584 страниц V  « < 172 173 174 175 176 > »
Мой ПА №2
Skif
сообщение 5.5.2012, 0:16
Сообщение #3461
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(yjriy @ 4.5.2012, 23:39) *
А схему можно как хошь перекручивать. Пашет он правильно исключительно благодаря нормальной программе на Атмега16.
А я блин "Искру" купил... Бинзель не тяну
Про прог1 и 2 ведомо. С темой вплотную ознакомился. Я покрутил в симуле работу проги. Атмега является не более чем задатчиком для 3844 в режиме стабилизации I (MMA,TIG) и для МАХа в режиме стабилизации U (MAG). Ну и отключает и включает силу. Операционник следит за антистиком. 3844 с МАХом свою дружбу водят. Как мне показалось мне лично - от проца зависит немногое. Больше от связки МАХ и 3844. Значительное упрощение и удобство - да. А качество работы - не уверен. За мгновенными процессами проц не следит. Как я поглядел, его без ущерба для качества можно заменить переменниками в режиме делителя(я конечно не предлагаю заменять icon_biggrin.gif ).
Юрий, я так понимаю ты постоянно работаешь им - какие то неудобства возникают?
Сообщение отредактировал Skif - 5.5.2012, 0:21
yjriy
сообщение 5.5.2012, 0:28
Сообщение #3462
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
С ним проблем нет. Все зависит от компоновки, рук изготовителя и применяемых деталюх. Все упирается в опыт. Например, варить алюминий без прогрева нет смысла. Переведете газ, проволоку и испортите изделие. По началу поставил клапан от восьмерки и натрахаляся с ним вдоволь, пока не заменил на итальяшечный воздушный. Протяга у меня фирменная венгерская со шведски редуктром и двиглом на 40 Вт. Народ ставит китайские и тоже проблем с ними не испытывает. Я варю железки от 0.5 и до серьезных железЯк, которые можно и четверкой заваривать.
Сообщение отредактировал yjriy - 5.5.2012, 0:30
leeo74
сообщение 5.5.2012, 10:20
Сообщение #3463
Пользователь №: 25766
Всем привет.Может несовсем по теме вопрос. Где в РОССИИ купить альсиферовые кольца для дроселя? Кто где покупал и какие? Спасибо.
Sergor
сообщение 5.5.2012, 14:10
Сообщение #3464
Из: якутия
Пользователь №: 16063
Добрый день.Горелка для алюминия должна иметь обязательно тефлоновый канал.5336 зажигается и варится прекрасно но надо хорошо зачистить место под сварку металической щёткой.при сварке 0.8 начало желательно подогреть ,а вот 1 после где то сантиметра сама себя греет но если надо сразу- то греть.Аппарат варит алюминий хорошо.Было проварено дно лодки осенью и ни каких проблем.С уважением
yjriy
сообщение 5.5.2012, 23:54
Сообщение #3465
Из: Харьков
Обкурился наверное
gagen25
сообщение 6.5.2012, 6:22
Сообщение #3466
Из: Запорожская обл. Приморск
Пользователь №: 21993
извиняюсь точно обкурился.Я имел ввиду операционника са3140 нет я думал проц выход смотрит ???? мож какой аналог ''stt''???
yjriy
сообщение 6.5.2012, 12:20
Сообщение #3467
Из: Харьков
А где тут операционник на схеме, мож вы имели компаратор на входе.
Э-э, видать трава еще не вся закончилась
Skif
сообщение 9.5.2012, 11:22
Сообщение #3468
Из: у синего моря
Не нравится мне совсем такое обилие кнопок и их непонятных комбинаций. Хочу заменить это дело одной кнопкой с перебором. Для этого надо писать прошивку. А чтоб написать ее надо понимать как оно должно работать.
Юрий, симулил тут последнюю(которую на форуме нашел с алюминием) прошивку. TIG-режим какой то косой что ли, или я не понимаю.
Я так понимаю, должен быть после замыкания и размыкания плавный подьем тока. А там какой то винигрет. Люди, какой алгоритм работы ТИГа?
ЗЫ / про просьбочку наверно забыл?
Сижу вот дуплю, никак не могу понять, зачем к 3845 полевик снизу прикручен?
