Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
12.5.2012, 16:32
Нормально, проверяй уже правильно ли сфазирован ТТ желательно на баласте .
12.5.2012, 16:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 24.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26643 |
Нормально, проверяй уже правильно ли сфазирован ТТ желательно на баласте . ТТ правильно сфазирован еще есть вопрос по баласту есть около 150 ламп 8в 3.5ампер- думаю спаять на двп матрицу -гирлянду: 12 параллельных гирлянд 3.5х12=42ампер не понятно насколько падающее напряжение- сколько нужно последовательно 8-ми вольтовых ламп? на 50в? |
12.5.2012, 16:46
По поводу лампочек, советую выбросить эту идею из головы, на крайний случай купить 3-5 спиралей до электроплитки и уже с них сварганить баласт.Если на 100% уверен в правильности фаз.ТТ, можно и поварить попробывать.
12.5.2012, 16:52
По поводу лампочек, советую выбросить эту идею из головы, на крайний случай купить 3-5 спиралей до электроплитки и уже с них сварганить баласт.Если на 100% уверен в правильности фаз.ТТ, можно и поварить попробывать. ТТ 100% правильно я писал выше, что 60вт лампочка в нагрузке просаживает до 47вольт можно же подобрать 4-5 ламп последовательно - чтоб не сгорали спирали а потом просто запараллелить нужное количество гирлянд 10-12 штук например.... аперметр у меня стрелочный с шунтом 50ампер |
12.5.2012, 16:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 |
Не загораются нижние светодиоды на индикаторе (d), Слово ОБР - О -как П, Б - без низа ?
12.5.2012, 17:00
12.5.2012, 19:59
Первые полевые испытания прошел на ура
две двойки и две тройки электродов почти подряд температура всех радиаторов - едва теплее окружающей (29-31) а вот феррит транса градусов 50-55 Автору огромная благодарность за конструкцию |
12.5.2012, 21:07
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
12.5.2012, 21:34
У тебя полевики, им все равно что 50кГц что 60кГц, а тр-ру будет легче. ориентировочно это R8 уменьшив с 3.9ком до 3ком будет 60кГц? Многовато, может при сильном нагреве в насыщение впрыгнуть, надо охлождать. забыл упомянуть что кожух не ставил - охлаждение было конвекционное - вентилятор в холостую крутил воздух хотя не думаю что вентилятор шибко охладит сердечник |
12.5.2012, 21:35
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
Для начала проверь что на 25-й ноге меги, если там единица(более 1 вольта), то возможно поможет перезалить прошивку, если порт мёртв, то только замена меги, если порт издох, то возможно стабом защитить на будущее. точно, на 25 порту 0... только вот проблема у меня другая пробило кондер 2.2 параллельно R54. К стати на схеме его нет, я так понимаю это очередная защита от помех? Блин 80ваттным паяльником паять СМД это экстрим! Просто на даче другого нет, хорошо еще что в коробке с паяньником куча мусора, в этой кучи и нашел другой кондер. Все, буду все обратно вталкивать. К стати должен со временем когда в режим сна войдет загораться после "о" "ОФФ"? Или это тогда у меня кондер отмирал? З.Ы. выпаял два кондера из фильтра, замучал аппарат током драться, т.к. заземления все равно нет и пока не предвидится. Сообщение отредактировал Василий Задов - 12.5.2012, 21:38 |
12.5.2012, 23:17
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
ориентировочно это R8 уменьшив с 3.9ком до 3ком будет 60кГц? должно получится около 65 кГц
UC3845AN.pdf ( 517.22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 814Сообщение отредактировал K_L - 12.5.2012, 23:19 |
12.5.2012, 23:31
спасибо попробую 3ком надеюсь сердечник заметно охладеет |
13.5.2012, 11:54
вот повесил опять аппарат на балласт: 0.15ом больше 150-160А не дает, при этом ток сети 30А и напруга падает с 200В до 160в! при балласте 0.075ом и 160а 22А-сеть и 175В в розетке. Вот я еще выпаял резистор 3.6ом. осталось 1.2ома на нагрузке ТТ, т.к. здесь советовал ктото. Сделал я это потому как при 0.9ом ток был КЗ был за 300А. Вчера выпаял получил ток КЗ 260А и на балласте(0.075ом) 220А. А вот сегодня больше 160А снять не могу, вот репу чешу это потому что резистор выпаял или изза того что народ на дачу приехал и все электроны потырил из розетки? Хотя вот тыкнул 5 мин назад ток до 200А поднялся. Может подскажете что?
13.5.2012, 11:59
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Может подскажете что? надо строить аппарат при 220 вольтах в сети . ваше предположение верно - при просевшей сети так и д/б . Сообщение отредактировал Lemm - 13.5.2012, 12:00 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
13.5.2012, 12:13
Цитата надо строить аппарат при 220 вольтах в сети ага, где бы взять их еще... ладно кончаю пора заканчивать эксперименты, а то щас ткнул, в сети 150В, комп в ребут ушел |
13.5.2012, 13:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
13.5.2012, 15:25
Поменял резистор
температура радиаторов ключей стала 40 градусов сердечник 45градусов можно ли считать нормальным эти тепло режимы? замеры сняты без принудительного охлаждения ключи не выдержали полтора электрода и сгорели увы... температура в норме осталась |
13.5.2012, 15:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 13.5.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 27464 |
Добрый день очень хочется сделать данный аппарат подобрал все элементы но проблема оказалась где ее я не ждал
не где не могу купить нужный варистор Классификационное напряжение 180 при токе,мА 1 Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 115 Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 150 Смог только найти ближайшие с низу Классификационное напряжение 150 при токе,мА 1 Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 95 Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 125 и ближайшие с верху Классификационное напряжение 300 при токе,мА 1 Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 195 Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 250 Диоды стоят 150EBU04 подскажите какие из имеющихся лучше поставить? |
13.5.2012, 16:46
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Диоды стоят 150EBU04 При таких диодах можно и вообще не ставить варисторы. Для успокоения можете поставить ближайшие сверху. -------------------- |
13.5.2012, 17:42
спасибо так и сделаю!
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 19:06 |
