Подскажите правильно ли нарисовал схему? , схема счетчика |
27.4.2012, 17:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 27.4.2012 Пользователь №: 27221 |
Добрый вечер!
Получил тех.условия расчетная мощность 5кВт (220В). Есть несколько вопросов. 1) Купил провод 2*16 (алюминий) пойдет от опоры до счетчика ( можно его сразу заводить на автомат до счетчика? 2) Правильно ли я все нарисовал на схеме? 3) внутриквартирная разводка и перемычки 2*4(медь) только цвет проводов синий и белый (какой кинуть на фазу? и не возникнет вопросов у электриков при подключении?). Спасибо!
Илья680 Подскажите правильно ли нарисовал схему? 27.4.2012, 17:34
Костян челябинский 1. Не можно а нужно
2. Нет. Где разделение PEN на ... 27.4.2012, 17:44
Илья680 Цитата(Костян челябинский @ 27.4.2012, 18... 27.4.2012, 17:48
Костян челябинский То же не правильно по п. 2
Блин, сразу не заметил... 27.4.2012, 17:53
Илья680 Цитата(Костян челябинский @ 27.4.2012, 18... 27.4.2012, 17:59
Костян челябинский У него тоже не правильно. Нарисовать не могу. Коро... 27.4.2012, 18:12
Илья680 Цитата(Костян челябинский @ 27.4.2012, 19... 27.4.2012, 18:17
Костян челябинский причем здесь однофазный? И кто однофазный?
Я пишу... 27.4.2012, 18:39
Илья680 Цитата(Костян челябинский @ 27.4.2012, 19... 27.4.2012, 18:55
зелёный желторотик Костян челябинский, не поддерживаю я Вас насчёт сс... 27.4.2012, 19:11
Илья680 Цитата(зелёный желторотик @ 27.4.2012, 20... 27.4.2012, 20:19
protector Цитата(зелёный желторотик @ 27.4.2012, 19... 30.4.2012, 5:12
Илья680 Цитата(protector @ 30.4.2012, 5:12) По по... 30.4.2012, 6:03
зелёный желторотик Цитата(protector @ 30.4.2012, 6:12) По по... 30.4.2012, 8:44
savelij® Костян челябинский, не надо нервничать, название р... 27.4.2012, 19:24
ЛЕША Цитата(savelij® @ 27.4.2012, 23:24) 2. Тр... 28.4.2012, 15:37
Илья680 вот от этого столба, хочу тянуть!
про стояк н... 27.4.2012, 19:26
зелёный желторотик Цитата(Илья680 @ 27.4.2012, 20:26) вот от... 27.4.2012, 19:35
с2н5он для начала предположу - речь о квартире в многоква... 27.4.2012, 19:28
Илья680 Цитата(с2н5он @ 27.4.2012, 20:28) для нач... 27.4.2012, 19:33
Roman D А это что?
скажете - пломба. Отвечу: индульгенци... 27.4.2012, 19:33
зелёный желторотик РЕ - защитный ноль, в простонародье (и в системе Т... 27.4.2012, 20:29
Илья680 Так правильно? 28.4.2012, 13:27
savelij® Если забить на... забыть о заземлении, то в общих ... 28.4.2012, 14:23
Roman D Вот плохо вижу: счетчик не на 16 А макс.?
Добави... 28.4.2012, 14:30
Илья680 Цитата(Roman D @ 28.4.2012, 14:30) Вот пл... 28.4.2012, 14:43
Volt380 в 5-м посте сосед вообще отличился своей гениально... 28.4.2012, 15:08
Илья680 вот что они требуют! 28.4.2012, 15:25
с2н5он за пункт 4 - расстрэл на месте?
п.1, 2 - не имеют ... 29.4.2012, 7:47
Илья680 сегодна зашел к еще одному соседу, сделал снимок(
... 30.4.2012, 9:32
зелёный желторотик 1. Честно говоря, даже не знаю, куда жаловаться на... 30.4.2012, 9:49
Илья680 Не знаю может быть! у них дом на 3 хозяина, (п... 30.4.2012, 10:10
protector Цитата(зелёный желторотик @ 30.4.2012, 9... 30.4.2012, 11:34
зелёный желторотик Ввод - двухполюсник 20А, после счётчика - дифавтом... 30.4.2012, 10:18
Гость_сергей_* [quote name='зелёный желторотик' date=... 30.4.2012, 20:49
Илья680 вот соединил все, посмотрм что скажут когда прий... 30.4.2012, 16:16
Костян челябинский синий провод после счетчика посадить на правую кле... 30.4.2012, 18:26
savelij® Я так думаю..., что не стоит автору темы пугать ме... 30.4.2012, 20:26
зелёный желторотик да, не учёл!!!
ПисАл, исходя из недоп... 30.4.2012, 21:03
Илья680 Ребята будет вот так,1) электрики опломбируют?(без... 1.5.2012, 16:50
зелёный желторотик Должны! На мой взгляд, всё правильно (по систе... 1.5.2012, 17:47
Илья680 Цитата(зелёный желторотик @ 1.5.2012, 18... 1.5.2012, 18:05
Илья680 Ребята, добрый день!
спасибо что помогли сдела... 5.5.2012, 15:40
зелёный желторотик ...
с поправкой, что СИП - алюминий, а для соедин... 5.5.2012, 15:53
с2н5он я бы завел в этот же щиток и землю, соответственно... 5.5.2012, 15:55
Илья680 а сильно плохо, что только у меня будет заземление... 5.5.2012, 16:43
зелёный желторотик 1. При определённых условиях - да, в Ваш заземлите... 5.5.2012, 16:54
Илья680 понятно! тогда мне лучше на землю взять стальн... 5.5.2012, 17:21
зелёный желторотик Блин, наврал насчёт люминя!!!
