511 страниц V  « < 151 152 153 154 155 > »
KT117
сообщение 15.5.2012, 23:22
Сообщение #3041
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
markus , да нет, ничего не грелось. на выходе 5,05В. Индикатор отрабатывает нормально-не мигает, светит ярко, процессор не зависает, все функции работают как заявлено. Надо будет попробовать найти 063 у другого продавца, и тогда будет точно все ясно. Возможно все дело в малой индуктивности дросселя, или в диоде SS14? но вряд ли это может повлиять на появление пульсаций на входе 14В
markus
сообщение 15.5.2012, 23:29
Сообщение #3042
Из: Россия
Пользователь №: 26643
А вы не поставили нормальную индуктивность?
надо от 220 до 400мкГн и током не менее 1А -обязательно!
диод на какой ток?
посмотрите даташит внимательно на МС
oleg1ma
сообщение 15.5.2012, 23:47
Сообщение #3043
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(KT117 @ 15.5.2012, 21:52) *
Усе, вопрос разрешился-во всем виновата МС**063. Может быть. Отрезал ей питание-на 14В сигнал стал чистый, на выходе 6 ШИМ сигнал чистый. Теперь надо думать-что конкретно виновато в DC-DC преобразователе. Начну проверять с дросселя.
Поставте на управе на +14в электролит возле 33063 и усе.
KT117
сообщение 16.5.2012, 0:38
Сообщение #3044
Из: г.Кишинев
однозначно шумит 063. Подал на схему с разных БП 5В и 14В-сигнал на выходе шим четкий.
Проверю эту 063 с номиналами из шита и поищу для контроля другую 063.
oleg1ma, да, электролит по входу 063 снизил шумы на выходе шим
yjriy
сообщение 16.5.2012, 9:12
Сообщение #3045
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Привязку индикатора пока не производил.
Также не призводил калибровку по максимальному току и нет пока никакого представления на каком токе вообще работает аппарат. Я уже многих предупреждал: без привязки и определения максимального тока, ТКЗ вообще не стоит начинать работать- сгорит аппарат.
Ну ведь калибрует народ бармалеев, резонансников, ПА№3 и прочие аппараты. Почему этот нае нужно калибровать. У всех разные руки, железки и материалы
Сообщение отредактировал yjriy - 16.5.2012, 9:25
Анатолий_Р
сообщение 16.5.2012, 12:20
Сообщение #3046
Пользователь №: 27489
Добрый день.
Ткните пальцем где посмотреть намоточные данные - силового трансформатора, транса блока питания и дросселя с размером и марками феритов.
эту ветку облазил не нашёл.
Спасибо.
lamaster87
сообщение 16.5.2012, 12:42
Сообщение #3047
Из: НСО Куйбышев
Пользователь №: 21016
Ищите на первых страницах
markus
сообщение 16.5.2012, 13:46
Сообщение #3048
Из: Россия
осмотрел клеммы...
вот фото из цикла "я твой дом труба шатал"
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
3072 x 2304 (3.34 мегабайт)
Сообщение отредактировал markus - 16.5.2012, 13:47
KT117
сообщение 16.5.2012, 15:33
Сообщение #3049
Из: г.Кишинев
Сегодня случайно в магазине наткнулся на изоленту лавсановую, моток 3.4$. Толщина 0,06мм, ширина 15мм. Такая пойдет для изоляции провода в трансе? не тонкая?[attachment=19732:IMG_0001.JPG]
Basill
сообщение 16.5.2012, 15:36
Сообщение #3050
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Силовой транс - первичка/вторичка 15/5 витков, сердечник Е70, суммарный зазор 0,1мм, сечение обмоток 7кв.мм/17 кв.мм
Транс БП - витки указаны на схеме, порядок намотки Здесь, диаметр проводов Здесь
Дроссель - 2 комплекта (4 половинки) альсифер ТЧК-55 К55х32х11,7 провод сечением мин 16кв.мм, витков - 11 (расчетное) для индуктивности 30 мкг.
markus
сообщение 16.5.2012, 16:02
Сообщение #3051
Из: Россия
Дроссель можно намотать на 2 сердечниках от ТВС-110 -зазор текстолит 1мм под керны
у меня получилось 14витков 27мкГн
Basill
сообщение 16.5.2012, 16:14
Сообщение #3052
Из: Киев
Боюсь, что такой дроссель свалится в насыщение задолго до 150А - об этом ну очень много говорилось на форуме. Впрочем, это не смертельно - останется индуктивность "воздушной" катушки и сварочных проводов - варить будет. Главное, чтобы сердечник не перегрелся до плавления изоляции обмотки...
Анатолий_Р
сообщение 16.5.2012, 16:26
Сообщение #3053
Спасибо за ответ. Насколько я понял сечение набирается из проводов меньшего диаметра.
Вопрос: какой диаметр и марку провода желательно использовать.
И по поводу дросселя он с зазором или без и что надо точнее выдержать витки или 30 мкг.
