1149 страниц V  « < 647 648 649 650 651 > »
saschai
сообщение 13.5.2012, 0:35
Сообщение #12961
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Варю 2,5-3мм, в принципе хватает, выходной транс жив, те если я правильно понял, ничего принципиального за два года для сотки не добавилось?
Заранее благодарен!
Д713
сообщение 13.5.2012, 2:23
Сообщение #12962
Пользователь №: 10605
Цитата(mono @ 13.5.2012, 0:11) *
Никак не могу определиться, стоит припаивать транзисторы к меди для лучшей теплопередачи, или всётаки на пасту, вроде как пайка предлогается некоторыми строителями, но смущает очень малая теплопередача припоя, раз в пять меньше, чем у меди, но у ктп-8 ещё хуже, раз в 10 хуже, чем у припоя, но может есть пасты получше? Может кто проверял? Сейчас куска меди днём с огнём не найти, а так бы сам проверил.
да не надо ничего никуда припаивать.
во-первЫх нет рекомендаций от производителя.
во-вторЫх посмотрите внимательно на тепловое сопротивление кристалл-подложка,оно будет поболее всяких там паек-припаек.
в-третьих-винтите через кпт-8 и не парьтесь,а при сомнениях в душе "бояньте" пару-тройку ключей.
Lemm
сообщение 13.5.2012, 9:03
Сообщение #12963
Из: Киев
Пользователь №: 15658
можно прикрутить отдельно несложную автоматику от АВТ . добавится режим антистик . очень полезная фича .
mono
сообщение 13.5.2012, 9:51
Сообщение #12964
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Так как раз и не хочется баянить, смысла не вижу, зачем ставить два транзистора, если и одного хватает по шею, главное тепло отвести грамотно, снизить теловое сопротивление подложка-радиатор до минимума, ставят же люди медные пластины зачем-то, видимо придётся проверять самому.
saschai
сообщение 13.5.2012, 10:01
Сообщение #12965
Из: SPb
Благодарю! А где можно сие посмотреть?
Заранее благодарен!
Lemm
сообщение 13.5.2012, 11:37
Сообщение #12966
Из: Киев
есть недостаток , скорее неудобство - нужен изолированный источник 18 вольт , 0,1 а . но преимущества это перекрывают . описание работы в документе , работает чётко , за что респект Толяну .
Сообщение отредактировал Lemm - 13.5.2012, 11:53
Прикрепленный файл  ________________________.txt ( 1.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 398
saschai
сообщение 13.5.2012, 13:07
Сообщение #12967
Из: SPb
Думаю, что это все хозяйство вряд ли смогу упихать в корпус, но все равно спасибо!
Заранее благодарен!
игорь315
сообщение 14.5.2012, 14:37
Сообщение #12968
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 17575
былобы желание
часть схемы сон+антистык без термокантроя, он у вас есть!
Сообщение отредактировал игорь315 - 14.5.2012, 14:39
saschai
сообщение 14.5.2012, 17:41
Сообщение #12969
Из: SPb
У меня за термоконтроль и индикацию отвечает Тинька25 и два термодачика ЛМ235(поставил, что было под рукой). Проблема не в плате, габариты уже оценил icon_biggrin.gif , а в еще одном источнике питания, боюсь, что на него места не хватит.
Заранее благодарен!
Lemm
сообщение 14.5.2012, 18:13
Сообщение #12970
Из: Киев
Можно поставить копеечный dc\dc - Олег выкладывал . документ переименовать в rar
Сообщение отредактировал Lemm - 14.5.2012, 18:16
saschai
сообщение 14.5.2012, 18:27
Сообщение #12971
Из: SPb
Спасибо! Вопрос по 3-м выходам +17В их в параллель?
Заранее благодарен!
Lemm
сообщение 14.5.2012, 18:38
Сообщение #12972
Из: Киев
Цитата(saschai @ 14.5.2012, 18:27) *
их в параллель?
их можно не мотать icon_biggrin.gif достаточно одного . оригинал рассчитан под мост
saschai
сообщение 14.5.2012, 19:43
Сообщение #12973
Из: SPb
Цитата(Lemm @ 14.5.2012, 18:38) *
их можно не мотать
Феррит от телефонной зарядки подойдет?
Заранее благодарен!
xenon631
сообщение 15.5.2012, 5:24
Сообщение #12974
Пользователь №: 13990
добрый день ребята у меня при начале сварки оторвало средний керн у транса 2хЕ65 18х6 почему??????
STASKIN
сообщение 15.5.2012, 8:25
Сообщение #12975
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Прокладка для зазора была под средним керном?
ЯВА1
сообщение 15.5.2012, 22:08
Сообщение #12976
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
А можно и ещё проще.Переделывал сварочник с ТГР на оптику.БП на ТОПе одна обмотка на 15в на управу и вторая на 21в на прочие нужды.Переделывать БП не хотелось.Где то на этом форуме мелькала мысль использовать маленький импульсный трансик для получения изолированного питания запитав его напрямую от вторичной обмотки БП.
Решил поэксперементировать.
Чтобы не выделываться с колечком и челноками взял СБ-14. Намотал две обмотки по 40 витков.Одну подключил к 15 вольтовой обмотке БП а на вторую повесил диод и электролит на 100мкф.При выпрямлении обратного хода и нагрузке в 100ма напряжение 13,3в.При выпрямлении прямого хода и той же нагрузке 17в.
Проделал тоже самое с 21в обмоткой.При тех же условиях напряжения были 18 и 24в.
Вот таким простым способом получился дополнительный изолированный источник питания.
ГонZа
сообщение 16.5.2012, 19:26
Сообщение #12977
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме.Уважаемые форумчане,у кого есть какие нибудь осцыллы по управлению(UC3845,по ножкам),по драйверам,по силовым ключам, на трансе,по выходу.Приму на просмотр любые осцыллы.С уважением Гонза.
Саша Лаута
сообщение 16.5.2012, 19:28
Сообщение #12978
Пользователь №: 26112
Всем привет, надо ваш совет icon_biggrin.gif .
Мой сварочник работает как бы то нормально но греется на холостом ходу трансформатор. Да еще коефициент заполнения 40%. Мой "Бармалей" на ATmega8 потому пока я в тестовом режиме коефициент заполнения регулирую сам . Нащет нагрева это нормально или это проблема, греется только транс, ключи холодные.
И еще насколько важен выходной дросель, и почему его делают Н-образным з сторочников, почему нельзя строчники замкнуть как полагается, также можно достич более высокой индуктивности меншем количеством витков.
За любой ответ заранее бдагодарен.
Сообщение отредактировал Саша Лаута - 16.5.2012, 19:38
oleg1ma
сообщение 16.5.2012, 20:29
Сообщение #12979
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Напиши свое мыло, закину оцил на 11метров.
lera
сообщение 16.5.2012, 21:05
Сообщение #12980
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
может лучше через радикал.Всем будет польза.
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 15:57
