Люстра с вентилятором , Подключение люстры с вентилятором |
2.5.2012, 15:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.5.2012 Пользователь №: 27330 |
Здравствуйте ВСЕМ!!! Очень нужна помощь специалистов-электриков!? Суть проблемы: Ветеранам ВОВ, инвалидам подарили к дню Победы трехламповую люстру с вентилятором (Турция). Для ее установки из ДЕЗа пригласили электрика-специалиста. Люстру он повесил, но ... чтобы включить вентилятор - 1. необходимо нажать клавишу выключателя (у вас включится свет), далее необходимо подойти к люстре (залезть на стул ВЕТЕРАНУ ВОВ-90 лет) и дернуть за веревочку, тогда погаснет свет, дернуть второй раз-включится вентилятор, отключить можно-нажав на клавишу выключателя... или опять дергая за веревочку?! Разве это правильно сделано??? Поясню: в комнате подключен двухклавишный выключатель (ранее горели 1+2 лампы). Из потолка к крюку люстры выходят ТРИ провода!!! Как подключить так, чтобы от одной клавиши загорался свет двух ламп, от другой одна лампа и отдельно включался вентилятор-без света??? И еще-электрик при установке обрезал в люстре провод земля (желто-зеленый)., сказав, что он НЕ НУЖЕН !!! и еще - осталось много запасных деталей!!!
2.5.2012, 15:56
Дистанционно на пальцах будет трудно объяснить, да ещё не видя люстры... Может хотя бы инструкцию на обозрение выложите, тогда и покумекаем...
2.5.2012, 20:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Как подключить так, чтобы от одной клавиши загорался свет двух ламп, от другой одна лампа и отдельно включался вентилятор-без света??? Никак! В Вашем случае питание люстры предусмотрено тремя проводами: ноль (1) и расщеплённая фаза (2 провода). Чтобы сделать, как Вы указали, расщепление фазы должно быть на три провода, итого, от трёхклавишного выключателя должны идти три фазных провода + ноль = четыре провода должны выходить из потолка к крюку. Что касается "земляного" провода: надо полагать, что ветераны не в новостройках живут, а в хрущёвках и брежневках - там действительно этот провод без надобности (но вот обрезать его я бы не стал!). -------------------- |
2.5.2012, 21:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 24.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14619 |
Господи, неужели ветераны не заслужили ничего другого, кроме какой-то хрени с вентилятором. Не так и много их осталось - могли и на кондишены разориться.
2.5.2012, 21:30
Надо понимать подводные камни кондиционеров - если обычный бытовой холодильник - просто рассадник бактерий, то кондиционер без регулярного ТО - не рассадник, а разносчик бактерий.
Оплачивать услуги государство будет? Или, наоборот, сделаем под шумок Федеральную целевую программу "ОРВИ - Ветеранам!"? Да и доходы у них не те, чтоб "тянуть" штукенцию в пару киловатт. Учился я просто по этой специальности.... (нам (студентам), кстати, профессор с ведущей кафедры совет житейский давал: хотя бы раз в год лампочку в холодильнике выкручивать и обратно закручивать - чтоб цоколь к патрону не приржавел) Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 2.5.2012, 21:35 -------------------- |
2.5.2012, 22:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Никак! ну почему же 1 фаза - лампочка+вентилятор, 2 фаза - 2 лампочки но нужно видеть внутренности люстры -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
2.5.2012, 22:59
Спорить не буду, потому как Вы правы. Возможен и вариант: 1 фаза - лампочки, 2-я фаза - вентилятор.
Но изначально "техническое задание" требует трёх фазных проводов! ЗЫ: топикстартеру: А может, проще простого (и стоит копейки) верёвочку ту от вентилятора удлинить??? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 2.5.2012, 23:02 -------------------- |
2.5.2012, 23:01
согласен, сначала подумал. Л+В нужно
| Гость_Гость Дм-й_* |
2.5.2012, 23:57
или самый простой вариант - верёвочку ставите в положение "включено" и больше не трогаете её, и далее управление осуществляете только через выключатель.
| Гость_Гость_Kriolka_*_* |
3.5.2012, 13:30
Добрый день!
