1149 страниц V  « < 648 649 650 651 652 > »
oleg1ma
сообщение 16.5.2012, 21:08
Сообщение #12981
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(lera @ 16.5.2012, 21:05) *
может лучше через радикал.Всем будет польза.
maxon
сообщение 16.5.2012, 21:14
Сообщение #12982
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(Саша Лаута @ 16.5.2012, 19:28) *
Мой сварочник работает как бы то нормально но греется на холостом ходу трансформатор. Да еще коефициент заполнения 40%. Мой "Бармалей" на ATmega8 потому пока я в тестовом режиме коефициент заполнения регулирую сам . Нащет нагрева это нормально или это проблема, греется только транс, ключи холодные.
Нагрев трансформатора на хх скорее всего говорит о том что индукция в сердечника выбрана довольно высокой. В процессе сварки нагрев сердечника может еще увеличиться из-за нагрева обмоток, при повышении температуры максимальная индукция у материала сердечника падает. Возможно ввести сердечник в насыщение.
почему нельзя строчники замкнуть как полагается, также можно достич более высокой индуктивности меншем количеством витков.
дроссель при этом насытится при очень маленьких токах.
zario
сообщение 17.5.2012, 8:31
Сообщение #12983
Пользователь №: 24708
Цитата(Саша Лаута @ 16.5.2012, 21:28) *
Всем привет, надо ваш совет icon_biggrin.gif .
поднимите частоту. А на каком феррите транс? Если Е70 то смело поднимитес до 55-65 кГц.
сколько не учись, все равно дураком останещся
saschai
сообщение 17.5.2012, 9:07
Сообщение #12984
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Где можно посмотреть схему и прошивку?
Заранее благодарен!
STASKIN
сообщение 17.5.2012, 9:15
Сообщение #12985
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Сдесь-Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Sergei69
сообщение 17.5.2012, 12:00
Сообщение #12986
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 22290
Цитата(oleg1ma @ 16.5.2012, 21:29) *
Напиши свое мыло, закину оцил на 11метров.
Земеля закинь и мне, если нежалко. sergei6990@yandex.ru
oleg1ma
сообщение 17.5.2012, 12:41
Сообщение #12987
Из: Глобино UA
Цитата(Sergei69 @ 17.5.2012, 12:00) *
Земеля закинь и мне
Упаковал в меньший размер и находится oscill.7z"
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.5.2012, 12:43
Sergei69
сообщение 17.5.2012, 17:09
Сообщение #12988
Из: Петрозаводск
Спасибо!
ГонZа
сообщение 17.5.2012, 18:55
Сообщение #12989
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме.oleg1ma,ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОСЦЫЛЫ!!!Теперь я ещё больше телевизоро-магнитофонных инверторов сделаю!
svoloskov
сообщение 19.5.2012, 20:26
Сообщение #12990
Из: Челябинска
Пользователь №: 16603
Уважаемые сваркостроители. Такой есть вопрос. Защита от перегрева силового трансформатора у меня сделана на диоде д9. настройку делал на 80 градусов подключением диода д9 и сопротивления последовательно в цепи 2 ноги 555 таймеров (схема бармалея 165).Сжег 2 электрода 4 мм на максимальном токе (у меня ограние тока в 150 ампер), загрелся светодиод перегрева, но ШИМ не отключился. Снял крышку сварочника, Проверил на нагрев, транс чуть теплый , остальное вообще холодное. Диод д9 расположен между входной и выходной обмотками силового транса (установил при намотке обмоток).
Вопрос
1 почему не отключает ШИМ а только загорается светодиод.
2 неужели 2 эектрода нагрели обмотку до 80 градусов.
mono
сообщение 19.5.2012, 21:29
Сообщение #12991
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Придётся эмитировать нагрев и посмотреть что на первой ноге 3845, когда зажигается светодиод перегрева, явно где-то хомут.
А по второму вопросу, какое сечение обмоток на трансе?
svoloskov
сообщение 20.5.2012, 8:25
Сообщение #12992
Из: Челябинска
mono Когда отключаю контактный термодатчик, ШИМ отключается. Сечение не считал. транс как у бармалея, 2-ш20x28 только 15 и 5 витков,вторичка намотана первой проводом 0.7мм во всю ширину,первичка 3 провода по 1.6 мм мотал тем что было. Расчитывал количество витков по калькулятору лысого,без нагрузки транс не греется.
zario
сообщение 20.5.2012, 21:07
Сообщение #12993
Вопрос
А может таймеру п....ц. Попробуй поменять
seljozha
сообщение 22.5.2012, 20:34
Сообщение #12994
Пользователь №: 26790
Народ,подскажите пожалуйста новичку чем можно заменить выделенное,на совковые.Хотябы в паралель.ну нет у меня импортных диодес,тока куча телеков 4 поколения.И на чем лучше мотать транс или мож от чего подходит.
oleg1ma
сообщение 22.5.2012, 20:46
Сообщение #12995
Из: Глобино UA
КД226
АлексейС
сообщение 22.5.2012, 21:17
Сообщение #12996
Пользователь №: 22178
Я ставил кд244 или кд2997 на небольшой радиатор (у меня 3 12-вольтовых кулера ) вместе с ТОР через прокладки.А по поводу сапрессора смотри сообщение 12923 на 647 странице.Правда 10кОм очень горячий,надо на 5 ватт.Диод FR107 на 1А 1000в,думаю что пойдет пара посл. кд226г или 3 шт.226в.Транс имеется ввиду тот что на схеме?Без проблем подойдет железо от ТПИ от БП телеков,только он неоправданно большой.Удачи!
Сообщение отредактировал АлексейС - 22.5.2012, 21:45
mono
сообщение 23.5.2012, 15:45
Сообщение #12997
Из: Минск
на выход питателя кд212 хватит, а на транс питателя отлично подходит феррит от входного фильтра теликового питателя.
КД2997 можно использовать на выходе инвертора, правда их надо штук 15-20.
Сообщение отредактировал mono - 23.5.2012, 15:47
АлексейС
сообщение 23.5.2012, 16:07
Сообщение #12998
на 120А ставил 4+5 шт кд2997А (только с буквой А,это 200в)
seljozha
сообщение 23.5.2012, 18:18
Сообщение #12999
Спасибо всем за дельные советы.Буду пробовать
lera
сообщение 23.5.2012, 21:13
Сообщение #13000
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
КД226 - 35кгц предел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 6:52
