каВо-чАво |
каВо-чАво |
10.5.2012, 17:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
10.5.2012, 20:44
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Касательно ОС по току - будет, пока есть одна идея - сделать измерение не тока (для чего разные сложности с шунтами нужны), а - напряжения. Ведь при КЗ напряжение резко падает. Ставим прям на выход вторички через фильтрующую-согласующую цепочку оптопару - как только напряжение ниже 5В - оптрон закрывается и гасит ШИМ.
Кстати, после небольшого прогрева ток КЗ уже 310А По радиатору - да, надо поискать более ребристые) Сообщение отредактировал ingener99 - 10.5.2012, 20:47 |
11.5.2012, 10:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
Не очень хорошая идея для ОС по ток. Не будет работает адекватно. Да и для РТ примерно 160А сколько будет ТКЗ??? Может 500А???
Тогда диоди не выдержат и секунда. ИР2153 в мусор, и стави примерно 3846 сделай нормальная ОС и все! Сообщение отредактировал pansim - 11.5.2012, 10:58 |
14.5.2012, 13:19
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Нет, я хотел сказать, что процессы, которых на мощностях лампочки не заметить (даже на осциллограммах), на большИх мощностях вылезают боком... +100 и вообще ютубу верить не стоит http://trinixy.ru/71521-zagadka_dnja_kak_t...hno_131_mb.html простите модераторы. |
19.5.2012, 15:23
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Делаю сотку, можно ли в снабберную цепь поставит двух КД 213 последователно .
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
19.5.2012, 21:36
22.5.2012, 13:57
Еще вопрос: Транс у меня состоит из двух комплектов Ш16Х20 (опять же сотка). Надо ли ставить прокладку между комплектами?
Сообщение отредактировал zario - 22.5.2012, 13:59 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
22.5.2012, 18:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Еще вопрос: Транс у меня состоит из двух комплектов Ш16Х20 (опять же сотка). Надо ли ставить прокладку между комплектами? Все зависит от частоты и коэф. зап.,вопрос как то размыт. Собственно если не вникать,то ставьте. -------------------- На абордаж!
22.5.2012, 19:41
Все зависит от частоты и коэф. зап.,вопрос как то размыт. Собственно если не вникать,то ставьте. [/quote] я не про зазора... в началных страницах Бармалея КЛИМ говорил что между комплектами надо ставить прокладку то есть изолироват друг от друга. Хотелось бы узнат мнение народа: как это будет влият на работу инвертора? -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
22.5.2012, 20:23
Никак.
22.5.2012, 21:00
Все зависит от частоты и коэф. зап.,вопрос как то размыт. Собственно если не вникать,то ставьте. я не про зазора... в началных страницах Бармалея КЛИМ говорил что между комплектами надо ставить прокладку то есть изолироват друг от друга. Хотелось бы узнат мнение народа: как это будет влият на работу инвертора? У меня один Бармалей собран из трёх коплектов 16х20, никаких прокладок между не ставил, только по кернам, кстати работает более 4-х лет, а вот почему ставил три комплекта а не два, уже не вспомню. |
23.5.2012, 9:49
У меня один Бармалей собран из трёх коплектов 16х20, никаких прокладок между не ставил, только по кернам, кстати работает более 4-х лет, а вот почему ставил три комплекта а не два, уже не вспомню. Понятно! -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
23.5.2012, 14:24
23.5.2012, 19:32
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Нет.
30.5.2012, 19:13
Сегодня припаял полтинников к медной пластинке, а теперь сижу и думаю жив ли они или нет( в смысле не перегрелись)... Прозвонил и между коллектором и эмиттером сопротивление 450 ом, это нормально? Вообщем как проверят этих ИГБТ транзюков?
Сообщение отредактировал zario - 30.5.2012, 19:16 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
30.5.2012, 21:51
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Транзюки лучше всего паять в кипятке на сплав Розе и будет Вам 100 проц. гарантии, что они остануться целыми.
Проверка транзюкрв: Надо разрядить затвор, т.е. кратковременно закоротить затвор с эмитером и проверить сопротивление перехода. сопротивление должно буть большим, 1 мом. и даже больше. Дальше, примерно напряжением 10 вольт относительно змитера заряжаем затвор (+на затвор), при этом сопротивление перехода станет минимальным. |
31.5.2012, 20:31
Транзюки лучше всего паять в кипятке на сплав Розе и будет Вам 100 проц. гарантии, что они остануться целыми. Проверка транзюкрв: Надо разрядить затвор, т.е. кратковременно закоротить затвор с эмитером и проверить сопротивление перехода. сопротивление должно буть большим, 1 мом. и даже больше. Дальше, примерно напряжением 10 вольт относительно змитера заряжаем затвор (+на затвор), при этом сопротивление перехода станет минимальным. только что проверил по этому методу. После снятия 10в сопротивление между коллектор-эмиттером стал 26кОм. Это нормально? -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
31.5.2012, 21:57
1.6.2012, 7:25
Что-то многовато, попробуйте мерять сопротивление не снимая 10 вольт с затвора, может утечка по затвору какая-то увеличеная? измерил не снимая 10в, сопротивление К-Э стала 9кОм. А между Затвором и Эмиттером почти бесконечно. А каким должень быт сопротивление между К-Э, если не снимать 10в -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
1.6.2012, 8:23
измерил не снимая 10в, сопротивление К-Э стала 9кОм. А между Затвором и Эмиттером почти бесконечно. А каким должень быт сопротивление между К-Э, если не снимать 10в Каким тестером меряете? Коротните затвор и эмитер, сопротивление между к-э должно быть мегаомы, если диодом переход не зашунтирован, на открытом транзисторе на переходе должно быть падение напряжения по шиту, или сопротивление меньше ома, если полевики. Сообщение отредактировал mono - 1.6.2012, 8:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 19:45 |
