27.4.2012, 0:28
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
сегодня пробовал варить постепенно увеличивая ток до макс, пол электрода сжег и выбило автомат,результат - пробиты оба ключа,хотя нагрелись только до 35 град Всётаки сначала умерли транзисторы, а потом уж автомат пытался сеть защитить, и видимо помог, мызыки не было? |
27.4.2012, 10:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 4.4.2012 Пользователь №: 26790 |
27.4.2012, 15:28
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
seljozha.Текстолит похоже с фольгой ? ТОЧНО РВАНЁТ ! 1000 % !!!
-------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
27.4.2012, 16:02
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
seljozha, а что, нельзя было нормальный транс намотать?
27.4.2012, 16:27
Не текстолит чистый.А чем этот плох.Готовые кактушки,собрал и усё.Я одну размотал и пожалел,шина бу,намотать новую оккуратно не получилось.Да и тепловые зазоры меж катушек и феритов для вентиляции.Каждая катушка не замкнет и при ремонте моментально разбирается.Есть недостаток чуть больше габариты,основа учитвалась с учетом установки радиаторов для диодов и ключей.Учитывая эти плюсы на сей недостаток можно закрыть глаза.Вот хотел проконсультироваться.Начинаю собирать БП,вот по этой схеме.Да вот нет NTC1,БЕЗ НЕГО БУДЕТ КРЕТИЧНО?И еще выделенный узел гдето читал что можно заменить резистором и емкостью,но вот не могу найти ту страницу,мож кто подскажет?
27.4.2012, 20:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 |
Вечер добрый.Vytelis,Радиатор(от пня 4,распилил на два) притирал шлиф-машинкой(работаю электриком в авто сервисе),прикручивал через термо пасту.Удачи.
27.4.2012, 21:06
27.4.2012, 21:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
27.4.2012, 22:44
28.4.2012, 7:32
1.5.2012, 21:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 3.4.2011 Из: Петрозаводск Пользователь №: 22290 |
Всех с мир, труд, маем!!! А я опять с вопросами, собираюсь мотать транс на Е70, Бармалей 165А F=30кГц, 18/6. Вот каким образом: пол первички лентой из 6 жил 0,69 по 9 витков в 4 слоя, начала и концы в паралель, потом лента из 9 жил 0,69 по 6 витков 7 слоёв и вторая половина первички в 4 слоя лентой из 6 жил 0,69 по 9 витков. По прикидкам всё это должно залезть, и сечение вроде бы нормальное получается 7/21 квадрата, но вот чё-то не соображу первая половина первички и вторая последовательно??? И как такая компоновка транса???
1.5.2012, 22:53
Насчитал у тебя 15 слоев намотки.15х0.69=10.35мм.Ширина окна у Е70 равна 12мм+каркас и того останется 11мм.Вывод: даже без междуслоевой изоляции, которая очень нужна, нихрена не влезет.
1.5.2012, 23:39
Насчитал у тебя 15 слоев намотки.15х0.69=10.35мм.Ширина окна у Е70 равна 12мм+каркас и того останется 11мм.Вывод: даже без междуслоевой изоляции, которая очень нужна, нихрена не влезет. а без каркаса, тем более,что у меня его нихрена нету. да и не об влезет вопрос, пойдёт такая намотка и как соединить части первички??? |
1.5.2012, 23:49
Cоединять нужно так, что-бы намотка и первого слоя и второго, была в одном направлении.
2.5.2012, 15:36
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 22178 |
Сопрессор можно заменить, делается это примерно так, как на картинке Ув.Putnik!В свое время купил в Космодроме (кто не из Украины - магазин радиодеталей) несколько 1,5КЕ200 и сейчас на праздники решил собрать зарядку на ТОРе.Ничего не вышло,топик клацает.Перебрал всё,результат -ноль.И тут залез сюда и увидел Ваше сообщение.Все заработало!Что обидно,так это то что ВСЕ сапрессоры были говеные.Спасибо Вам!С уважением. |
2.5.2012, 17:16
.Ничего не вышло,топик клацает.Перебрал всё,результат -ноль.И тут залез сюда и увидел Ваше сообщение.Все заработало!Что обидно,так это то что ВСЕ сапрессоры были говеные. Неработать могло не только из-за некачественных сапресоров, может на схеме неправильно нарисовано включение его, сам попадал на такое, поменяв местами диод и сапресор схема начинала нормально работать, да и сапресоры бывают разные. |
2.5.2012, 17:54
2.5.2012, 18:09
Примерно так.
2.5.2012, 18:43
[quote name='АлексейС' date='2.5.2012, 15:36' post='235125']
Пожалуйста! Тут все друг другу помогают, обратите внимание на совет oleg1ma может и в самом деле неправильное включение сопрессора |
2.5.2012, 20:09
Неработать могло не только из-за некачественных сапресоров, может на схеме неправильно нарисовано включение его, сам попадал на такое, поменяв местами диод и сапресор схема начинала нормально работать, да и сапресоры бывают разные. Да схема правильная( http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=43 ),я её уже собирал,все было ОК.А за совет спасибо,Вы тут как отец всем,из старожилов кажется только Вы и остались.Я не ерничаю,благодаря таким как Вы очень многие (и я в их числе) смогли не только сделать себе классный аппарат но и вообще "въехать" в импульсную силовуху. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 23:45 |
