![]() помогите подключить |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.4.2012 Из: г. Сухум Пользователь №: 27147 ![]() |
Всем доброго времени суток.
Возникла такая проблема: у моих друзей цех по сборке металлоконструкций. И вот они нашли где-то дрель старого образца, без шильдиков, под конусные сверла. Говорят, что очень поможет в работе. На вилке- три контакта и маркировка 36 вольт. Внутри- немагнитный ротор без коллектора и статор с тремя проводами на выходе и с маркировкой АП III (римская 3) -600/36-12 11. Очень просили помочь ее подключить. Кто нибудь знает, как это сделать? Заранее спасибо. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Есть подозрение, что 3Ф 36 В.
а как подключить? А еще лучше- как убедиться , что это 3ф?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
а как подключить? А еще лучше- как убедиться , что это 3ф? Дать ее электрику, или в ЦЕХЕ нет такового? А энергетик у электрика отсутствует? Все равно надо на месте смотреть, через Интернет как то не видно. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Ключевая фраза "у моих приятелей ЦЕХ", а купить нормальный инструмент не судьба? Типа пусть работяги работают инструментами забытыми немцами при отступлении?
-------------------- 327662@mail.ru
Тут, народ, такие дела... Нахожусь я (и мои друзья соответственно), в г. Сухум. Населения здесь- 50-60 тысяч. Вменяемых- в принципе мало, тем более электриков. Сам я -инженер- механик полиграфии, ну и в силу местного раздолбайства, еще и электрик, от случая к случаю. Ну, и ребята со мной советуются. А цех у них- снятое на двоих заброшенное помещение. Тут масштабы очень мелкие, извне и представить сложно. Крутимся как можем)) А желание сэкономить на инструменте понятно- после прохождения таможни весь инструмент дороже на 50-100%. Так что- помогайте, если можете)))
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 ![]() |
Фотрографию лучше запости, не трать слова.
Ключевая фраза "у моих приятелей ЦЕХ", а купить нормальный инструмент не судьба? Типа пусть работяги работают инструментами забытыми немцами при отступлении? +1000!!! Бошевская дрель 500-600 Вт - где-то в районе 3000 рублей (зелёная). Не судьба купить??? Зато ковыряться с тремя фазами по 36 вольт каждая - айс.... ЗЫ: Я родом из города, население которого по перепись 1992 было 16 тысяч, сейчас - посёлок, дай Бог, тысяч 10. Не могу сказать, что у нас напряг с электриками и электронщиками. Плохо ищете!!!! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 23.4.2012, 7:36 -------------------- |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 27149 ![]() |
Если всего 3 контакта то третий это земля. Однозначно в 36 вольт включать и трансформатор ватт 250 для пробы. Если будет медленно крутиться то она многогерцовая (возможно 600 это герц). Сдать в металлолом. Преобразователь будет стоить дороже хорошей дрели.
-------------------- К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
Парни, ну зачем тратить слова. Учить нас (и вас) жить уже поздно. Раз уж трачу время на то, чтобы разобраться в вопросе, значит- есть резон. Или резоны. Разумнее- просто ответить по теме. Мне, идиоту.
SerJant27, 4udak, Roman D- большое спасибо за помощь. Два вопроса:1- Постоянный ток или переменный ?, 2- один конец земля, а второй и третий куда? Насчет фото- даже не знаю, что отснять: ротор - алюминиевый, без коллектора, без видимых проводов и не магнитный, статор, как статор, торчит три конца... Два из них разрываются кнопкой и продолжают свой путь к вилке, третий идет напрямую к вилке (предположительно- земля). Насчет резонов: в эту дрель вставляются конусные сверла большого диаметра, а в обычную (за 3т) - нет. А нужны, иногда, именно такие. Сверел- море. Транс есть. И есть мнение (сам не верю), что она медленная, но мощная. С надеждой, что не ошибся с форумом ![]() Мне, почему-то, показалось, что этот, с красной мордой, лупит по голове себя. ![]() Сообщение отредактировал chevskij - 24.4.2012, 1:29 |
Попытайтесь замерить сопротивление между концами. Если в любом порядке одинаковое - инструмент трехфазный.
И не исключено, что на 200 или 400 Гц: ![]() Особенно, если с такой вилкой: ![]() Тогда вместо транса придётся искать вот такое чудо: ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 24.4.2012, 8:14 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_Вадим_*_* |
разбери дрель если все провода подсоеденены к щеткам то это трехфазная но вернее всего она однофазная
прозвони обмотки одна на корпусе должна сидеть найди ее к оставшимся подключи переменку 36 вольт должна крутиться |
ресли все провода подсоеденены к щеткам то это трехфазная но вернее всего она однофазная ТС говорит: Цитата ротор - алюминиевый, без коллектора, без видимых проводов и не магнитный, -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
посмотри провода заходят на обмотки или нет
прозвони все контакты на вилке между собой если сопративление одинаковое то двигатель 3-х фазный если отличается то посмотрим ротор естественно алюмин старая конструкция еще наверное есть конденсатор |
ротор естественно алюмин старая конструкция еще наверное есть конденсатор У современных асинхронных двигателей конструкция ротора ничем принципиально не отличается. Цитата посмотри провода заходят на обмотки или нет Было сказано: два провода через кнопку, третий - прямо. Ну как если нету конденсатора? Или он 0,1 мкф 63 в на контактах кнопки? ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 24.4.2012, 18:17 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 ![]() |
Вилку целиком не видно, если один конец длиней остальных, значит это РЕ, следовательно 1 фазный двигатель.
так и не выяснили провода куда подключены в самой дрели
Вообщем незаморачивайся подключи 36 вольт к контактам что идут через кнопку и пользуйся если незапустится ищи 3фазы по 36 вольт для надежности включай через автомат 6 А на каждую фазу |
Вилку целиком не видно, если один конец длиней остальных, значит это РЕ, следовательно 1 фазный двигатель. Фотку вставил я, а не топикстартер, у которого не получается выйти в эфир из солнечного Сухума. Конец не длинней: ![]() ![]() На картинке - вилка от трехфазной 200 Гц машинки, которую я привёл как пример того, что могло быть. Но это не то. Ждём ответа от chevskij! Сообщение отредактировал Roman D - 25.4.2012, 8:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Народ, всем спасибо за участие. Много работы, прихожу поздно. Итак, по-порядку.
1. Вилка- такая как на фото Романа. 2. На кнопке и в дрели кондеров нет. 3. От вилки три провода заходят в дрель, там два из них размыкаются кнопкой (не знаю как ее правильно обозвать. Одновременно размыкает два контакта). Никаких конденсаторов, регуляторов скорости, потенциометров и т.п. Далее, все три провода подключаются к самому обычному (на вид) статору, которые мы видим в тех же асинхронниках, из которого торчат три конца. Провода идут ТОЛЬКО на обмотку, нет ни земли ни еще чего нибудь. Щеток у ротора нет. На вид- обычный асинхронный ротор. 4. Завтра с утра заеду к ребятам отщелкаю дрель, замерю сопротивление и вечером выложу фото. И еще раз- спасибо. Честно говоря, не думал, что так всех заморочу. На фото Романа частота тока 3 - 200 герц. Значит может работать и на 50? Или это что-то другое? А топикстартер- это "начавший тему"? Или утонченное ругательство? Шучу. ![]()
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 20:54 |
