Подключение электродвигателя
Flicker
сообщение 19.5.2012, 17:24
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450
Имеется электродвигатель 11 кВт, обмотки 380/660, обороты 1000.
Скажите если двигатель подключить к сети 380 по схеме звезда что будет и как это влияет на работу?
Обычно были двигателя с обмоткой 220/380, треугольником горят, звездой работают - это нам известно.
protector
сообщение 19.5.2012, 18:19
Пользователь №: 24364
Не сможет развить полной мощности. Если не расчитать нагрузку может сгореть. Главное, чтоб пуск был уверенным и номинальные обороты.
Flicker
сообщение 19.5.2012, 18:22
Из: Ижевск
Запустили по схеме звезда измерили токи 2,8 в каждой фазе, стало сомнительно, после подключили в треугольник, в двух фазах по 13,5 в другой 15, двигатель сильно греется, но нагрузка не большая.
сергей_абрамов
сообщение 19.5.2012, 18:28
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Это правильное решение.
Flicker
сообщение 21.5.2012, 17:28
Из: Ижевск
Подключили треугольником, двигатель греется до 65 градусов, это нормально? Скажите где можно почитать про температуру нагрева электродвигателя?
Еще такой вопрос, если произошел обрыв фазы, тепловое реле сработает или уже все двигатель сгорает? Сколько времени надо чтобы двигатель при обрыве сгорел?
сергей_абрамов
сообщение 21.5.2012, 20:17
Пользователь №: 16
Если двигатель работает под нагрузкой , то он как правило греется, но 65 градусов на корпусе пожалуй многовато.
Вполне возможно что у вас и с двигателем не всё в порядке, износ подшипников и прослабленная шейка ротора очень здорово влияеют на температуру. Температурный индекс можно определить на шильдике двигателя, а как посмотрите тутhttp://www.dvigatel.org/klassy/
vovan6686
сообщение 21.5.2012, 22:19
Из: Беларусь
Пользователь №: 22889
Имхо - двигателю этому капут. Не должен он так греться на номинальном напряжении, и без нагрузки. Или подкорачивает, или подшипники.
Flicker
сообщение 21.5.2012, 22:26
Из: Ижевск
двигатель купили новый, температура в помещение градусов 30-40, тоже не нормально? Токи в фазах 13,5 А, 13,5А, 15А.
uvk2
сообщение 21.5.2012, 22:27
Пользователь №: 24058
Или крыльчатка отсутствует. А вообще электрики говорят - рука терпит, значит нормально. И ещё говорят - любая неисправность сама наружу вылезет.
Flicker
сообщение 21.5.2012, 22:37
Из: Ижевск
Да вот, сами ждем, уже четвертый день работает, конечно не много, два три раза по два часа)
protector
сообщение 21.5.2012, 23:02
Если фаза пропадет на ходу, то при малой нагрузке движок может еще и поработать . Ток вырастет, но сработает ли теплушка, зависит от точности настройки. Реле обрыва фаз не помешает.
uvk2
сообщение 21.5.2012, 23:07
Если правильно выбрано и настроено должно сработать. Через какое время - надо смотреть время-токовые характеристики конкретного типа.
Это уж как ему захочется. Ну, например, несколько минут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 7:55
