Квартирный вопрос |
Квартирный вопрос |
| Гость_darxite_* |
18.5.2012, 19:16
Здравствуйте господа электрики. Дома возникла проблема, хотел бы что бы помогли мне дельным советом. Пока был на работе жена гладила утюгом, который был включен в фильтр и туда же включен бук, через пол часа свет потух. У меня на счетчике 2 автомата на 16 и 25. Загадка для меня вот в чем: автоматы одновременно не включаются, только по одному, и при этом нет электричества нигде. На сколько я понимаю должно быть так: 25-плита и свет, 16-розетки. Что мне теперь делать менять автомат? Там скорее всего кз, потому что искрит при включении, я к сожалению не могу сам посмотреть ибо на работе. Да и еще подскажите сколько кватт утюг жрет?
18.5.2012, 19:38
Раз автоматы толко по отдельности включаются,а электричества нет,может 0 отгорел?
Мощность утюга примерно2 Квт. Р.S. Пригласите квалифицированого электрика. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
18.5.2012, 19:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 24.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14619 |
а еще одного, входного автомата нет ?
| Гость_darxite_* |
18.5.2012, 20:36
Тяжело электрика найти в выходные) На счет еще одного автомата не уверен, я не видел, счетчик расположен в квартире в коридоре, а в щитке на площадке должно быть пусто. Недавно переехал еще не все осмотрел)
| Гость_ZavGar_* |
18.5.2012, 22:12
Раз автоматы толко по отдельности включаются,а электричества нет,может 0 отгорел? Мощность утюга примерно2 Квт. Р.S. Пригласите квалифицированого электрика. Какой ноль? Подозреваю, что это тот самый дурацкий вариант, когда 16 - в фазе, 25 - в нуле. Итого: имеем КЗ в пробитом фильтре. И автоматы одновременно не включаются. |
18.5.2012, 22:59
Как сказал сантехник (перед посадкой), тут всю систему менять надо.
| Гость_darxite_* |
18.5.2012, 23:42
19.5.2012, 7:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23335 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
нет
с работы вернётесь сфоткайте щиток и сюды его фото или фильтр выключите и попробуйте включить -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_darxite_* |
19.5.2012, 9:21
Нашел электриков) Долго они копалисьв разводке, там проводку люди не далекие делали походу, бросили 1 фазный провод только на звонок и светильник. Проблема была в том что нарастили розетку в зале медью, хотя везде аллюминий, вот и погорел контакт двух металлов
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 4:29 |
