помогите подключить
chevskij
сообщение 22.4.2012, 18:51
Из: г. Сухум
Пользователь №: 27147
Всем доброго времени суток.
Возникла такая проблема: у моих друзей цех по сборке металлоконструкций. И вот они нашли где-то дрель старого образца, без шильдиков, под конусные сверла. Говорят, что очень поможет в работе. На вилке- три контакта и маркировка 36 вольт. Внутри- немагнитный ротор без коллектора и статор с тремя проводами на выходе и с маркировкой АП III (римская 3) -600/36-12 11. Очень просили помочь ее подключить. Кто нибудь знает, как это сделать? Заранее спасибо.
сообщение 22.4.2012, 18:57
Есть подозрение, что 3Ф 36 В.
chevskij
сообщение 22.4.2012, 19:27
Из: г. Сухум
а как подключить? А еще лучше- как убедиться , что это 3ф?
Костян челябинск...
сообщение 22.4.2012, 20:17
Пользователь №: 14618
Дать ее электрику, или в ЦЕХЕ нет такового? А энергетик у электрика отсутствует? Все равно надо на месте смотреть, через Интернет как то не видно.
220v-elektrik
сообщение 22.4.2012, 21:05
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Ключевая фраза "у моих приятелей ЦЕХ", а купить нормальный инструмент не судьба? Типа пусть работяги работают инструментами забытыми немцами при отступлении?
327662@mail.ru
chevskij
сообщение 22.4.2012, 23:33
Из: г. Сухум
Тут, народ, такие дела... Нахожусь я (и мои друзья соответственно), в г. Сухум. Населения здесь- 50-60 тысяч. Вменяемых- в принципе мало, тем более электриков. Сам я -инженер- механик полиграфии, ну и в силу местного раздолбайства, еще и электрик, от случая к случаю. Ну, и ребята со мной советуются. А цех у них- снятое на двоих заброшенное помещение. Тут масштабы очень мелкие, извне и представить сложно. Крутимся как можем)) А желание сэкономить на инструменте понятно- после прохождения таможни весь инструмент дороже на 50-100%. Так что- помогайте, если можете)))
SerJant27
сообщение 23.4.2012, 6:47
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852
Фотрографию лучше запости, не трать слова.
зелёный желторот...
сообщение 23.4.2012, 7:34
Пользователь №: 22661
+1000!!!
Бошевская дрель 500-600 Вт - где-то в районе 3000 рублей (зелёная). Не судьба купить??? Зато ковыряться с тремя фазами по 36 вольт каждая - айс....
ЗЫ: Я родом из города, население которого по перепись 1992 было 16 тысяч, сейчас - посёлок, дай Бог, тысяч 10. Не могу сказать, что у нас напряг с электриками и электронщиками. Плохо ищете!!!!
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 23.4.2012, 7:36
Костян челябинск...
сообщение 23.4.2012, 19:53
Цитата(зелёный желторотик @ 23.4.2012, 9:34) *
Плохо ищете!!!!
Или мало предлагаете.
4udak
сообщение 23.4.2012, 20:56
Пользователь №: 27149
Если всего 3 контакта то третий это земля. Однозначно в 36 вольт включать и трансформатор ватт 250 для пробы. Если будет медленно крутиться то она многогерцовая (возможно 600 это герц). Сдать в металлолом. Преобразователь будет стоить дороже хорошей дрели.
К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
chevskij
сообщение 24.4.2012, 0:58
Из: г. Сухум
Парни, ну зачем тратить слова. Учить нас (и вас) жить уже поздно. Раз уж трачу время на то, чтобы разобраться в вопросе, значит- есть резон. Или резоны. Разумнее- просто ответить по теме. Мне, идиоту.
SerJant27, 4udak, Roman D- большое спасибо за помощь.
Два вопроса:1- Постоянный ток или переменный ?, 2- один конец земля, а второй и третий куда? Насчет фото- даже не знаю, что отснять: ротор - алюминиевый, без коллектора, без видимых проводов и не магнитный, статор, как статор, торчит три конца... Два из них разрываются кнопкой и продолжают свой путь к вилке, третий идет напрямую к вилке (предположительно- земля).
