511 страниц V  « < 155 156 157 158 159 > »
markus
сообщение 19.5.2012, 0:45
Сообщение #3121
Из: Россия
Пользователь №: 26643
Цитата(oleg1ma @ 19.5.2012, 0:27) *
А как такой вариант, кстати работает не один год.
верно - должно работать без проблем , при условии, что использованы импульсные капаситоры
емкость - определяет диапазон пиковых токов - по верхней границе
ERika
сообщение 19.5.2012, 0:50
Сообщение #3122
Пользователь №: 24851
Цитата(markus @ 19.5.2012, 1:35) *
когда транзистор открыт - цепь снаббера, как бы исчезает из схемы- что там внутри происходит не особо важно, главное, чтоб к началу следующего импульса, там рассеялась энергия - согласны?
интерес представляет именно момент открытия/закрытия транзистора - точнее переходной процесс в цепи ключей и транса - ежели есть паразитные выхлопы энергии- то будет нагрев.
на графике четко видно всплеск амплитуды напряжения и, соответственно, затягивается время переходного процесса -тау...
а в момент закрытия ключей начинается еще и выхлоп противоэдс из обмотки первички...
Ключи начинают закрываться, конденсаторы снаббера разряжены полностью (до 2в примерно), открываются диоды и начинается зарядка емкостей снабберов через диоды. В данный момент цепочка диод-конденсатор шунтирует ключ и позволяет ему выключаться при (условно) нулевом токе (в идеале). Происходит спад тока через первичку и выброс из-за индуктивности рассеяния, который через размагничивающие диоды... Какие ещё паразитные выхлопы не поняла. Могу симуляторную картинку приложить. Но вообще не думаю, что из-за этого транс может как-то значительно перегреваться. Мне кажется больше выдуманная проблема.
Сообщение отредактировал ERika - 19.5.2012, 0:53
markus
сообщение 19.5.2012, 1:05
Сообщение #3123
Из: Россия
вновь поставил полевые ключи 47N60C3 (по 2 в плечо)
по просьбе форумчан выкладываю осцилограммы
1. исток -затвор
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
3072 x 2304 (3.29 мегабайт)
2. первичка
3072 x 2304 (3.36 мегабайт)
режимы на ХХ
конденсаторы в снаббер поставил К78-2 6800pF 1000V
Сообщение отредактировал markus - 19.5.2012, 1:06
ERika
сообщение 19.5.2012, 1:15
Сообщение #3124
Вроде ничего. С такими ёмкостями в снабберах думаю выживет. Практика покажетicon_smile.gif
Сообщение отредактировал ERika - 19.5.2012, 1:17
oleg1ma
сообщение 19.5.2012, 1:21
Сообщение #3125
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Как себя чуствуют резисторы (температура?) на ключах при такой емкости.
markus
сообщение 19.5.2012, 1:30
Сообщение #3126
Из: Россия
Цитата(ERika @ 19.5.2012, 1:15) *
С такими ёмкостями в снабберах вполне возможно выживет, практика покажетicon_smile.gif
icon_biggrin.gif практика это наше всё
что скажете по поводу ослограмм?
я не говорил, что транс перегревается - просто интересно понять физическую природу его нагрева - где по заявлениям многих коллег его не должно быть...
у меня например нагрев сердечника 45-50гр, что на мой взгляд вполне сносно
варианты:
левый феррит
неправильный зазор
частота
всякие нелинейные выхлопы реактивных токов
и еще - после установки расчетных типов конденсаторов в снаббер - немного увеличился нагрев радиков ключей...
туда не дадут радиаторы подлезть во включенном состоянии
7.5 ватт не так уж и мало...
попробую после прогрева пощупать - хоть ориентировочно будет ясно
мне показалось, что провод самой первички слегка потеплел
что-то до меня только сейчас дошло посчитать частоту из периода
40кГц что-ли получается?
значит всеж частота....
