Подключение АКЭ 824 в через ТН и ТТ
AgenTer
сообщение 27.12.2011, 13:10
Пользователь №: 25543
Как и куда подключать токовые клещи и зажимы анализатора качества ЭЭ в такие схемы:
Нужно сделать анализ КЭЭ во всех 3 фазах линии 10кВ через трансформаторы тока и напряжения.
Сообщение отредактировал AgenTer - 10.1.2012, 11:30
ez81
сообщение 27.12.2011, 15:26
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
пригласить специалиста.
сообщение 27.12.2011, 15:32
а он для этого предусмотрен? если я правильно понял он для трехфазной четырёхпроводной сети
производитель кстати тут
prude
сообщение 27.12.2011, 17:10
Пользователь №: 8876
Диапазон измерений
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
AgenTer
сообщение 10.1.2012, 11:35
Так нужно сделать анализ КЭЭ линии 10кВ через трансформаторы тока и напряжения. Но обычно используются выше изложенные схемы. Как правильно подключить прибор чтобы снять показания со всех 3х фаз?
Цитата(prude @ 27.12.2011, 20:10) *
Диапазон измерений
Есть дополнительные клещи с чувствительностью от 0,01А, которые как раз позволяют во вторичных цепях мерить с приемлемой точностью.
Сообщение отредактировал AgenTer - 10.1.2012, 11:35
prude
сообщение 13.1.2012, 8:17
вешайте на вторичку, после тт и после тн
напряженческие 2-5-8 токовые 1-4-7
надо пробывать, ибо не для этого он.
Сообщение отредактировал prude - 13.1.2012, 8:32
scasi
сообщение 19.4.2012, 8:45
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Не разу не мерил 10(6)кВ на качество ЭЭ, кто-нибудь выложите результаты, интересуют графики U I cos
ez81
сообщение 19.4.2012, 14:24
Из: Волгоград
Напомни почту скину графики 6кВ
scasi
сообщение 20.4.2012, 11:36
Из: Кузбасс
смотри личку!
P.S. Товарищи, расскажи о всех случаях что Вам встречались с измерительными устройствами на 6кВ. На днях в ссылку отправляют, хотел бы заранее знать все возможные варианты что в природе встречаются! О неправильной фазировке знаю, о поврежденных приборах тоже, о недогрузках и перегрузках. А что еще встречается, что редкое у кого-нибудь было???
Сообщение отредактировал scasi - 20.4.2012, 12:47
OVB2012
сообщение 20.4.2012, 17:38
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791
Хм.. ну лично у меня что было... да много всего. Заходишь в РУ-6кВ, всё оборудование под напряжением, и под нагрузкой. Естественно, возишься только с кончиками вторичек. А там чудеса бывают, прямо от завода-изготовителя! Или ТТ "перевёрнуты", или вторички перепутаны, или в токовых цепях вообще - устойчивое КЗ! Проверка обвязки электросчётчиков - это вообще отдельная песня. Потом читаешь протоколы испытаний и измерений от ЭТЛ - там всё ровно, что характерно. Лично я с приборами типа "Флюк" не возился - незачем было, но насколько знаю - они только по 0,4 предназначены? Могут конечно и по вторичке померить, но какова ценность этих измерений? Любой потребитель может опротестовать такие данные.
scasi
сообщение 26.4.2012, 5:18
Из: Кузбасс
нашли причину:
На измер-м ТН на вводе пробило один из трех высоковольтных предохранителей, и поэтому счетчик не верно считал.
scasi
сообщение 2.5.2012, 8:31
Из: Кузбасс
1. Вопрос: Есть узел учета. Персонал вешает Энергомонитор на него и пытается сфазировать, и не может. Предположение такое: узел учета находится за зоной снятия показания, т.е. скорее всего есть небольшая нагрузка: освещение или движок. А большую часть времени стоит трансформатор под ХХ, отсюда и возможно у них возникают проблемы с настройкой. Или я не прав? Углы фаза А - 0, фаза В - 150, фаза С - 74, косинусы по фазам 0 0,5 0,3
2. Cчетчик при верхнем условие пишет не правильное чередование фаз. Почему такое возможно?
Сообщение отредактировал scasi - 5.5.2012, 5:39
scasi
сообщение 5.5.2012, 5:16
Из: Кузбасс
Следующий вопрос: потребитель имеет низкий косинус. Согласно договору на электроснабжение они обязаны поддерживать эл.энергию согласно госта. Вопрос: Как рассчитать штраф за не соблюдение договора? И как правильно выбить из них деньги, либо заставить покапать КРМ?