Сообщение отредактировал Skif - 9.5.2012, 22:47
vit336
сообщение 10.5.2012, 13:04
Сообщение #3469
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
похоже на компенсацию пилы - выход (6 нога) подмешивают на вход (3 нога). В этой ветке Электровоз писал по этот полевик
шумный
сообщение 10.5.2012, 14:36
Сообщение #3470
Пользователь №: 10817
Приветствую всех!
Вот и я попал на пусковой ток двигателя протяжки. На максимуме скорости при включении рубится БП. БП на ТОР250, расчитывал пи экспертом, 20.7В-5А, 12В-3.5А. Вроде были варианты решения проблемы, только не могу найти, может кто ткнет носом? Протяга с 30вт двиглом.
Сообщение отредактировал шумный - 10.5.2012, 14:38
Skif
сообщение 10.5.2012, 15:07
Сообщение #3471
Из: у синего моря
попробуй ткни последовательно дросселек, он должен этот рывок тока сгладить. Правда при размыкании придется куда то его энергию девать, можно тупо спалить ее диодом. Я хочу в своей прошивке сделать быстрое нарастание ШИМ на двигле при пуске, в этом случае не будет таких всплесков как ЭДС, так и тока для БП
Приехала протяга моя и хобот.
Сперва хотел соорудить на этом чуде японого автомобилестроения:
Так и эдак мерял, считал, прикидывал - херня выходит однозначно. Мощность ХХ(12в и 4А) 48Вт - как по мне дохрена. Правда при нагрузке она почти не меняется, но от этого не легче. Скорость необходимую может обеспечить только на 70мм ролике. Это совсем ни в какие ворота. Потому поймал и в кои то веки не она, а я задушил свою жабу и выписал такую вот пропихачку себе:
О чем кстати ничуть не жалею. Она хоть и не суперпупер, но даже полупридушеная жаба взглянув на пропихачку - заткнулась. При питании 24В, ток ХХ получился 600-700мА. При хорошем нагружении поднимается до 1А. Больше поднять ток - тормозить не выдерживал палец. Его заминало в механизм icon_biggrin.gif . Рывка тока при старте существенного нет. Видимо якорь облегченный. Стартует на установленную скорость быстро. Однозначно такого результата я ни на каком дворнике не получил бы
А с нею и хобот. Хобот конечно ничего кроме тоски не вызывает, но на первое время думаю хватить должно.
Сообщение отредактировал Skif - 10.5.2012, 15:14
Василий Задов
сообщение 10.5.2012, 15:09
Сообщение #3472
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Транзистор и светодиод - это ключ и стабилитрон, которые вместо компенсации пилы смещают в аргонном режиме порог ограничения на определенное значение, для формирования штыковой ВАХ и корректного отображения тока.
Skif
сообщение 10.5.2012, 15:11
Сообщение #3473
Из: у синего моря
Ага, спасибо большое. Я помню что про полевик писано. Пытался поиск сословом "полевик" - ессно получил не то что хотел. А набрал после подсказки "компенсация" и сразу нашел! Спасибо. А намного ли лучше с этой компенсацией, чем без нее?
О! Спасибо Василий!
Нашел, где эту цепочку обсуждают http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry210551
Решил просимулить это дело. Насколько полевичок влиятелен. Накидал такую схему:
И начал наблюдать влияние полевичка. Как по мне, оно оказалось смехотворным:
Что то мне не верится что оно способно оказать влияние, и никак не похоже на заявленные электровозом 10%...
ЗЫ / я кажись понял, это компенсация НАКЛОНА пилы...
Это я так понимаю, если я использую отвод от дросселя с меньшей индуктивностью, я автоматом получаю этот наклон с выхода интегрирующей цепи ТТ?
Сообщение отредактировал Skif - 10.5.2012, 23:08
Василий Задов
сообщение 10.5.2012, 23:53
Сообщение #3474
Из: Москва митино
Вот, хотел сегодня поварить, но мои оба аппарата захворали: ПА мигает дисплеем "Р9оС" и работают вентиляторы. Я так понимаю это отвал датчика температуры, да? Просто не понятно почему сразу опа аппарата и не с того не сего, до этого все работало. Еще жутко раздражает "дерганье током" при чем и от выхода аппрарата и от корпуса, естественно земли нет. Скажите есть ли уж такой смысл в этих фильтрах если земли нет и все равно не куда "сливать" мусор? И еще зачем соединять выход с корпусом? для слива того же мусора?
