![]() Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24703 ![]() |
подскажите, возможно ли вообще снимать с NP получасовые максимумы нагрузок, максимальую мощность векторную диаграмму и тд через оптопорт, как со счетчиков энергомеры СЕ-303 с помощью admintools, есть ли вообще подобное ПО для NP, где его скачать
Гость_Гриша_* |
подскажите, возможно ли вообще снимать с NP получасовые максимумы нагрузок, максимальую мощность векторную диаграмму и тд через оптопорт, как со счетчиков энергомеры СЕ-303 с помощью admintools, есть ли вообще подобное ПО для NP, где его скачать Векторной диаграммы нет, профили только часовые. ПО у производителя. |
Гость_Гриша_* |
Гость_Гость_Вася_*_* |
krilov, ПО есть, но какое-то странное. То ли оптопорт не подходит, то ли еще что-то. Производитель кстати ПО так просто не дает, мне по крайне мере голову морочили, так ничего и не дали. Странная компания. С представителями Энергомеры, Инктотекса и др. таких проблем вообще нет.
Гость_Гость_упырь__* |
подскажите лучше где сделать экспертизу на NP515 в Перми желательно. матрица эта вшивая за август-сентябрь нащелкала 1000квт. поставил меркурий 231 за месяц вместе с отоплением 400квт не нагорело. есть огромное желание наказать энергосбыт
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
подскажите лучше где сделать экспертизу на NP515 в Перми желательно. матрица эта вшивая за август-сентябрь нащелкала 1000квт. поставил меркурий 231 за месяц вместе с отоплением 400квт не нагорело. есть огромное желание наказать энергосбыт Да, есть такой бок у NP-шек и не только Матрицы , а ещё ADD и ТелеТек ,это АЦП с ума сходит. У меня такое тоже бывает , к сожалению даже часто ![]() -------------------- |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 13.9.2010 Пользователь №: 19476 ![]() |
подскажите лучше где сделать экспертизу на NP515 в Перми желательно. матрица эта вшивая за август-сентябрь нащелкала 1000квт. поставил меркурий 231 за месяц вместе с отоплением 400квт не нагорело. есть огромное желание наказать энергосбыт На поверку отдавать надо, чтоб официальное заключение было. Вообще, 1000 кВт за 2 месяца... у меня в квартире больше потребляется. Вместе (последовательно) с меркурием включать не пробовали? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.11.2011 Пользователь №: 25117 ![]() |
Я так и не понял есть у кого D-router? Ссылку то кините или нет?
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.3.2012 Пользователь №: 26539 ![]() |
Здравствуйте! Никак не могу найти программу! Помогите! У кого есть D-rouner? Скиньте пожалуйста на мыло : wind75@list.ru
Гость_Cnc_* |
Поставил 6 ю версию ПО матрицы требует логин и пароль где его взять?, на 5-ой версии был пароль sekret и не каких проблем.
Пароль как на SQL или можно попробовать смешанный режим, то есть просто пользователя
Как пользоваться D-router? Пошаговое описание в студию!
Уважаемый, такие вопросы решает Тех.поддержка "Матрикс"
Она даже дать эту программу отказывалась. Здесь некоторые писали что там все элементарно, так подскажите. Ну ,Матрикс дала же программу, там и описание.Как Вам на пальцах объяснить? -------------------- |
Ничего они не дали, добрый человек с этого форума помог. Описания нигде нет.
Открываю программу - четыре кнопки, активна из которых только одна "О программе", справа пустая таблица. Мигает кнопка регистрация. Никаких настроек и параметров ввести нельзя. |
Ничего они не дали, добрый человек с этого форума помог. Описания нигде нет. Открываю программу - четыре кнопки, активна из которых только одна "О программе", справа пустая таблица. Мигает кнопка регистрация. Никаких настроек и параметров ввести нельзя. Всё правильно, настройки устанавливаются в файле с расширением *.ini. -------------------- |
Гость_ГостьСтс_* |
Ешкин кот, хоть бы где-нибудь об этом написали, хоть бы маленький readMe сделали. Кстати файла с таким расширением нет, может cfg? И что там настраивать надо? drouter.cfg файл настроек PowerLine { // power line modem serial port number PlCom=4 тут должен быть ваш номер Com порта // modem type (0=LV, 1=LVT, 2=MV, 3=CMBus5.2, 4=CMBus5.3) ModemType=4 // Comm port baud rate BaudRate=2400 Дальше ничего не трогать Логин и пароль как в руководстве к устаноке sa и 1234 NMS клиент заходит без проблем ,а sims этот логин и пароль не устраивает,может кто пояснит что не так? Попробуйте в самом SQL посмотреть. Если есть интернет на компьютере и TeamViewer ,могу посмотреть удалённо -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 17:36 |
