511 страниц V  « < 137 138 139 140 141 > »
oleg1ma
сообщение 24.4.2012, 21:21
Сообщение #2761
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
К_LИндуктивность первички на нем измерял?Если да, интересно знать какая.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.4.2012, 21:23
golub
сообщение 24.4.2012, 21:24
Сообщение #2762
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
да собственно это не показатель
Можно и 200А намотать на N27
maxon
сообщение 24.4.2012, 21:27
Сообщение #2763
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Парни, а вместо ТТ поставить резистор и посмотреть форму тока намагничивания не проще было. Да и гадать бы не пришлось кто виноват.
K_L
сообщение 24.4.2012, 21:40
Сообщение #2764
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
вопрос уже снят, заменил сердечник, всё ОК, в разрыве провода между кондёрами и транзисторами лампа на 25Вт - еле светиться волосок, так что к сожалению феррит мне попался фуфел icon_sad.gif и спасибо всем за советы и помощь!
Сообщение отредактировал K_L - 24.4.2012, 21:40
maxon
Сообщение #2765
Из: Калуга
Цитата(golub @ 24.4.2012, 21:32) *
а зачем вместо ТТ, Кальк Лысого
Да собственно не важно как смотреть. Главное видеть форму тока намагничивания, а потом выносить вердикт (насыщается или нет).
oleg1ma
сообщение 24.4.2012, 21:42
Сообщение #2766
Из: Глобино UA
Ну и славно, хорошо что ничего не сжег.
Serg2146
сообщение 24.4.2012, 21:43
Сообщение #2767
Из: Волжский
Пользователь №: 24627
Цитата(Aalex @ 24.4.2012, 21:48) *
Если поподробней, то, без разницы. Суммарный зазор считается только по боковым.
А с центральным керном-то что. В бармалее зазор по схеме 0,1, ну я и приклеил по всем кернам 0,1. Что-то я не могу сообразить в столь поздний час. Мож есть у кого литература, глаза помучить...
Aalex
сообщение 24.4.2012, 21:47
Сообщение #2768
Пользователь №: 26860
Цитата(Serg2146 @ 24.4.2012, 21:43) *
А с центральным керном-то что...
Ничего. Можешь подложить, можешь нет. Воздух там или бумага, зазор от этого не изменится.
K_L
сообщение 24.4.2012, 21:53
Сообщение #2769
Из: Украина, Киев
да без мала чудесов не натворил, перед этим подал силу через транс 380/220 включенный наоборот, прицепил балласник и мне сварочник спокойно вывалил около 100А, если бы без лампочки воткнул транзисторам наверное хана была бы
Wiew
сообщение 24.4.2012, 22:15
Сообщение #2770
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(sarmat @ 24.4.2012, 20:49) *
Центральный керн общается с боковыми по очереди, не одновременно.
может самому сначала разобратся, прежде чем другим обьяснять.
На радио:
Мы такой не знаем
кабельщик
сообщение 25.4.2012, 7:24
Сообщение #2771
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Serg2146 @ 24.4.2012, 19:35) *
Объясните мне поподробней, если в боковые керны прокладка, то что под центральным, воздух? До этого собирал бармалея, под все клеил бумагу, работает нормально.
Так и дальше делайте. Нет никакой разницы - бумага там или воздух. Однако с бумагой нет опасности сломать сердечник при сильном нажиме в районе центр.керна (в процессе сборки). Е70 может и не сломаешь пальцами, но с мелкими ферритами такое возможно.
По поводу суммирования зазоров в центр.керне и боковых - поиск по форуму
KSV
сообщение 25.4.2012, 12:33
Сообщение #2772
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Гораздо проще и наверное правильнее установить зазором нужную индуктивность, а гадать толи 1 по 0.3 толи 3 по 0.1 может обернутся БАХОМ . Я делал 900мкгн на 50кгц.
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 25.4.2012, 12:51
Сообщение #2773
Из: Глобино UA
Не совсем так, к примеру индуктивность может отличатся в разы и аппарат будет работать, нужно знать марку ферита.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.4.2012, 12:53
alexods
сообщение 25.4.2012, 14:48
Сообщение #2774
Из: Украина
Пользователь №: 11094
В сообщении 79 yuriy пишет:
Но как показывает опыт эксплуатации различных аппаратов не стоит ставить медную пластину при параллельном включении пары ключей.
Хотелось бы уточнить чем это чевато?
кабельщик
сообщение 25.4.2012, 15:19
Сообщение #2775
Из: Краматорск
Лишним расходом меди...
yjriy
сообщение 25.4.2012, 22:03
Сообщение #2776
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
С условием, что ваш люминь- это люминь, а не переплавленные солдатские ложки вперемежку с песком. Куллерный люминь тоже не совсем люминь, но работает- правда ПВ на нем невысок на токах более 120-140 А
Сообщение отредактировал yjriy - 25.4.2012, 22:03
alexods
сообщение 26.4.2012, 0:34
Сообщение #2777
Из: Украина
А как его практически определить люминь или Al натуральный кроме как по внешнему старенькому виду?
И по сути датчик температуры должен отработать, я так понимаю, перегрев по температуре. Т. е. Какая разница на каком радиаторе стоят транзюки и диоды, пошел перегрев, включился кулер, заблокировался ШИМ, и т.д. так сказать ба-бах от перегрева не должно быть в принципе. Если я не прав подскажите в чем.
oleg1ma
сообщение 26.4.2012, 1:11
Сообщение #2778
Из: Глобино UA
Так ставте тогда пластиночки 5х5см и варите с десятью перекурами, пока спалите 1 электрод.
alexods
сообщение 26.4.2012, 1:21
Сообщение #2779
Из: Украина
Я согласен насчет ПА, но по сути для дома для семьи если варить с перекурами аппарат должен работать?
Т. е. от типа примененных радиаторов грубо говоря зависит только ПА но никак не выход со строя от перегрева.
oleg1ma
сообщение 26.4.2012, 1:44
Сообщение #2780
Из: Глобино UA
Не совсем так, если радиатор не может моментально поглотить тепло выделяемое тр-ром и быстро распределить его по всей поверхности ребер, то произойдет тепловой пробой тр-ра.Поэтому желательно ставить радиаторы с хорошей толщиной основания, и теплопроводимостью, тогда разница температуры датчика и тр-ра будет не большой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 21:46