Skif
сообщение 11.5.2012, 0:03
Сообщение #3475
Из: у синего моря
не. Электровоз хлебнул горя с помехами. Вот потому там столько кондеров и понатыкано всюду. Чисто помехоборьба.
А показания - таки да, похоже на обрыв датчика
Сообщение отредактировал Skif - 11.5.2012, 0:04
ДядяВася
сообщение 11.5.2012, 9:56
Сообщение #3476
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Цитата(Василий Задов @ 10.5.2012, 23:53) *
... И еще зачем соединять выход с корпусом? для слива того же мусора?
Выход с корпусом соединять нельзя. Можно, если два последовательных кондера средней точкой на корпус.
А вообще есть правила построения импульсных источников, и по ним фильтра всякие как бы настоятельно рекомендуются.
Что б не било током, нужно использовать евровилку с заземлением. Если нет евророзетки, вбить штырь в землю, или прикрутить провод к артатуре на стройке.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 11.5.2012, 10:04
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
usta Vazgen
сообщение 11.5.2012, 13:46
Сообщение #3477
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
привет всем участникам форума
Цитата(Skif @ 9.5.2012, 12:22) *
Не нравится мне совсем такое обилие кнопок и их непонятных комбинаций. Хочу заменить это дело одной кнопкой с перебором. Для этого надо писать прошивку. А чтоб написать ее надо понимать как оно должно работать...
В свое время я как то предложил заменить все эти регуляторы и кнопки одним энкодером с кнопкой.
поскольку у тебя есть опыт работы с UC3846 практически можешь замахнуться на двухтакный жесткий мост, но в этом случае надо будит в деталях разобраться в самом сварочном процессе, чтобы программировать требуемые ВАХ для разных режимов сварки.
Работа предстоит большая, но если будешь программировать на C, то есть довольно таки хорошая база в http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=123.
К сожалению пока не хватает времени самому заняться этим хотя очень хочется...
Skif
сообщение 11.5.2012, 22:40
Сообщение #3478
Из: у синего моря
да на полный мост мне рановато. Тут косаря с его наклонами пилы бы освоить.
А два энкодера я в мозги ставить буду. На параллельную работу. Один в рукоятку горелки, друйгой на морду. Энкодеры с нажатием присмотрел. Думаю при нажатии сделать переключение в режим коррекции скорости протяги.
Сегодня опробовал работу БП на протягу, который когда то делал для паяльника с паяльной станции. БП 24В, 2А, на ТОР249.
Вроде как маломощен. Но на удивление тянет бодро. В защиту не уходит, хотя на импульсный тип нагрузки не расчитывался. Большое дело хорошая пропихачка!
usta Vazgen
сообщение 11.5.2012, 23:44
Сообщение #3479
Из: Armenia
Цитата(Skif @ 11.5.2012, 23:40) *
1. да на полный мост мне рановато. Тут косаря с его наклонами пилы бы освоить.
2. А два энкодера я в мозги ставить буду. На параллельную работу. Один в рукоятку горелки, друйгой на морду. Энкодеры с нажатием присмотрел. Думаю при нажатии сделать переключение в режим коррекции скорости протяги.
3. Сегодня опробовал работу БП на протягу, который когда то делал для паяльника с паяльной станции. БП 24В, 2А, на ТОР249.
1. Думаю особо бояться не стоит тем более как мне кажется владеешь MicroCap-ом нужно просто немножко теории про физику сварочной дуги в разных режимах.
2. по поводу энкодера на рукоятке поверь на слово не стоит, три метра ведь... а вот с помощью кнопки можно делать хорошие трюки в добавок тем которые уже есть.
3. будь осторожен с блоком питания пусковой ток может сыграть злую шутку в виде кротковрменной просадки напряжения на 3845 если планируеш применять драйвер мултика или что то подобное.
Lemm
сообщение 12.5.2012, 0:04
Сообщение #3480
Из: Киев
Пользователь №: 15658
пустая протяга , или с рукавом и проволокой ?
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 22:41
