соединение приемников звездой , соединение приемников звездой |
17.5.2012, 23:18
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.5.2012 Пользователь №: 27525 |
17.5.2012, 23:41
ни здасьте, ни пожалуйста...
вы куда зашли? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.5.2012, 23:45
привет-привет. будьте так добры. гляньте
Сообщение отредактировал asssad - 17.5.2012, 23:45 |
18.5.2012, 0:07
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
In - это чего такое? Порядковый номер фазного тока? Типа, найти I1(Iа), I2(Iв), I3(Iс)?
18.5.2012, 0:13
ток нейтрального провода. на рисунке указан. центр звезды
18.5.2012, 0:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Ну и шо? Девятый класс, третья четверть.
IN = Ia + Ib + Ic IN = Uф/Za + Uф/Zb + Uф/Zc (типо - закон Ома) Упрощаем и подставляем: IN = 127 * (1/100 + 1/j31,4 - 1/j31,8 ) Делить и отнимать умеете? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
18.5.2012, 1:23
жи это плотность тока?(j)
оно умножается на числа там? все-таки не понимаю как вычислять диаграмму как строить не подскажете? Сообщение отредактировал asssad - 18.5.2012, 1:24 |
18.5.2012, 11:07
жи это плотность тока?(j) оно умножается на числа там? У-у-у, как все запущено... j - это мнимая единица. Комплексные числа - слыхали? Арифметика комплексных чисел? Законы Кирхгофа для цепей переменного тока? Векторная сумма токов? Трехфазные цепи? Ох-х, господа будущие электрики... Это ж сколько семестров Вы пропустили? Ну ладно, часик свободный есть, поэтому - два семестра ТОЭ в одном посте Напряжение фазы В сдвинуто относительно фазы А на 120 градусов ПО часовой стрелке, то это можно записать, используя формулу Эйлера, так Uв = Uа * cos120`+jUa*sin120` = 127*(-0.5) +j127*0.87= -63.5 +j110.5 (В) Здесь -63.5 - проекция вектора Uв на ось действительных чисел, которая совпадает с вектором напряжения Uа, j110,5 - проекция вектора Uв на ось мнимых чисел, которая расположена под углом 90 град. к вектору Uа. Запись комплексных чисел в ТАКОМ виде удобна для операций сложения и вычитания комплексных чисел. Это же число можно записать и по другому: Uв = -63.5 +j110.5 = 127*е-j120` (е в степени минус йот 120 градусов. Показательная форма записи комплексных чисел. Здесь е - основание натуральных логарифмов) Такая форма удобна для действий умножения и деления комплексных чисел. Далее: напряжение фазы С сдвинуто относительно фазы А на 120 градусов ПРОТИВ часовой стрелке, то это можно записать, используя формулу Эйлера, так Uс = Uа * cos(-120`)+jUa*sin(-120`) = 127*(-0.5) +j127*(-0.87)= -63.5 - j110.5 (В) = 127*еj120 Сопротивление фазы А - активное (Za = 100 Ом, число чисто действильное.) Поэтому ток фазы А: Iа = Ua/Za; Iа = 127/100 = 1,27 А (вектор тока совпадает с вектором напряжения ф.А) Сопротивление фазы В - реактивное (число чисто мнимое), причем емкостное (судя по знаку "-") Чисто мнимое значит, что его направление совпадает с осью мнимых чисел. Значит можно записать его в показательной форме так: Zв = -j31.8 = 31.8*e-j90` Ток фазы В: Iв = Uв/Zв; Iв = 127*е-j120`/ 31.8*e-j90` = 3,99*e(-j120-(-j90)) = 3.99*e-j30` = 3,99*cos(-30`) + j3.99*sin(-30`) = 3.99*0.87 - j3.99*0.5 = 3.47 -j2 Сопротивление фазы С - реактивное, (число чисто мнимое), причем индуктивное (судя по знаку "+") Чисто мнимое значит, что его направление совпадает с осью мнимых чисел. Значит можно записать его в показательной форме так: Zс = j31.4 = 31.4*ej90` Ток фазы С: Iс = Uс/Zс; Iс = 127*еj120`/ 31.4*ej90` = 3,99*e(-j120-(j90)) =4,049*e-j210` = 4.049*cos(-210) + j4.049*sin(-210) = -3.5 + j2.02 Ток в нулевом проводе трехфазной системы равен геометрической сумме токов фаз (первый закон Кирхгофа.) IN = Ia +Ib +Ic; IN = 1.27 + 3.47 -j2 + -3.5 + j2.02 =(1.27+3.47-3.5)+j( -2 + 2.02) = 1.24 + j0.02 (A) Т.О, ток в нулевом проводе практически совпадает с напряжением фазы А, и равен 1,24 А. Вопросы? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
18.5.2012, 14:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23334 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
думается "диаграмму как строить не подскажете?"
18.5.2012, 17:34
18.5.2012, 19:37
А вам не кажется, что тока в нулевом проводе просто нет по той причине, что нет и самого нулевого провода? Если нулевого провода нет, то, конечно, и тока в нем нет. Все рассчеты приведены для четырехпроводной сети, предполагая, что нулевой провод топикстартер просто не дорисовал. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
18.5.2012, 20:05
| Гость_Гость_andrey_*_* |
23.5.2012, 18:43
23.5.2012, 19:07
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 11:38 |
