как и говорил кто-то из форумчан -насчет емкости спаренных затворов... верну 50кГц и осцилку К-Э чичаз сделаю - покажу... по поводу зазора думаю, что там немного больше 0.1мм - так как еще сумма слоев клея с двук сторон, реально наверное суммарный зазор 0.15мм, что в общем то, по идее, как раз должно способствовать меньшему нагреву... склеивал конечно ж в сжатом положении половинок.... еще интересный момент - при мощных конденсаторах в снаббере - выше 45гр не грелся- а резюки топили за 125гр - аж текстолит шоколадными пятнушками проявился... насчет ограничения заполнения на ХХ не понял? 3мин и отключается - это? вот фото зазора мне хотелось бы узнать у кого работает такой аппарат - на ХХ какой допуск нагрева феррита в градусах? Сообщение отредактировал markus - 20.5.2012, 20:36 |
20.5.2012, 20:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 13.4.2012 Из: Cлавянск Пользователь №: 26962 |
20.5.2012, 20:59
Сегодня получил корпус с передней панелью из нержавки Симпатичный корпус сколько в РФ рублях такое удовольствие стоит? Вот фотоколлаж ослограмм режим ХХ 52.6кГц 1 Первичка 2 Верхний по схеме ключ Сток-Исток 3 Нижний ключ С-И - самый интересный Сообщение отредактировал markus - 20.5.2012, 21:07 |
20.5.2012, 21:05
на осцилке видно 20мкс - заполнение 42-43 процента, и, кстати, залысина на переднем фронте больше проявилась - как и говорил кто-то из форумчан -насчет емкости спаренных затворов... ...зазор 0.15мм, что в общем то, по идее, как раз должно способствовать меньшему нагреву... ...насчет ограничения заполнения на ХХ не понял? 3мин и отключается - это? мне хотелось бы узнать у кого работает такой аппарат - на ХХ какой допуск нагрева феррита в градусах? Я гляжу на осцилку и вижу по 10мксек импульс и такую же паузу. Отсчитываю по нижним полкам, где реально импульс начинается. То, что из-за затянутости фронтов верхушка меньше - это другое. Насчёт ёмкости затворов я Вам тоже говорила, что драйвера слабоваты. Можно, конечно, попробовать в драйверах затворные резисторы с 5 до 2ом уменьшить, возможно будет получше. Для таких фронтов емкости снабберов лучше бы увеличить. Нагрев резисторов легко считается. При 50кГц и емкости снаббера 4,7n - 10,5W, при емкости 6,8n - 15,3W. Так что с нагревом всё понятно, я вроде писала про мощность резисторов и желательность их обдува. Насчёт ограничения заполнения - нет, не это. Через 3 мин. аппарат уходит в сон. Но на ХХ через пару секунд аппарат должен уменьшать заполнение с 0,45 до 0,18. Тогда нагрева феррита на ХХ у Вас практически бы не было, не пойму почему у Вас эта функция не работает. Так какие у Вас номиналы частотозадающей цепи в итоге? А зазор 0,15 - великоват по мне. Почему Вам кажется что будет меньше нагрев не знаю, везде есть оптимальные значения и это значение 0,05-0,1мм в данном случае. Маркус, гляжу на Ваши новые осцилки - ну и где у Вас заполнение 0,43?! Или я круглая блондинка...И ещё - у Вас начисто отсутствует загиб размагничивания, значит транс полностью не размагничивается, посему нагрев понятен. Для начала я бы привела в порядок заполнение и Вы случайно не меряли индуктивность первички Вашего транса с таким зазором как у Вас сейчас? Сообщение отредактировал ERika - 20.5.2012, 21:11 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
20.5.2012, 21:20
Почему Вам кажется что будет меньше нагрев не знаю, везде есть оптимальные значения и это значение 0,05-0,1мм в данном случае. цитирую отсюда http://issh.ru/content/impulsnye-istochnik...erdechnika/217/ Воздушный зазор эффективно увеличивает требуемую для насыщения напряжённость магнитного поля вследствие того, что большая часть напряжённости накапливается именно в нём. Вы случайно не меряли индуктивность первички Вашего транса с таким зазором как у Вас сейчас? Я же писал первичка - 604 мкГн R8 - 3ком емкость 4n4 в итоге частота 52.6кГц формула из даташита F*Rt*Ct=K=1.72 изначально было так 40*1000*3.9*1000*4.4*10е-9=0.686=К отсюда для 50 кГц Rt=0.686/50*1000*4.4*10e-9 близкий из стандартного ряда 3ком приблизительно 53кГц |
20.5.2012, 21:20
Дописала выше насчёт Ваших осцилок. Насчёт зазора - пока не читала вашу ссылку, но по большому счёту в косом зазор нужен для уменьшения остаточной намагниченности сердечника и расширения за счёт этого рабочей индукции. Зазор зазору рознь, в обратноходовом преобразователе к примеру зазор может быть и 1,5мм (работает у меня один такой) и проблем не будет. А в косом лишний зазор приводит к увеличению тока намагничивания сверх нормы, лишнему нагреву размагничивающих диодов и т.д. Отсутствие зазора будет приводить к проблемам с размагничиванием, потому во всём хороша мера. Не подумайте что мне нравится к Вам придираться.
С расчётом частоты как видите я тоже не ошиблась безо всяких формул Сообщение отредактировал ERika - 20.5.2012, 21:24 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
20.5.2012, 21:28
Но на ХХ через пару секунд аппарат должен уменьшать заполнение с 0,45 до 0,18. Я чего то видимо пропустил в описании настройки сам не понимаю... у Вас начисто отсутствует загиб размагничивания, значит транс полностью не размагничивается, посему нагрев понятен. Вы не могли бы показать ослограмму правильного размагничивания? я вижу на нижнем ключе какую то непонятную бахрому в начале открытия... зазор сделан в тисках- лучше не сделать либо чеки толще (что маловероятно - микрометром смотрел -0.04мм) либо он такой же как у всех - толщину клея вы не учитываете? или вы не клеите, а просто сжимаете скобой? Сообщение отредактировал markus - 20.5.2012, 22:27 |
20.5.2012, 21:30
Специальной настройки для этого вроде не нужно, само собою должно работать. У меня сразу данная функция процем отрабатывалась нормально. У Вас процессор нормально другие режимы отрабатывает? (антистик, off и т.д)
Сообщение отредактировал ERika - 20.5.2012, 21:31 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
20.5.2012, 21:31
С расчётом частоты как видите я тоже не ошиблась безо всяких формул с пропорциями у вас удачно получилось не спорю про 604 мкГн - опираюсь на данные автора, что вполне приемлемо... просто витков больше не впихнуть в окно... |
20.5.2012, 21:33
20.5.2012, 21:33
Специальной настройки для этого вроде не нужно, само собою должно работать. У меня сразу данная функция процем отрабатывалась нормально. У Вас процессор нормально другие режимы отрабатывает? (антистик, off и т.д) Как швейцарские часы иногда 1-2 раза в минуту слегка "цикает" транс - смотрел ослограмму -срываются и мгновенно восстанавливаются импульсы, срывы хаотичны... |
20.5.2012, 21:37
20.5.2012, 21:39
с пропорциями у вас удачно получилось не спорю про 604 мкГн - опираюсь на данные автора, что вполне приемлемо... просто витков больше не впихнуть в окно... Удачно http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=2280 Сообщение отредактировал ERika - 20.5.2012, 21:50 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 17:55 |
