Выключатель 35 кВ и местное управление |
6.2.2012, 12:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
Привет всем! Кто может подсказать, нормируется ли и если да, то каким документом, обязательность (или рекомендуемость) наличия местного управления на выключателях 35 кВ. Речь идет о вакуумных или элегазовых выключателях. Спасибо.
2.5.2012, 20:36
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.4.2012 Из: Поля чудес в Стране Дураков Пользователь №: 27220 |
Отключение и включение под напряжение и в работу присоединения, имеющего в своей цепи выключатель, производится выключателем и, как правило, дистанционно.
В случае отказа в отключении при дистанционном управлении выключателя не допускается его отключение воздействием на кнопку местного управления, защелку привода или сердечник отключающего электромагнита (во избежание несчастного случая). Для вывода выключателя в ремонт в этом случае обесточивается соответствующая секция или участок электроустановки. Отключение такого выключателя по месту допустимо лишь при настоятельной необходимости, например, для снятия напряжения с пострадавшего, если нет других вариантов. |
6.5.2012, 7:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 |
А у меня встречный вопрос кто-нибудь когда-либо видел в своей жизни В-35, НЕ имеющий местного управления?
6.5.2012, 10:17
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 519 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
У нас В-35 на 2 этаже ключ упр. на 1 этаже, местного упр. нет , только мех. аварийная кнопка. |
6.5.2012, 12:50
6.5.2012, 13:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
МВ-35 с кнопками местного управления были с приводами ПП-67, на других не помню.Теперешние ВГБ-35 с приводами ПЭМ-только с рычажком аварийного отключения.
8.5.2012, 14:34
МВ-35 с кнопками местного управления были с приводами ПП-67, на других не помню.Теперешние ВГБ-35 с приводами ПЭМ-только с рычажком аварийного отключения. Все МВ-35 серии С-35 шли с кнопками местного управления, там даже моторчик взвода привода присутствовал. Сейчас, конечно, все моторчики давно сгорели и демонтированы, но кнопки никуда не делись: вкл-выкл стоят, как положено! Ну а насчёт ВВ-35 и говорить нечего - на всех местное управление имеет место быть. Если кто-то видел другие - поправьте. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 16:16 |
