LEESON , как правильно подключить элдвигатель |
14.5.2012, 17:14
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.5.2012 Пользователь №: 27481 |
14.5.2012, 18:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
220 подавать надо на 1 и 4 контакт.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
14.5.2012, 19:30
Третья фотка очень нечёткая. Ничего не понять. А остальная механика у вас есть к лебедке? Редуктор, тормоз и прочее?
14.5.2012, 20:16
15.5.2012, 5:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.4.2012 Пользователь №: 27173 |
может реверс через редуктор включаеться? если двигатель не особо мощьный то и пускатель тут не нужен, хватит одной кнопки
15.5.2012, 8:41
16.5.2012, 5:12
К сожалению поиск на http://www.leeson.com/ ничего не дал. Нет у них такого движка. Уверены, что это не подделка? Непонятно, что за концы Т2 Т3 на клемнике. Прозванивать не пробовали? Или искать схему от того тренажера, на котором он работал.
| Гость_Гость_Vladimir VV_*_* |
17.5.2012, 10:21
Ну вот подключил по схеме 1 и 4 220- работает. Запускается сразу. При изменении фаза ноль вращается всегда в одну сторону. Думаю включать нужно через пускатель, а то кнопка будет подгорать. На сколько А нужен пускатель.
17.5.2012, 12:47
Ну вот подключил по схеме 1 и 4 220- работает. Запускается сразу. При изменении фаза ноль вращается всегда в одну сторону. Думаю включать нужно через пускатель, а то кнопка будет подгорать. На сколько А нужен пускатель. ставь вторую величину и забудь про него, хотя по току должен подойти и первый, но второй, т.к. площадь контакта больше. Ток же написан на шильдике |
17.5.2012, 17:25
Автору ещё нужно реверсировать этот движок. А как это возможно у однофазного однообмоточного мотора? Или там все-таки есть пусковая обмотка? Или он коллекторный? Или он - как это называется - с экранированными полюсами?, там где замкнутый виток на полюсах? Их вроде большой мощности не делают.
17.5.2012, 18:45
Спасибо за ответы. Реверсировать я его не буду, просто поставлю пускатель и кнопку.
17.5.2012, 19:04
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Скорее всего, это конденсаторный движок. Конденсатор может находиться с том "горбу".
В таком случае надо искать концы фазосдвигающей обмотки и коммутировать их. Тогда и будет реверс. А без реверса какая лебёдка? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 4:47 |