Сообщение отредактировал markus - 19.5.2012, 1:38
ERika
сообщение 19.5.2012, 1:44
Сообщение #3127
При таких ёмкостях при 50кГц мощность резисторов должна быть 10-15W, не меньше. И желательно чтобы стояли они в обдуве. Маркус, кстати, имейте ввиду, что мосфеты с ростом температуры начинают греться ещё больше, Ваши, по крайней мере. IGBT обычно наоборот. Так что теплоотвод должен быть хороший. Осцилки нормальные вроде, точных цифр (время спада к примеру), по ним не понять, но вроде ничего с виду.
Насчёт нагрева транса - нагревается при работе любой феррит, другой вопрос насколько. О причинах гадать смысла не вижу. Нагревается из-за потерь на вихревые токи, из-за потерь на перемагничивание (гистерезисные потери). Нагрев от обмотки не рассматриваю. Потери нелинейно растут от частоты и рабочей индукции. Нелинейно - индукцию например увеличиваем вдвое, потери вырастают вчетверо. То же самое с потерями при повышении частоты, но там зависит от веса сердечника, чем больше вес, тем сильнее греется. У разных марок ферритов свои зависимости и величины потерь. Потери на вихревые токи зависят от сопротивления феррита, у разных марок разное. Собственно львинная часть нагрева зависит от этих причин.
Сообщение отредактировал ERika - 19.5.2012, 2:05
markus
сообщение 19.5.2012, 1:57
Сообщение #3128
Из: Россия
Насчёт нагрева транса - нагревается при работе любой феррит, другой вопрос насколько. О причинах гадать смысла не вижу. Нагревается из-за потерь на вихревые токи, из-за потерь на перемагничивание (гистерезисные потери). Нагрев от обмотки не рассматриваю. Потери нелинейно растут от частоты и рабочей индукции. Нелинейно - индукцию например увеличиваем вдвое, потери вырастают вчетверо. То же самое с потерями при повышении частоты, но там зависит от веса сердечника, чем больше вес, тем сильнее греется. У разных марок ферритов свои зависимости и величины потерь. К примеру наш 2000НМ очень сильно начинает греться при рабочей индукции за 0,25Тл. Эпкос N87 до 0,3Тл работает без проблем. Потери на вихревые токи зависят от сопротивления феррита, у разных марок разное. Собственно львинная часть нагрева зависит от этих причин, думаю потусторонние силы для объяснений искать не стоит.
Спасибо за ответ
мощность резисторов увеличить не проблема,
когда ИЖБТ приедут из москоу -х. знает....
не понял только про гадания - чем больше полезной информации(переменных), тем
быстрее и точнее решение....
я впервые взялся за такой класс электроники - мне все детали интересны
не обессудьте за назойливость...
ERika
сообщение 19.5.2012, 2:24
Сообщение #3129
Имела ввиду, что практически весь нагрев складывается из вихревых потерь и гистерезисных. Плюс нагрев от обмоток. Некачественный феррит, частота, индукция - это всё частные составляющие, увеличивающие какие-либо из выше мною перечисленных трёх, и все детали так или иначе будут уменьшать-увеличивать потери этих трёх величин. И общая температура всегда будет зависеть от баланса этих величин в итоге.
markus
сообщение 19.5.2012, 2:34
Сообщение #3130
Из: Россия
Эрика
я все это обозначил просто термином "левый феррит"))
все это понятно - я ж писал, что тут 600 вольтовые транзисторы в выключенном состоянии испарились- кто и как их делал не важно - и вписываются ли они в заявленные физические характеристики...
также и сердечник...Фуко, гистерезис, и пр. - вы сами верно заметили - практический опыт icon_biggrin.gif
сейчас вижу по ослограмме период в 25 мкс- тобишь 40кГц,
что видимо заметно и влияет на нагрев феррита
завтра по даташиту пересчитаю RC цепь для частоты 55-60кГц
попробую впаять в ШИМ- естественно, ключи еще хлеще начнут греться....
