3 страниц V   1 2 3 >
Асинхронный электродвигатель с электромагнитным тормозом , не срабатывает тормоз
Kodiko
сообщение 23.4.2012, 19:31
Пользователь №: 27173
Доброго времени суток,господа. вопрос заключаеться в следующемю сгорел двигатель на перемещение кран-балки, двигатель с электротормозом. после перемотки двигателя тормоз срабатывает через раз, катушка и два диода в порядке. причину найти не можем. кто сталкивался с подобной ситуацией? и как с ней бороться.
uvk2
сообщение 23.4.2012, 20:37
Пользователь №: 24058
А механика в порядке?
Kodiko
сообщение 24.4.2012, 5:14
да, механика полностью исправна, да там по большому счету и ломаться то нечему.
push
сообщение 24.4.2012, 5:42
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Чет вопрос не сильно понятен. Питание тормоза по отдельной схеме? Т.е. не зависит от обмоток двигателя? Тогда причем здесь перемотка? Или этот тормоз зависит (яким то образом) от сопротивления обмоток? В любом случае причины 2 - или механика (могли при сборке установить что нить с перекосом) или где то контакт теряется (через раз же срабатывает). Сомневаюсь что на кран-балку ЧПУ поставили. Обычный двиг и тормоз на эл. магните. Питание на двиг подано, тормоз отпущен. При снятии питания схема подает напругу на тормоз, возможно импульс некоторой длительности. Мож я что то недопонимаю, но думаю на лифтах и колесе обозрения принцип тот же, тогда ищите релюху которая за питание тормоза отвечает
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 24.4.2012, 7:25
Обычно наоборот, при подаче питания тормоз растормаживается. Поэтому причина скорее всего в механике, перекосили что-то
Andrey59
сообщение 24.4.2012, 9:02
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Мало инфы по тормозу. Если это импортный привод то там несколько схем подключения. Если томоз подключается к зажимам двигателя (а может и отдельной линией от пускателя) то при перемотке двигателя могли перепутать начало и конец обмотки, хоть там скорее всего звезда, может это как-то и повлияло.Хотя не понятно как тормоз не срабатывает - вообще или через время всетаки срабатывает. При подключении тормоза к зажимам двигателя, при отключении двигатель за счет инерции работает в режиме генератора и от величины инерции будет какое-то время поддерживать напряжение на своих клеммах.
Подозреваю автор ушел на работу, а там интернета нет, так что скорее всего только вечером отзовется.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
сергей_абрамов
сообщение 24.4.2012, 14:23
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
В них же просто два провода подцеплены в брно, скорее всего контакт где-то плохой, или же магнит на издыхание.
Kodiko
сообщение 24.4.2012, 19:16
Andrey59, вы правы был на работе.
Кран-балка, стаого болгарского производства (самая примитивная: 6 пускателей, 6 кнопок, пара концевиков, три двигателя) , двигатель тоже болгарин, тормозная катушка подключена к клемнику колоди двигателя, при подачи напряжения на двигатель катушка втягивает тормоз, при прикрощении подачи пружина выжимает тормоз, механика в порядке так как в ручную тормоз ходит свободно, на работе посмотрел внимательние видимо катушка работает на последнем издыхании, так как не довтягивает или срабатывает через раз. к сожалению схему домой не захватил но катушка подключаеться через два диода, катушка на 220в, но в ней две обмотки, мне просто не понятен смысл их подключения, для чего так сделанно.
движок выглядет так:
Andrey59
сообщение 24.4.2012, 20:39
Из: Запорожье
Потому что катушка тормоза на постоянный ток. И вообще тормоз на перемещение большая редкость. А болгары жоть и пихают в своих схемах Шнайдер очень не надежные и по схемотехнике и по конструкции двигателя.
Kodiko
сообщение 24.4.2012, 22:47
Андрей, спасибо за ответ. но тормоз на перемешение разве большая редкость? что кран балка что мостовой кран, везде стоит тормоз на продольное перемешение , если конечно мне память не изменяет (утверждать не берусь)... а вот на тельфере самом да согласен тормоза нема.
З.Ы. Что бы не плодить лишнии темы, задам вопрос в этой. решил заменить спираль в плите в одной из комфорок(большая прямоугольная). спираль была залита по всей видимости раствором из шамотной глиной, так вот вопрос в следуюшем не кто не подскажет какие пропорции песка и глины смешивать?
Сообщение отредактировал Kodiko - 24.4.2012, 22:56
сообщение 24.4.2012, 23:20
чем больше шамота, тем термостойче, а так вродь 1 к 3
push
сообщение 25.4.2012, 4:37
Из: Красноярск
осмелюсь предположить шо катушка на 380, а после перемотки подключили на 220. Или таки нет контакта. Да... там 2 катушки? вы их не перебирали? Мож они впараллель должны быть? Или диод в обратку перевернули. Вощем нужно все варианты проверить, глядишь причина и выползить
Kodiko
сообщение 25.4.2012, 5:14
с2н5он спасибо за ответ, буду пробовать.
push, катушка одна она не разборная( похожа на электромуфту) , но в ней две обмотки (залитые эпоксидкой). и если верить её фамилии она на 220в. остальное подключали по схеме, перепутать наврятли могли.
uvk2
сообщение 25.4.2012, 5:41
А ноль (рабочий) у вас надежно приходит к этой конструкции?
Kodiko
сообщение 25.4.2012, 5:45
uvk2, обязательно надежный.
push
сообщение 25.4.2012, 6:43
Из: Красноярск
Это типа так? могли концы перепутать у обмоток.
Вы ба схемку выложили, а то годать то сложно
Andrey59
сообщение 25.4.2012, 10:32
Из: Запорожье
Когда я говорил о редкости тормозов я имел виду данный случай с кран-балкой. Для справки цитата из российских ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ ПБ 10-382-00
2.4.9. Тормоза на механизмах передвижения кранов (тележек) должны устанавливаться в тех случаях, если:
а) кран предназначен для работы на открытом воздухе;
б) кран предназначен для работы в помещении и передвигается по крановому пути, уложенному на полу;
в) кран предназначен для работы в помещении на крановом пути и передвигается со скоростью более 32 м/мин.
Вдруг у Вас такой двигатель как здесь то там показана регулировка тормоза http://www.krandetal.ru/dvigateli.html
Kodiko
сообщение 25.4.2012, 19:31
push схемка наподобие, только концы обмоток там по моему не на ноль посажены(забыл схему на работе, аврал), завтра постараюсь выложить оригинал.
Andrey59 пробежался по ссылке которую вы мне дали, это все уже известно..., но все равно спасибо, у нас на подъем груза стоит движок с конусным ротором, а на передвижение с электромагнитом. при пробном запуске катушка не втягивает тормоз, хотя он ослаблен до предела, но стоит его подтолкнуть рукой - втягиваеться. вот такая вот ситуация...
push
сообщение 26.4.2012, 5:07
Из: Красноярск
Ну эт ближе к теме, не хватает напряжения для сработки тормоза 100%, значит или концы обмоток перепутали (встречное включение и одна другую компенсирует) или вот етот ноль нужно на ноль засандалить (а ежели не на ноль, то куда?). Принцип - если контактор на 380 подключить к 220 картина будет та же. Возможно диод в обрыве и у вас пол периода теряется
Kodiko
сообщение 26.4.2012, 5:34
push, спасибки за совет, сегодня посмотрю.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 4:51