ПУЭ 1.7... 5.5.2012, 17:53
Илья680 благодарю! если не запрещено! то поставлю ... 5.5.2012, 18:28
зелёный желторотик пока Вы ещё на форуме, вот ещё схема заземления - ... 5.5.2012, 18:56
Илья680 Цитата(зелёный желторотик @ 5.5.2012, 18... 5.5.2012, 19:00
savelij® более правильной была предыдущая...
имхо 5.5.2012, 18:58
зелёный желторотик Со счётчиком ей зачем соприкасаться? ГЗШ должна бы... 5.5.2012, 19:11
Илья680 а на верхней вашей схемой N шины получаеться не на... 5.5.2012, 19:23
зелёный желторотик Цитата(Илья680 @ 5.5.2012, 19:23) а на ве... 5.5.2012, 19:34
Илья680 Вот так правильно? 5.5.2012, 19:44
savelij® Цитата(Илья680 @ 5.5.2012, 20:44) Вот так... 5.5.2012, 19:54
зелёный желторотик Вот так!
Но обращу внимание: тут я "назн... 5.5.2012, 19:56
Илья680 RE: Подскажите правильно ли нарисовал схему? 5.5.2012, 20:11
зелёный желторотик Вы лучше скажите, где Вы PEN делить будете: до счё... 5.5.2012, 20:21
Илья680 Цитата(зелёный желторотик @ 5.5.2012, 20... 5.5.2012, 20:35
protector Цитата(зелёный желторотик @ 5.5.2012, 20... 5.5.2012, 21:28
зелёный желторотик РЕ со стрелкой - на розетки 5.5.2012, 20:44
Илья680 все понял Ух! надо было N от счетчика на не... 5.5.2012, 20:52
зелёный желторотик Дофига, я думаю, можно наворовать, отсоединив ноль... 5.5.2012, 22:12
protector Цитата(зелёный желторотик @ 5.5.2012, 22... 6.5.2012, 0:10
Илья680 Цитата(protector @ 6.5.2012, 0:10) Своров... 6.5.2012, 7:06
зелёный желторотик А давайте начнём с того, что PEN вообще запрещено ... 6.5.2012, 1:26
с2н5он поставьте шинку, на неё с контура заведите, а вот ... 6.5.2012, 7:16
Илья680 Цитата(с2н5он @ 6.5.2012, 7:16) поставьте... 6.5.2012, 16:20
protector Зеленый желторот, если насчет ПУЭ, то почитайте 1.... 6.5.2012, 10:59
Roman D Цитата(protector @ 6.5.2012, 9:59) Зелены... 6.5.2012, 16:00
protector Цитата(Roman D @ 6.5.2012, 16:00) Читайте... 6.5.2012, 16:50
Roman D Цитата(protector @ 6.5.2012, 15:50) Оба п... 6.5.2012, 18:32
protector Цитата(Roman D @ 6.5.2012, 18:32) Где там... 6.5.2012, 20:57
зелёный желторотик Цитата(protector @ 6.5.2012, 20:57) В пун... 6.5.2012, 21:22
зелёный желторотик Цитата(Roman D @ 6.5.2012, 16:00) ГДЕ ЗДЕ... 6.5.2012, 20:44
protector Цитата(зелёный желторотик @ 6.5.2012, 20... 6.5.2012, 21:34
savelij® зелёный желторотик, PEN нельзя рввть ни при каких ... 6.5.2012, 14:42
Гость_николай_* "Зеленый Желторот" откуда такая убежденн... 6.5.2012, 19:46
зелёный желторотик А я Вас уже просил обоснование на ТТ! Обоснова... 6.5.2012, 21:40
protector Насчет обязательного применения УЗО в ТТ спорить н... 6.5.2012, 23:10
зелёный желторотик Цитата(protector @ 6.5.2012, 23:10) не Вы... 6.5.2012, 23:20
protector Цитата(зелёный желторотик @ 6.5.2012, 23... 7.5.2012, 0:12
зелёный желторотик 1.7.3. ПУЭ - ничего нового не открыл. А почему ОПЧ... 7.5.2012, 0:24
Гость_николай_* жалко, конечно, что не привели ссылку. Но вот во в... 7.5.2012, 4:15
Илья680 Электрик так и не пришел(((
Сегодня закрепил на щи... 7.5.2012, 14:22
зелёный желторотик Цитата(Илья680 @ 7.5.2012, 14:22) Это мож... 8.5.2012, 16:59
с2н5он перемычку между шинками 8.5.2012, 17:13
зелёный желторотик Цитата(с2н5он @ 8.5.2012, 17:13) перемычк... 8.5.2012, 17:19
Илья680 Сегодня подключили счетчик к опоре!
Приехали д... 8.5.2012, 17:39
Гость_зелёный желторотик_* Цитата(Илья680 @ 8.5.2012, 17:39) И еще с... 9.5.2012, 0:43
Roman D Цитата(Илья680 @ 8.5.2012, 17:39) -Это че... 9.5.2012, 5:28
с2н5он вообще не мигает или очень редко? 9.5.2012, 0:25
Гость_николай_* Понятно, что величина вторичного заземления не нор... 9.5.2012, 6:45
с2н5он Цитата(Гость_николай_* @ 9.5.2012, 7:45) ... 9.5.2012, 11:19
Гость_николай_* ЧЕМ больше потребление, тем быстрее будет мигать, ... 9.5.2012, 6:48
Илья680 Цитатавообще не мигает или очень редко? Вообще не ... 9.5.2012, 8:09
зелёный желторотик Вчера я особо не стал себя заморачивать насчёт кра... 9.5.2012, 14:22![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 13:18 |
