![]() регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 15.4.2012 Из: Ровенская обл Пользователь №: 27040 ![]() |
igors вы наверное имеете в виду 14.11.2011,или я штото не так понял! Вообще был бе очень признателен если вы выложите даную прошывку с ОА!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 ![]() |
igors вы наверное имеете в виду 14.11.2011,или я штото не так понял! Вообще был бе очень признателен если вы выложите даную прошывку с ОА! последняя с 4 режимами была разработана sheva_s (вроде как в свободном доступе, думаю автор не огорчится) для ОА именно 17.11.2011, сейчас пользуюсь именно ею, вполне работоспособна, имеется спяший режим
Большое спасибо вам и автору прошивки,через пару дней буду пробовать,надеюсь все будет хорошо работать!И еще вопрос там на схеме мотор на 24в и сответсвено у меня на 12в,если я буду подавать 12в то я думаю все также будет работать?
Большое спасибо вам и автору прошивки,через пару дней буду пробовать,надеюсь все будет хорошо работать!И еще вопрос там на схеме мотор на 24в и сответсвено у меня на 12в,если я буду подавать 12в то я думаю все также будет работать? Работать все будет , но у 12 в мотора, а особенно от стеклоочистителя не очень то хорошо регулируется скорость на малых оборотах |
Сечас у меня регулировка на 555 таймере,и мотор работает на очень маленьких оборотах и без рывков.Принцип регулировки и в атмеге тотже-шим.Такая проблема как вы писали была замечена на новых моторах,у которых сечени проволки поменьше и намотка тоже поменьше.
у меня есть две одинаковые протяги, но одна с родным движком независимого возбуждения на 48В и работает просто суперски, а у другой движка небыло и поставил туда от стеклоочистителя, так вот варить то можно конечно с ней но уже как то менее комфортно, потому что стартует движок медленно разгоняясь. Может быть надо напряжение поднять до 16-18В чтоли, чтобы стартовал резво движок на малых оборотах, пока не пробовал это .
вот кстати последняя версия схемы, только оптрон перед силовым ключом еще не ставил пока Сообщение отредактировал igors - 2.5.2012, 8:16
Спасибо за схему,и сразу вопрос что за реле ОВ?А по поводу движка у меня питание 14-15в и запуск хорош,попробуйте поднять питание и найдиде старый движок,новый неподходит!
Спасибо за схему,и сразу вопрос что за реле ОВ?А по поводу движка у меня питание 14-15в и запуск хорош,попробуйте поднять питание и найдиде старый движок,новый неподходит! ОВ- это у меня обмотка возбуждения двигателя, а в вашем случае может быть реле включения силового транса сварки, оно через примерно 6 минут простоя отключается, а включается нажатием на клавишу пуск. |
А разве реле СИТ не являеца реле силового трансформатора?Или я штото совсем запутался!И еще для чево розвязка по оптопаре на шим регуляторе?Просто для розгрузки порта микры?
Сообщение отредактировал pit05 - 3.5.2012, 7:05 |
А разве реле СИТ не являеца реле силового трансформатора?Или я штото совсем запутался!И еще для чево розвязка по оптопаре на шим регуляторе?Просто для розгрузки порта микры? Реле СИТ стоит по выходу сварочника, для непосредственной коммутации сварочного тока, как и сделано во многих ПА. оптопара не столько для разгрузки, а для полного открывания полевика ШИМа |
Все понятно спасибо,воопще класно выходит реле ОВ имеет функцыю сна очень удобно!Извините конешно за наглость,но нет ли у вас печатки под переделаную схему?
Реле СИТ стоит по выходу сварочника, для непосредственной коммутации сварочного тока, как и сделано во многих ПА. оптопара не столько для разгрузки, а для полного открывания полевика ШИМа Печатка есть, но может несовсем удачная...
Большое спасибо за печатку,буду наверное слегка коректировать под смд,но невижу оптопары под полевой,или пока еще нерозсмотрел.Скажите пожалуста,обезательно использовать изол5в ато я хотел пробовать пока без нее,чем ето грозит,ато на форуме видил и немогу найти!
Печатка есть, но может несовсем удачная... Да, так и есть -оптопары там нет, изол5в необязательно, но нужно для безопасности, в случае повреждения провода кнопки на держаке и закорачивания на Uсварки. я пока себе не делал и если будешь делать, то убери белую перемычку на плате |
Хорошо обезательно я видил,тока у миня это желтая перемычка!На плате есть четыри четырех выводных фишки, если я правильно понял ето вы такие диодные мосты ставили?Спасибо начинаем собирать!
Запустил даную схему,но много чиво непонятно.Первое контакт термо защиты должен сидеть на масе?я пока неставил термодачик,на дисплее высвечивает номер програмы и потом в любой програме при включении высвечиваеца либо номер програмы либо буква t взависимости от того замкнут контакт термо на масу или нет.При выборе скорости шыма все регулирует,но когда отключаю питание,все скидает на ноль и шим работает на полную.Реакции на кнопку пуск нет воопще,такое впечитление што оптопара открыта,но это нетак,и реакции на кнопку прокачки тоже нет.Прошивка ваша и фюзи ставил как на первом посте на 14стр,шил понипрогом!Зарание спасибо!
Первое контакт термо защиты должен сидеть на масе?я пока неставил термодачик,на дисплее высвечивает номер програмы и потом в любой програме при включении высвечиваеца либо номер програмы либо буква t взависимости от того замкнут контакт термо на масу или нет С этим уже разобрался,а все остальное остаеца под вопросом!И еще хотел узнать што как настраивать в 4 програме!
Сообщение отредактировал pit05 - 13.5.2012, 12:18 |
да, это 10-амперные мосты Как видно их схемы контакты на термозащиту идут относительно массы, если горит Т, значит сработала термозащита.Где то постами выше было описано, что имеются режимы непрерывной сварки, сварки тоской, с регулируемыми параметрами преди послегаза, сварка прерывистым швом и в режиме 4 заданы параметры так чтобы было достигнуто максимальное быстродействие схемы при сварке прерывистым швом и они не меняются. в работоспособности схемы не стоит сомневаться, у меня сейчас работает собранная на соплях и упакованная в корпус протяги и еще выполненная на плате, пока нареканий нет, за исключением редких глюков, из за никакой помехозащищенности |
В работоспособности я несомниваюсь,просто хочеца наладить даную схему,думаю завтра доведу до ума!А вопрос восновно по поводу фюзов как выше писал,там они правельные?
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 12:08 |