а ещё просветите про данные (намоточные) дроселя + 14 в. и Тр. тока.
markus
сообщение 16.5.2012, 16:54
Сообщение #3054
Из: Россия
как ни странно d3 варит без каких либо проблем и еще остается запас чтобы увеличить ток- никаких нагревов ни проводов ни сердечника такого дросселя я не выявил.
Возможно разные типы ферритов попадаются- я использовал 2 комплекта (4 половинки) от УПИМЦТ...
про сердечники от ТВС говорил автор - единственно желательно не использовать геометрию буквой H...
Сообщение отредактировал markus - 16.5.2012, 17:03
Basill
сообщение 16.5.2012, 17:13
Сообщение #3055
Из: Киев
И по поводу дросселя он с зазором или без и что надо точнее выдержать витки или 30 мкг. а ещё просветите про данные (намоточные) дроселя + 14 в. и Тр. тока.
Пожалуйста. В принципе, ответы на все ваши вопросы есть в первых страницах этого форума. Вкратце:
Сечение набирается из имеющегося провода и удобства намотки (гибкость и т.д.) Сечение указанное - тоже не догма. У меня, например, такое не удается впихнуть (при соблюдении моих стандартов межобмоточной изоляции и разделении первички на две полубмотки с целью уменьшения паразитных L и соответственно вероятности перегрева и взрыва блокировочных кондеров). При меньшем сечении работать будет, но с меньшим ПВ, что можно компенсировать более интенсивным обдувом.
По поводу дросселя - много написано на форуме. Альсиферовые кольца (и распыленное железо) резать для зазора не надо. Индуктивность автор рекомендует в районе 20-30 мкг. Витки подбираются (рассчитываются) под имеющийся сердечник с учетом порога тока насыщения (лучше чуть меньше индуктивность, т.е. меньше витков, чем свал в насышение и перегрев на большом токе при большей индуктивности при прочих равных для данного сердечника).
Трансформатор тока - сердечник и витки указаны на схеме.
Дроссель 3,3 мкг - покупной на ток не менее 1 А, дроссель 330 мкг - покупной на ток не менее 0,6 А. Если нет возможности купить (стоят ерунду) - выпаивайте из импульсных блоков питания или мотайте на маленьких гантельках и кольцах сами - формулы для расчета есть в "справочнике радиолюбителя", я пользуюсь и не брезгую, все совпадает с измеренными данными по факту....
Замечательно. Я ведь говорил о токах до 150А. Впрочем, спорить не буду, дросселя на феррите не делал, покатолько трансформаторное железо в варианте Бармалей-165 и кольцо из "распыленки"для сотки.
Для аппаратов по данной теме купил альсифер (фотки макета дросселя и расчеты приводил в форуме).
Сообщение отредактировал Basill - 16.5.2012, 17:14
кабельщик
сообщение 16.5.2012, 17:27
Сообщение #3056
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(markus @ 16.5.2012, 12:46) *
осмотрел клеммы...
Это разьем от 3УСЦТ или с динамика старого системника? У меня нет слов. Лучше б просто припаяли провода в плату...
markus
сообщение 16.5.2012, 17:52
Сообщение #3057
Из: Россия
Cо старых системников в основном....на 3УСЦТ таких что-то не припомню
перед установкой естественно проверял - и на разрыв и тестером....
видимо на 1 волоске или сопле держался...
просто дикое стечение обстоятельств
отрицательный опыт -тоже опыт
думаю поставить винтовые клемники на такие ответственные цепи (питание атмеги, ТТ, выход ШИМ, силовое реле, ОС по напряжению, и питание 3120) -дабы был гарантированный мех. контакт
А эти парные IDC разъемчики мне и раньше в практике попадались с тараканами....
надо было мне его ламельки вытащить осмотреть сразу
K_L
сообщение 16.5.2012, 19:04
Сообщение #3058
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
не, Вы ошиблись - это разьём BLS-2, который имеет очень хороший 4-х сторонний контакт, а вот что был использован БУ а не новый эт второй вопрос
HU разьёмы больше похожи на совдеповские, вот в них качество контакта немного хуже чем у BLS
зачем? поставьте такие-же только новые и не создавайте проблему где её нет
а вот что провод отломается под болтом больше вероятности
Сообщение отредактировал K_L - 16.5.2012, 19:10
кабельщик
сообщение 16.5.2012, 19:53
Сообщение #3059
Из: Краматорск
markus, купите вот такие HU и WH. Я таких запаял уже за тыщу ног наверное. Нареканий нет...
KT117
сообщение 16.5.2012, 19:56
Сообщение #3060
Из: г.Кишинев
Всем привет.
поставил на вход питания 063 электролит и управа заработала как надо-все шурчавщики исчезли. сопротивления R52,R53 вернул к исходному значению, так как напряжение на выходе 063 стало 4,6В и UC3845 перестала реагировать на команду процессора.
Прошивка на 160А из архива на первой странице. Вопрос-она не реагирует на отсутствие терморезистора?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 12:29