Насчет резонов: в эту дрель вставляются конусные сверла большого диаметра, а в обычную (за 3т) - нет. А нужны, иногда, именно такие. Сверел- море. Транс есть. И есть мнение (сам не верю), что она медленная, но мощная.
Мне, почему-то, показалось, что этот, с красной мордой, лупит по голове себя. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал chevskij - 24.4.2012, 1:29
сообщение 24.4.2012, 8:08
Попытайтесь замерить сопротивление между концами. Если в любом порядке одинаковое - инструмент трехфазный.
И не исключено, что на 200 или 400 Гц:
Особенно, если с такой вилкой:
Тогда вместо транса придётся искать вот такое чудо:
Сообщение отредактировал Roman D - 24.4.2012, 8:14
Гость_Гость_Вадим_*_*
сообщение 24.4.2012, 10:50
разбери дрель если все провода подсоеденены к щеткам то это трехфазная но вернее всего она однофазная
прозвони обмотки одна на корпусе должна сидеть найди ее к оставшимся подключи переменку 36 вольт должна крутиться
сообщение 24.4.2012, 12:57
Цитата(Гость_Вадим_* @ 24.4.2012, 9:50) *
ресли все провода подсоеденены к щеткам то это трехфазная но вернее всего она однофазная
ТС говорит:
сообщение 24.4.2012, 14:29
посмотри провода заходят на обмотки или нет
прозвони все контакты на вилке между собой если сопративление одинаковое то двигатель 3-х фазный если отличается то посмотрим
ротор естественно алюмин старая конструкция
еще наверное есть конденсатор
сообщение 24.4.2012, 18:12
У современных асинхронных двигателей конструкция ротора ничем принципиально не отличается.
Было сказано: два провода через кнопку, третий - прямо.
Ну как если нету конденсатора? Или он 0,1 мкф 63 в на контактах кнопки? icon_wink.gif Или два?
Сообщение отредактировал Roman D - 24.4.2012, 18:17
Артем Тольятти
сообщение 25.4.2012, 0:10
Пользователь №: 18312
Вилку целиком не видно, если один конец длиней остальных, значит это РЕ, следовательно 1 фазный двигатель.
сообщение 25.4.2012, 7:03
так и не выяснили провода куда подключены в самой дрели
Вообщем незаморачивайся подключи 36 вольт к контактам что идут через кнопку и пользуйся
если незапустится ищи 3фазы по 36 вольт
для надежности включай через автомат 6 А на каждую фазу
сообщение 25.4.2012, 8:01
Фотку вставил я, а не топикстартер, у которого не получается выйти в эфир из солнечного Сухума.
Конец не длинней: icon_mrgreen.gif
На картинке - вилка от трехфазной 200 Гц машинки, которую я привёл как пример того, что могло быть. Но это не то. Ждём ответа от chevskij!
Сообщение отредактировал Roman D - 25.4.2012, 8:01
chevskij
сообщение 25.4.2012, 20:48
Из: г. Сухум
Народ, всем спасибо за участие. Много работы, прихожу поздно. Итак, по-порядку.
1. Вилка- такая как на фото Романа.
2. На кнопке и в дрели кондеров нет.
3. От вилки три провода заходят в дрель, там два из них размыкаются кнопкой (не знаю как ее правильно обозвать. Одновременно размыкает два контакта). Никаких конденсаторов, регуляторов скорости, потенциометров и т.п. Далее, все три провода подключаются к самому обычному (на вид) статору, которые мы видим в тех же асинхронниках, из которого торчат три конца. Провода идут ТОЛЬКО на обмотку, нет ни земли ни еще чего нибудь. Щеток у ротора нет. На вид- обычный асинхронный ротор.
4. Завтра с утра заеду к ребятам отщелкаю дрель, замерю сопротивление и вечером выложу фото.
И еще раз- спасибо. Честно говоря, не думал, что так всех заморочу.
На фото Романа частота тока 3 - 200 герц.
Значит может работать и на 50? Или это что-то другое?
А топикстартер- это "начавший тему"? Или утонченное ругательство? Шучу. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2026, 21:49
