4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Трансформаторы тока
сообщение 12.5.2012, 13:31
Сообщение #21
1. на обоих ТН фаза В общая?
2. а зачем фазировать по 6 кВ.?
3. ТН-ы исправны?
mic61
сообщение 12.5.2012, 14:26
Сообщение #22
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Не совсем понятна ситуация. Но, в первом приближении (и в надежде, что секции шин у Вас все же сфазированы), у Вас ТН-ы не сфазированы между собой. Необходимо запитать оба ТН-а (обоих с.ш.) от одной линии (через СВ), и замерить напряжения Uа1 - Uа2, Uв1 - Uв2, Uс1 - Uс2. Если цепи собраны правильно, то эти напряжения должны быть равны 0 (или напряжению, близким к 0 из-за некоторой разницы ТН-ов.)
Если что-то не так, то снять полностью т.н. потенциальную диаграмму ТН-ов. Вот тогда будет все понятно и видно...
scasi
сообщение 14.5.2012, 5:06
Сообщение #23
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
3. ТН-ы исправны?
1. Да, В общая везде!
2. По 6кВ фазировать для того чтобы соблюсти очередность фаз, т.к. где установлен секционик стоит АВР.
3. Судя по показаниям вольтметра ДА, но по отдельности проверить не могли, т.к. нельзя отключить потребителя.
P.S. Объект вроде большой с кучей движков, а ток мелкий, да еще эта очередность фаз выскакивает, поэтому опломбировать не смогли!
Фазировали так: два ввода в работе, секционик выключен. Измеряли напряжения между ТН, напряжения между собой нормально отошли. Тем более на секционике стоит АВР, а значит по верху должны быть секции сфазированы. Хотя с другой стороны высоковольтного указателя чередования фаз нет, поэтому проверить это не могу icon_sad.gif
Сообщение отредактировал scasi - 14.5.2012, 5:07
uvk2
сообщение 19.5.2012, 9:59
Сообщение #24
Пользователь №: 24058
Вопросик такой: можно ли в токовые цепи счетчика включить дополнительно другие токовые приборы? В частности амперметр и и фазометр. Не будет ли большого греха в показаниях тех и других?
yuoras
сообщение 19.5.2012, 14:51
Сообщение #25
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Нельзя в коммерчиские (расчётный учет )измерительные цепи подключать доп.оборудование!!!.
Если это тр-ры 10кВ , там есть две вторичные обмотки , измерительные и релейные.Вот в релейные как раз предназначенны для подключения амперметры..Если 380В , тогда надо ставить доп . тр-ры.
P.S.Если это не расчётный учёт, можете свободно подсоединить амперметр .
uvk2
сообщение 19.5.2012, 15:29
Сообщение #26
yuoras, это КТП 1000кВА. Счетчик по 0.4, и с ним последовательно А-метр. Так было сделано заводом. Для каких целей этот счетчик поставлен - х знает. Я хотел ещё фазометр присобачить. В принципе сейчас по нему деньги не считают, он только для внутреннего использования, но кто знает... Подстанция давнишняя, может 40 лет назад были другие требования?
yuoras
сообщение 19.5.2012, 18:01
Сообщение #27
Из: Украина
40 лет назад , никто с точностью не считал електроенергию.Я застал время , когда приезжали енергетики заводов и умоляли докрутить (добавить показания, не скрутитить, а именно добавить) тогда действовали лимиты.
Счётчик не расчётный ,свободно подключайте своё оборудование.Сами поймите , каждый прибор имеет сопротивление , это естественно влияет на точность учёта.
uvk2
сообщение 20.5.2012, 5:48
Сообщение #28
yuoras, спасибо.
next
сообщение 13.1.2014, 19:37
Сообщение #29
Пользователь №: 30593
Счетчик прямого включения, ТТ оставлены (видимо когда меняли на прямоток) вторичка не закорочена! Вопрос: на сколько критично?
сообщение 13.1.2014, 20:53
Сообщение #30
Для учёта - до лампы; а ТТшки могут и накрыться. Во всяком случае, нуждаются во внеочередной поверке. А закоротить в любом случае надо.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.1.2014, 20:54
yuoras
сообщение 14.1.2014, 10:15
Сообщение #31
Из: Украина
Трансформатор в данном случае ,служит как проводник.
Обязательно закоротите вторичку!!!!!!!!!
___VITOS___
сообщение 14.1.2014, 10:29
Сообщение #32
Из: Москва
Пользователь №: 35665
если поставили счётчик прямого включения, поему бы вообще ТТ не отсоединить и не париться?
а если ток всё же > 50А у вас, то зачем писать про прямое включение и вводить в заблуждение? )))
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 14.1.2014, 10:33
next
сообщение 14.1.2014, 11:55
Сообщение #33
Да на счет проводника совершенно верно.
Интересовало не с точки зрения электротравмобезопасности а сточки зрения пожаро
безопасности, хотя как то это дело до сих пор стояло.
разбойник
сообщение 16.2.2014, 19:27
Сообщение #34
Из: Cлавянск
Пользователь №: 26962
Скажите пожалуйста если перепутаны местами Л1 выход , а Л2 вход на всех трех ТТ , будет ли считать счетчик (АЛЬФА)?
сообщение 16.2.2014, 19:33
Сообщение #35
Вполне возможно, что и будет. Возможно, что считать будет, но неправильно.
Извините, но Ваш вопрос аналогичен: "а поедет ли волга, если перепутать педали"?
разбойник
сообщение 16.2.2014, 19:45
Сообщение #36
Из: Cлавянск
Просто за два дня работы показания на счетчику по нулям! Я так понимаю если перепутаны местами Л1 и Л2 то нужно менять местами И1 и И2 ?
Сообщение отредактировал разбойник - 16.2.2014, 19:47
сообщение 16.2.2014, 20:21
Сообщение #37
Тогда он будет показывать генерацию, а не потребление
yuoras
сообщение 16.2.2014, 20:39
Сообщение #38
Из: Украина
Нужно знать полностью Тип Альфы (есть двух направленные Альфы)Будет считать просто в генерацию , а не в потребление при попутанных И1 и И2
Если у Вас сейчас по нулям , можно предположить , что однонаправленный.
Всё верно
сообщение 16.2.2014, 20:51
Сообщение #39
Однонаправленные электронные счетчики (нормальные) минус активную энергию (генерацию) закидывают обратно в потребление. А что в результате получается, трудно сказать.
разбойник
сообщение 16.2.2014, 23:07
Сообщение #40
Из: Cлавянск
АЛЬФА А1140RAL-BW-4T
Прикрепленный файл  Passport_A1140.pdf ( 1.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5262
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 14:42
