Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
16.5.2012, 20:01
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Всем привет. поставил на вход питания 063 электролит и управа заработала как надо-все шурчавщики исчезли. сопротивления R52,R53 вернул к исходному значению, так как напряжение на выходе 063 стало 4,6В и UC3845 перестала реагировать на команду процессора. Прошивка на 160А из архива на первой странице. Вопрос-она не реагирует на отсутствие терморезистора? нет не реагирует вот на 180А с контролем обрыва датчиков
180A_NEV.zip ( 5.07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 505Сообщение отредактировал K_L - 16.5.2012, 20:19 |
16.5.2012, 20:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 24.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26643 |
16.5.2012, 20:53
16.5.2012, 20:56
markus, купите вот такие HU и WH. Я таких запаял уже за тыщу ног наверное. Нареканий нет... Согласен эти получше будут такие и ставят обычно в блоки питания всяких ресиверов, плееров и пр. может потом закажу с каким-нибудь сборным заказом |
16.5.2012, 21:06
Согласен эти получше будут такие и ставят обычно в блоки питания всяких ресиверов, плееров и пр. может потом закажу с каким-нибудь сборным заказом Маркус я уже писал, что надёжность BLS разьёмов намного выше HU, а впрочем ваше дело какие ставить Сообщение отредактировал K_L - 16.5.2012, 21:06 |
16.5.2012, 21:22
коллеги в связи с тем, что аппарат мобилен и им можно работать абы в каких питающих сетях или от непонятных генераторов, возникла мысль вмонтировать цифровой вольтметр сетевого питалова на фронтальную панель - чуть ниже платы атмеги
например такой http://radioparty.ru/index.php/device-avr/...20volt-attiny26 интересно наводки такой вольтметр выдержит или в экранчик одеть? Маркус я уже писал, что надёжность BLS разьёмов намного выше HU, а впрочем ваше дело какие ставить Спасибо за ваш совет уважаемый - BLS и так стоят уже но вот уникальный можно сказать случай - контакт плохой, а не видно..... если бы цепь индикаторно-кнопочная. то и проблем нет (в компах кнопки и светодиоды), здесь терморезисторы.... а в критически важную цепь хочется чего-то понадежнее.... Чисто субъективно - из личной практики- склоняюсь к HU |
16.5.2012, 22:42
а в критически важную цепь хочется чего-то понадежнее.... Чисто субъективно - из личной практики- склоняюсь к HU На силовой плате в последних аппаратах проводники паяю, и если речь зашла о надежности, то после окончательной настройки, желательно разьемы выбросить и запаять проводочки прямо на контакты управы и пройтись лаком.Р.С. контакты к разьемам выписывал разные, иногда присылают к BLS хорошие типа позолоченные, а в основном дерьмо из неизвестно какой фольги китайской, пару раз одел-снял и можно выбрасывать. коллеги в связи с тем, что аппарат мобилен и им можно работать абы в каких питающих сетях или от непонятных генераторов, возникла мысль вмонтировать цифровой вольтметр сетевого питалова на фронтальную панель - чуть ниже платы атмеги например такой Проще купить готовый, на любой вкус здесь Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.5.2012, 22:34 |
16.5.2012, 22:54
oleg1ma,
Покупал как-то Ekits вольтметры и амперметры -остался недоволен их погрешностью. Из Украины в Россию заказывать дороговато будет наверное... Мне лично - проще плату сделать, спаять и настроить - а так разумеется проще купить готовый. Про пайку контактов - полностью согласен и подвязать нейлоновой, например, стяжкой, чтоб не обломались со временем... Или клемники с петельками сквозь плату- но это уже на свой вкус- лишь бы помех не возникало |
16.5.2012, 23:06
16.5.2012, 23:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2954 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
oleg1ma, у нас в продаже есть медный канатик 10 кв.мм. Вы трансы первичку мотали из такого? И как ведут себя трансы-не греются? ток выдают нормальный?
16.5.2012, 23:27
16.5.2012, 23:38
16.5.2012, 23:42
Скин эффект не сказывается на работе?
16.5.2012, 23:47
17.5.2012, 0:31
17.5.2012, 11:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
привезли нихром - сбацал балластик приблизительно 0.1-0.15 Ом... Сопротивление балластника желательно знать точно, т.к. для получения к примеру 200А на 0,1ом от аппарата требуется чистых 4кВт на выходе, а для получения 200А на 0,15ом уже 6кВт на выходе. Разница немалая, согласитесь Сообщение отредактировал ERika - 17.5.2012, 11:25 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
17.5.2012, 12:04
ERika,
Я не собираюсь гонять на 200А просто калибрануть на 40-50А тот прибор, который у меня есть, показывает с разбросом сотые доли Ома, поэтому 0.1-0.15 и написал - точнее нечем померить |
17.5.2012, 12:47
17.5.2012, 12:49
Ну это Вы пока на 40-50А(разница по мощности тоже в полтора раза будет), а потом и на полном токе тоже будете проверять
Мне тоже было нечем такие сопротивления мерять, спаяла ИСТ на LM358 на 1A, специально для шунтов, меряю с его помощью весьма точно. По вышеприведённой Олегом формуле Сообщение отредактировал ERika - 17.5.2012, 12:55 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
17.5.2012, 14:14
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 10:58 |