кабельщик
сообщение 19.5.2012, 7:52
Сообщение #3131
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Jegan @ 18.5.2012, 20:05) *
мне НАС..ТЬ
Это сугубо ваши проблемы. Пытаясь их решить, вы задаете вопросы, но не даете минимальной информации (точнее - даете недостоверную). Вам трудно еще раз включить осциллограф и измерить длительность периода?
markus, не крутите плавную ручку развертки. На двух ваших картинках период различается. Конечно, хорошо, что ее (ручку) на картинке видно и можно догадаться о 5мкс/клетка на первой картинке и непонятно скольки на второй. Однако рано или поздно это приведет к ошибочному измерению периода .
golub
сообщение 19.5.2012, 9:55
Сообщение #3132
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
и феррит следом
Jegan
сообщение 19.5.2012, 10:24
Сообщение #3133
Из: Павлоград
Пользователь №: 25871
[quote name='кабельщик' date='19.5.2012, 7:52' post='237381']
Нет не трудно. Измерю выложу
Режим измерения: 2вольта, 2мкс
Сообщение отредактировал Jegan - 19.5.2012, 11:08
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 77%
1139 x 855 (1.67 мегабайт)
1121 x 863 (1.64 мегабайт)
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 76%
1097 x 857 (1.7 мегабайт)
ERika
сообщение 19.5.2012, 10:48
Сообщение #3134
Цитата(markus @ 19.5.2012, 3:34) *
Эрика
...сейчас вижу по ослограмме период в 25 мкс- тобишь 40кГц,
Да, ровно 40кГц. Нагрев феррита с ростом частоты идет значительно медленнее, чем с ростом рабочей индукции, потому общий нагрев сердечника транса уменьшится весьма значительно думаю. Ключам лишних 10кГц не повредит, с ростом частоты пропорционально увеличится нагрев снабберных резисторов. На ХХ нагрев ключей такие емкости снабберов увеличат, зато под нагрузкой ключам будет гораздо комфортнее.
Зачем пересчитывать RC по даташиту?! Просто уменьшите сопротивление Вашего Rt-резистора в 1,25 раза и всё(если на 50кГц) или в 1,5раза для 60кГц. А 55-60кГц Вам зачем? Мне кажется увеличение до полтинника достаточно будет.
Сообщение отредактировал ERika - 19.5.2012, 11:07
markus
сообщение 19.5.2012, 12:04
Сообщение #3135
Из: Россия
на первой растяжка выключена - там верно кажет
а на второй крутнул наверно на "автопилоте" или для красивости синхронизации....
резисторы померил термометром -125гр
после 15-20 минутного нагрева
феррит 50гр
через 15-20 мин включился вентилятор
видимо радики до 35 гр нагрелись
на том вчера ночью эксперименты закончил
мне помниться в даташите кривая частото-задающая RC
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 70%
867 x 689 (154.63 килобайт)
Цитата(golub @ 19.5.2012, 9:55) *
и феррит следом
что ж - возможно
Сообщение отредактировал markus - 19.5.2012, 12:21
ERika
сообщение 19.5.2012, 13:24
Сообщение #3136
Цитата(markus @ 19.5.2012, 13:04) *
...мне помниться в даташите кривая частото-задающая RC
В нужном Вам диапазоне практически линейно всё, сама так часто корректировала, без проблем. Вообще делайте как Вам удобно, настаивать не буду.
maxon
сообщение 19.5.2012, 14:00
Сообщение #3137
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Если правильно понял то с частотой все в норме. Смотрите К-Э может размагничивания нет.
markus
сообщение 19.5.2012, 15:08
Сообщение #3138
Из: Россия
кривая в даташите логарифмическая....
думаю R8 поставить 3.3ком - что скажете?
где-то 55кГц должно получиться...
Душман 83
сообщение 19.5.2012, 16:49
Сообщение #3139
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
А самый лучший способ запаять резистор и помярять,что получилось реально.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
K_L
сообщение 19.5.2012, 17:57
Сообщение #3140
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
59.23 кГц если по формуле
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 0:48
