Подскажите правильно ли нарисовал схему? , схема счетчика |
28.4.2012, 14:30
Вот плохо вижу: счетчик не на 16 А макс.?
Добавил позже: посмотрел в очках - 60. Сообщение отредактировал Roman D - 28.4.2012, 14:34 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.4.2012, 14:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 27.4.2012 Пользователь №: 27221 |
28.4.2012, 15:08
в 5-м посте сосед вообще отличился своей гениальностью - на фазе 16-й автомат, на нуле 25))))
28.4.2012, 15:25
28.4.2012, 15:37
2. Третий провод (РЕ) берётся либо с контура заземления и не соединяется более ни с чем, кроме защитных контактов розеток или корпусов стационарных аппаратов (система ТТ), либо этот проводок от заземления подключается к шине в щитке, куда подключается и вводной ноль и далее... если будет интересно, расскажут. Это нормативные требования, действующие уже не первый год. Странно, что об этом не намекнули местные энергосбытовцы. У нас местные энергосбытовцы предлагают людям такую же схему подключения, то есть после счётчика два однополюсных автомата на рабочий ноль и фазу. Некоторые покупают автоматы согласно этой схеме сами. Потом приглашают для монтажа. Когда говоришь им что это неправильно, ответ: ну это же электрики с горсети дали схему... Выводы сами делайте. |
29.4.2012, 7:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
за пункт 4 - расстрэл на месте?
п.1, 2 - не имеют права писать чем сделать п. 3 ПТЭ - нет таких правил, а про заключение вообще бред -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
30.4.2012, 5:12
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
30.4.2012, 6:03
30.4.2012, 8:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
По поводу этой схемы. Я так понял здесь изображен совмещенный ноль по однофазному вводу? А разве так можно? А что Вы предлагаете делать с совмещённым нулём хоть по одно-, хоть по трёхфазной системе? Заводить в щиток, и там уже резать на рабочий и защитный. Других вариантов я лично не знаю. -------------------- |
30.4.2012, 9:32
30.4.2012, 9:49
1. Честно говоря, даже не знаю, куда жаловаться на тупорылых электриков из энергосбыта - может, в энергонадзор, может, в пожарным, может, в прокуратуру, а может, и сам Путин им не указ....
2. Самое оно в таком случае, хотя... "Делай как у нас!" - а у них два однополюсника против Вашего двухполюсника. Это не одно и тоже! ЗЫ: А у Ваших трёх соседей не одна и та же рекомендованная энергосбытом фирма щиток расключала? Может, в этом причина? (я с чего так решил: на всех фотках - вводной провод одинаковый - белая+зелёная. Совпадение подозрительное) Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 30.4.2012, 9:55 -------------------- |
30.4.2012, 10:10
Не знаю может быть! у них дом на 3 хозяина, (подключали, а вернее меняли им счетчики в разное время) у них сперва идет на разпред коробку, потом развод до счетчиков. Так если мне скажут сделать так же, посоветуйте какие автоматы поставить? |
30.4.2012, 10:18
Ввод - двухполюсник 20А, после счётчика - дифавтомат 25А / 100-300 мА.
А от дифавтомата уже нормальный щиток делать можно! -------------------- |
30.4.2012, 11:34
а может, и сам Путин им не указ.... Ну у нас в Украине, например, электрики из электросети повсюду на частных домах устанавливают наружный учет. Так там в однофазке двухполюсник. Выходит наши электрики умнее? Но хрен с ним, с этим нулем на автомате, все равно он рабочий. Интересно другое - ноль защитный. Не лучше ли в данном случаеТТ с применением УЗО? (рабочие фаза и ноль через автомат и УЗО). А корпус щитка соединить с землей, но не занулять. Ведь если сделать разделение по системе ТN (до счетчика), то вероятно это нужно согласовывать с энергосбытом? В трехфазке там все ясно, схема стандартная, а тут как? |
30.4.2012, 16:16
30.4.2012, 18:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
синий провод после счетчика посадить на правую клемму нижнего автомата. Шинку без изолятора посадить на корпус щита. К шинке подсоединить контур заземления. Соединять ли ноль и шинку, подскажут более знающие.
30.4.2012, 20:26
Я так думаю..., что не стоит автору темы пугать местный контингент (по другому их не назвать) сташными слрвами про заземление...
Пусть автор ограничится двухполюсным автоматом после счётчика, ему опломбируют узел учёта и затем он вернётся в тему, чтобы довести до ума щиток без помощи местных умельцев. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_сергей_*_* |
30.4.2012, 20:49
[quote name='зелёный желторотик' date='30.4.2012, 10:18' post='234835']
Ввод - двухполюсник 20А, после счётчика - дифавтомат 25А / 100-300 Почему номиналы в таком порядке? В ТУ 25 А, а Вы советуете 20 А ограничется. |
30.4.2012, 21:03
да, не учёл!!!
ПисАл, исходя из недопущения превышения лимита в 5кВт. Посему, исправлаюсь: двухполюсник 25А. УЗО - 32А -------------------- |
1.5.2012, 16:50
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 7:53 |