Просмотрела мнения специалистов: для меня "темный лес"... Вчера пыталась связаться с диспетчерской и опять вызвать электрика-чтобы переделал!!! Он отказался, а диспетчер повторную заявку оформлять НЕ СТАЛА. Электрик перезвонил и сказал, что по другому соединить НЕЛЬЗЯ, он и так потратил времени больше положенного на монтаж и крепление (к потолку)... Для Ветеранов ВОВ ему времени своего рабочего жалко.... Веревочку, конечно можно удлиннить, но можно и от клавиш сделать : 1 клавиша-свет, 2 клавиша-вентилятор!!! Но кто делать-то будет, если электрик отказался? А специалисты (электрики) работают в районе Ново-Косино г. Москвы ... |
3.5.2012, 13:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
но можно и от клавиш сделать : 1 клавиша-свет, 2 клавиша-вентилятор!!! Но кто делать-то будет, если электрик отказался? А специалисты (электрики) работают в районе Ново-Косино г. Москвы ... А вы откуда об этом знаете? Если из инструкции на люстру, выложите ее сюда, чтобы мы на пальцах рассказали, что делать а не гадали на кофейной гуще! Если инструкции нет, то хотя бы фото люстры, особенно места, где провода в нее заходят, а то опять вопрос из серии "у меня чейто пятка зачесалась, доктор, значит это я умру или мне помыться" -------------------- |
3.5.2012, 14:13
варианты:
1. вызывайте электрика 2. то что сказано ранее или схему люстры или фото её со всех ракурсов и запчастей, которые остались пысы: до Вас тут особа женского пола собрала сама люстру, выложив фото...правда без вентилятора -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
3.5.2012, 18:53
Посмотреть внутренности НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ, т.к. люстра крикручена к потолку. Чтобы ее снять, нужно вызывать электрика-они (два мужика) ее вдвоем прикручивали. Люстра называется БАЛИ, куплена в Леруа-Мерлен. Как выложить инструкцию и фотку на форум-незнаю, точнее НЕ УМЕЮ... хотите скину Вам на почту (если координаты оставите) ФОТКУ и скан паспорта, по которому электрики ее собирали... Вопрос стоит ребром: научите как заставить элекрика "задействовать" две клавиши: одну под свет (2 лампочки), вторую под вентилятор и 1 лампочку??? Чем мотивировать переделку его "халтуры"???
И если в тему: повесить люстру даже для меня не проблема (я-инвалид, у меня протез ноги, да еще в добавок женщина пенсионного возраста) ... даже я знаю, что от двухклавишного выключателя идут два провода с фазой и напрямую ноль-себе люстру вешала сама, но там не было вентилятора, а здесь старые бабка с дедом-жалко их!!! Веревочку уже удлиннили, теперь болтается посреди комнаты: теперь очередность процедуры включения такова... входишь в комнату, нажимаешь клавишу на выключателе-включается свет (все три лампочки); подходишь с люстре-дергаешь за веревочку-выключается свет, дергаешь еще раз-включается вентилятор-1 скорость, дергаешь третий раз-включается вторая скорость, четвертый раз-третья скорость, пятый раз-включается свет... выходишь из комнаты-выключаешь клавишу на выключателе!!! Во морока!!! Дед с бабкой уже и сами НЕ РАДЫ!!! |
3.5.2012, 20:09
Посмотреть внутренности НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ, т.к. люстра крикручена к потолку. Но ведь накладка, закрывающая место крепления должна сдвигаться вниз довольно легко, или люстра крепится не на крюк? Как выложить инструкцию и фотку на форум-незнаю, точнее НЕ УМЕЮ Когда начинаете писать сообщение нажимаете "ответить" (не "быстрый ответ"), под окошком с вашим сообщением окошко прикрепления файлов. Нужный файл выбираете, нажав кнопку "обзор", загружаете, нажав кнопку "загрузить" Вопрос стоит ребром: научите как заставить элекрика "задействовать" две клавиши: одну под свет (2 лампочки), вторую под вентилятор и 1 лампочку??? давайте сначала определим, что это можно сделать в принципе, для этого нужны фото и/или скан паспорта Сообщение отредактировал с2н5он - 3.5.2012, 20:36
Причина редактирования: в данном случае не нужно подобных сравнений
3.5.2012, 20:40
если не получается выложить, почта bely-vlad(собака)rambler.ru - отсылайте
выкладываю, смотрим, похоже по паспорту вряд ли чего получится -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
3.5.2012, 22:01
и шнурка вроде 2 на рисунках
3.5.2012, 22:45
"Лишние детальки" ссыпаны в пакет, положены на полку (вдруг пригодятся). Фотку навешенной люстры выложу чуть позже-фотоаппарат разряжен. Попробую выложить паспорт-сканированный. За качество не отвечаю... Может разберемся совместными усилиями, глядя на эти картинки.
..... У меня ничего не получилось-слишком большой объем файлов-я не умею уменьшать. остается фото (1,5 MB)... Увы, его прикрепить НЕ МОГУ: система пишет, что неудачная загрузка. Файл имеет размер больше допустимого??? Теперь надеяться можно только на с2н5он - паспорт и фотки я "скинула" ему на электронку... |
3.5.2012, 23:04
4.5.2012, 6:50
На скане инструкции чётко прорисованы две входящие "фазы", значит и начинать надо с того, чтобы электрик подключил их согласно схеме двухклавишного выключателя.
А уже далее стоит знакомиться с мануалкой по управлению этой люстрой. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4.5.2012, 7:51
то что было путнее я выложил, на остальных странциах просто сборка
электрик возможно и правильно подключил, добавлю сказанной ТС информации: на люстре два шнурка, второй управляет вращением вентилятора, а первый завязан на свет, т.е. в люстре как минимум ещё один выключатель (перключатель), т.о.: 1. все таки посмотреть как подключено - обе фазы - Kriolka не сказали - вторая клавиша выключателя задействована? 2. залезать внутрь люстры и смотреть разводку проводов после клемника -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 11:44 |