сообщение 5.5.2012, 9:18
если в договоре не прописана методика, то возможно никак
давненько, когда платили и за реактивку, там вроде были какие то повышающие коэффициенты
теоретически, если докажете, что потребитель ухудшает качество ЭЭ и вы выполняете какие-либо мероприятия, чтобы привести в норму, можете через суд добиться возмещения
сообщение 5.5.2012, 10:14
Ну, скорее всего, это недостаток опыта у персонала... icon_wink.gif А ещё может оказаться, что ошибка в цепях учёта.
Точно. Ошибка в цепях учёта, и к гадалке не ходи.
Важно точно знать ожидаемый характер нагрузки.
Пример.
К ТП мощностью 250 кВА подключена нагрузка около 3 кВА (замерено клещами на момент измерения). Электронный счетчик на высокой стороне показывает около 3,5 кВт при косинусе 0,99.
Вопрос: правильно ли включён счетчик?
Ответ: грубейшая ошибка. Перепутаны цепи ТТ и их полярность. Косинус при такой нагрузке должен быть около 0,5.
Относительно порчи клиентом качества электричества. Если в договоре на электроснабжение нет пункта относительно санкций, замучаешься по судам таскаться.
Однако если в ТУ было требование относительно компенсации, а клиент его не выполняет, логично прервать договор и заключить уже на новых условиях, где будет расстрел за косинус менее 0,96.
Цитата(scasi @ 26.4.2012, 4:18) *
нашли причину:
При электронном счетчике можно это вычислить по напряжениям, замеренным счетчиком. А ещё бывает, что горелый предохранитель сохраняет некоторую проводимость и на обоих концах предохранителя указатель показывает наличие... только немного иначе. И персонал ошибается.
Сообщение отредактировал Roman D - 5.5.2012, 10:29
scasi
сообщение 5.5.2012, 12:59
Из: Кузбасс
Цитата(Roman D @ 5.5.2012, 13:14) *
1. Важно точно знать ожидаемый характер нагрузки.
2. Пример.
3. Относительно порчи клиентом качества электричества. Если в договоре на электроснабжение нет пункта относительно санкций, замучаешься по судам таскаться.
4. При электронном счетчике можно это вычислить по напряжениям, замеренным счетчиком. А ещё бывает, что горелый предохранитель сохраняет некоторую проводимость и на обоих концах предохранителя указатель показывает наличие... только немного иначе. И персонал ошибается.
1. Характер нагрузки известен, промышленный объект с множеством движков.
2. Я с приборами учета мало общался, распиши с точки зрения электротехники свой пример подробнее. И почему ты косинус раняешь с 0,99 до 0,5? Ну и в жизни 0,99 видел только на разрезах icon_smile.gif
3. В ТУ указано что они обязаны следить за качеством электроэнергии. Существует ли какой-нибудь документ дающий право выписывать штрафы соответствующего размера за несоблюдение договора???
4. Разве такое бывает? Больше на байку похоже.
сообщение 5.5.2012, 15:39
По первому пункту нужно добавить "на момент измерения", поскольку я привёл конкретный пример. И уровень загрузки транса.
Второе. Я привёл конкретные показания конкретного неправильно подключенного счетчика. С точки зрения электротехники объяснение простое. У ненагруженного транса на высокой стороне косинус примерно 0,5, то есть ток отстает от напряжения на 60 градусов. Монтёры сбыта перепутали концы и сами тт таким образом, что косинус стал равен единице. Лень в выходной векторные диаграммы рисовать.
У нас в Латвии договора (по высокой) составляются таким способом, что клиент задницей карманом отвечает за тангенс. Больше 0,4 - тройной тариф. Если в минус залезли - тройной тариф. Превысили мощность... И т.д.
На электронном счетчике в разделе "напряжения" наблюдал фазные 12, 12 и 6 (20 кВ). Полез указателем. Напряжения на обоих концах преда: указатель булюлюкает... только с горячего конца веселее.
Сообщение отредактировал Roman D - 5.5.2012, 15:48
andru
сообщение 10.8.2012, 13:05
Пользователь №: 28074
Так все же по теме форуме. Как подключать и измерять в подобных ситуациях КЭ?
сообщение 10.8.2012, 13:41
пост № 3 и 6
andru
сообщение 13.8.2012, 8:36
Насчет третьего поста. Не согласен. Он может использоваться в однофазной, четырех проводной ,трех проводной сети и трех проводной сети (ARON). Насчет 6 поста и хочется узнать что в итоге получилось. К примеру по схеме 17 - может быть например на 2 фазы, где есть ТТ включить клещи, и клещами если обхватят подключенным к 3 разъему прибора (третий канал) обхватить сразу все провода идущие от двух трансформаторов тока. Он по логике будет показывать как раз сумму токов которая равна току идущему по средней фазе где отсутствует ТТ. А вот насчет схемы 18 с двумя ТН.
Сообщение отредактировал andru - 13.8.2012, 8:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 8:03
