lepnoy
сообщение 25.4.2012, 18:22
Пользователь №: 26690
Требуется помощь специалистов, такая ситуация: При сдаче эл.монтажных работ (внутренняя проводка) заказчику были предоставлены все документы согласно ВСН. А он еще требует чтобы ему нарисовали исполнительную съемку прокладки кабеля (по стенам, потолкам). На сколько это правомерно? Не могу нигде найти этого требования.
Костян челябинск...
сообщение 25.4.2012, 18:41
Пользователь №: 14618
Когда колымил, с удовольствием делал эту работу за дополнительную плату. Плата составляла примерно 500 р за лист А4
сообщение 25.4.2012, 20:29
так и просите обосновать заказчика или см. пост выше
сообщение 25.4.2012, 22:10
Нормативных требований на фотосъёмку прокладки кабельных линий нет... Хотя для себя фоторегистрацию работ эпизодически делаю.
сообщение 26.4.2012, 1:46
Пользователь №: 6974
Действия неправомерны!
Я так понимаю, что таким образом заказчик желает получить подобие акта скрытых работ, который вы всё же предоставить обязаны.
lepnoy
сообщение 26.4.2012, 4:20
Акты на скрытые работы заполнил и отдал заказчику. Был бы это колым, то можно и нарисовать и сфотать (за отдельную плату). Перерыл много нормативной документации и не нашел таких требований.
Спасибо за советы.
фёдорович
сообщение 26.4.2012, 8:58
Из: СССР Москва
Пользователь №: 25072
Скрытую проводку фотографирую всегда, и не только для заказчика, сколько для себя, хотя и заказчику диск с фотками отдаю. А меня эти фотки иногда выручают, бывает что отделочники нашалят, так хоть видно где искать.
Фидан
сообщение 26.4.2012, 9:23
Пользователь №: 22994
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие штампы должны стоять на исполнительных чертежах при сдаче ИД, просто заказчик требует что должен стоять штамп типа "Согласно проекта". Раньше делал исполнительную: 2 штампа - К производству работ (от заказчика) и "Исполнительный" (от своей конторы).
push
сообщение 26.4.2012, 9:33
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Бывает что объект где нить в глубинах России, а решения принимаются, скажем, в Москве, соответственно и акты там же подписывают. Вот видимо для того чтобы переправить фотки руководству(без которых там акт не подпишут) вас и просят предоставить фотоотчет. А в нормальных условиях должны быть планы с нанесенными трассами прокладки. По нормативам не скажу, но обычно заказчики такие планы требуют. Так что если есть желание побурогозить, потом по судам побегать, можно и поспорить. У вас что объект на сотню гектар? Сделать пару десятков фотографий и удовлетворить заказчика, ему приятно, а вы сохраните с ним добрые отношения на перспективу
сообщение 26.4.2012, 14:24
Рисуют, как правило, не "исполнительную съемку прокладки кабеля", а исполнительную схему.
push
сообщение 27.4.2012, 4:28
Из: Красноярск
Дык все таки что нужно то? Фотоотчет или исполнительную схему прокладки кабельных трасс? Если исполнительную то требования заказчика правомерны, а вот фотоотчет эт уже на ваше усмотрение, но, повторюсь, с заказчиком дружить нуна
lepnoy
сообщение 27.4.2012, 5:35
Требует исполнительную, а кабель проложен в каб.канале-по кабинетам, в гофре-за подвесным потолком в коридоре, в пустотах плит перекрытия-освещение кабинетов. Назовем ее "исполнительной схемой", и если это требование правомерно, то на основании чего?
Сообщение отредактировал lepnoy - 27.4.2012, 5:36
push
сообщение 27.4.2012, 7:01
Из: Красноярск
ищите в СНИПах, но трассы прокладки должны быть, эт точно (состав проектной и исполнительной документации, инженерные сети)
сообщение 27.4.2012, 21:59
ПТЭЭП, " 1.8.2. У каждого Потребителя для структурных подразделений должны быть составлены перечни технической документации, утвержденные техническим руководителем.
В перечень должны входить следующие документы:
· чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы;
сообщение 27.4.2012, 22:35
вообще то ПТЭЭП включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки, а не строящиеся
push
сообщение 28.4.2012, 4:07
Из: Красноярск
да есть требование к исполнительной, что чертежи кабельных трасс должны быть. У меня ГИП рядом сидит, вчера даже выдержку зачитал. Да и где эксплуатация потом возьмет эти схемы? Сами что ли пучки потрошить будут и отрисовывать (опять же кто эт делать будет, не все этому обучены). А Вы, уважаемый, никак первый объект сдаете? Или заказчики недалекие попадались? В проекте могут накосячить, а исполниловку по полной программе трясут
сообщение 28.4.2012, 8:36
имхо: Если все выполнено по проекту, исполнительные схемы не нужны. Если есть отступления от проекта, то их нужно показать заказчику (ему же потом это эксплуатировать). Кроме того, в исполнительной документации имеется «Ведомость изменений и отступлений от проекта», в которую нужно внести все изменения.
П.С. Сейчас ВСН не действует, взамен его есть инструкция И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»
push
сообщение 28.4.2012, 9:01
Из: Красноярск
ну инструкция эта вродь как тожа ВСН аж 90 года
сообщение 2.5.2012, 6:59
Дата введения 01.08.2007
push
сообщение 3.5.2012, 3:43
Из: Красноярск
ВЕДОМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ПРИ СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Разделы Состав документации Номер документов Кол-во листов Примечание
I Комплект рабочих чертежей электротехнической части - исполнительная документация
II Комплект заводской документации (паспорта электрооборудования, протоколы заводских испытаний, инструкции по монтажу, наладке и эксплуатации и т.п.)
III Акты, протоколы, ведомости, журналы по электромонтажным работам, по строительным работам, связанных с монтажом электротехнических устройств.
С актами понятно, а как насчет п. 1 - комплект рабочих чертежей? Да и по трассам и муфтам везде привязки нужны, соответственно сама трасса должна быть нанесена на план.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 8:40
