583 страниц V  « < 170 171 172 173 174 > »
Мой ПА №2
Andrian
сообщение 26.4.2012, 18:48
Сообщение #3421
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
Нет отдельного сигнализатора ALU .Просто горит светодиод режима П А ,включается в положении переключателя ТИГ и ММА,нажимаем главную кнопку на рукаве и одновременно переключаем в режим МАГ-ПА на индикаторе высвечивается ALU,было бы неплохо чтоб с порта можно подать сигнал просто на светодиод АЛЮМИНИЙ
STASKIN
сообщение 26.4.2012, 23:36
Сообщение #3422
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Всеравно не доходит,все так-же туплю. Что именно зажигает светодиод но фото? Он же по идее не должен гореть в режиме ПА?
шумный
сообщение 27.4.2012, 13:56
Сообщение #3423
Пользователь №: 10817
Есть вопрос, кто может подскажите плз.
Вопрос по подключению платы управления Yiriy к плате индикации:
на плате индикации штырьки, рядом с переключателем режимов, не понятно куда подключить на плате управления. Если конкретно то второй штырек с верху.
oleg1ma
сообщение 27.4.2012, 14:54
Сообщение #3424
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сфоткайте, может яснее будет, быстрее получите ответ.
шумный
сообщение 27.4.2012, 15:51
Сообщение #3425
Фотика нет. На вопрос может ответить или yjriy, как автор или тот кто повторял его платы управления. На плате с процессором есть штырьки Prog1, SA1, MAG, MMA. На плате индикации есть 5 штырьков рядом с переключателем режимов ( MAG, TIG, MMA), четыре из них я идентифицировал и куда подключить на плате с процессором понял, а один штырек( второй с верху) куда подключить не понял.
Чувствую вопросов появится море, собрал управу, пытаюсь включить и проверить без силы.
Сообщение отредактировал шумный - 27.4.2012, 15:53
STASKIN
сообщение 27.4.2012, 16:12
Сообщение #3426
Из: Винница
Хоть плату покажите,кто искать будет по какой плате Вы делаете?
oleg1ma
сообщение 27.4.2012, 16:27
Сообщение #3427
Из: Глобино UA
На один штырек идет +12вольт.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.4.2012, 16:28
шумный
сообщение 27.4.2012, 16:38
Сообщение #3428
Спасибо! только с какого места платы с процессором и где 100 омный резистор. Сие в тупик и поставило.
oleg1ma
сообщение 27.4.2012, 17:11
Сообщение #3429
Из: Глобино UA
Я бросал с управы. проводок заделывал в разьем питания.
STASKIN
сообщение 27.4.2012, 17:37
Сообщение #3430
Из: Винница
На какой то плате Юрия помоему там +5вольт через 100 Ом.
Да и вообще,о каких платах речь,их было несколько.
шумный
сообщение 27.4.2012, 17:52
Сообщение #3431
STASKIN!, oleg1ma!
Спасибо, подключил, проверять буду завтра.
Skif
сообщение 27.4.2012, 18:18
Сообщение #3432
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
думаю многим будет интересно почитать http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...pYw&cad=rja
oleg1ma
сообщение 27.4.2012, 18:19
Сообщение #3433
Из: Глобино UA
Посмотри.
STASKIN
сообщение 27.4.2012, 20:14
Сообщение #3434
Из: Винница
Цитата(oleg1ma @ 27.4.2012, 18:19) *
Посмотри.
Посмотрел,и что?
oleg1ma
сообщение 27.4.2012, 20:32
Сообщение #3435
Из: Глобино UA
Внимательно прочитай, вопрос задавали за плату индикации а не управу.
yjriy
сообщение 27.4.2012, 20:43
Сообщение #3436
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
А между прочим электровоза аппарат в режиме интерпульса МИГ варит абсолютно одинаково, как и выставленный в Киеве на выставке Фрониус. Народу там на выставке дают поварить выставочными образцами и многие спецЫ могли сравнить. Я там лично не был.
STASKIN
сообщение 27.4.2012, 20:56
Сообщение #3437
Из: Винница
Да я понял о чем речь,но был вариант платы управления с 5 вольтами.
шумный
сообщение 28.4.2012, 13:08
Сообщение #3438
Всем сварковаятелям привет!
Включил управу с индикацией, вроде все работает. Дело за "малым": скомпоновать все узлы, сделать корпус и собрать аппарат. icon_eek.gif
Василий Задов
сообщение 29.4.2012, 23:48
Сообщение #3439
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Наконец то добрался до полевых испытаний, ММА- отлично, Тиг- отлично(особенно понравился хороший лифт и гашение). Но, МИГ меня расстроил совсем: на 0.8 получилось только наложить макарон, в лучшем случае был ровный бугорок. Скажите это скорее всего дроссель? у меня 36-40мкГн, я так понял погорячился я с индуктивностью, уменьшить лучше до скольки 15-20мкГн?
yjriy
сообщение 30.4.2012, 0:53
Сообщение #3440
Из: Харьков
Индуктивность дросселя большая и наверное не совсем правильно до концА привязан по току- это немаловажно и напряжению, если это последняя прошивка с аркфорсом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 14:15
