Гость_Andrey_1_*
сообщение 22.4.2012, 12:04
Здравствуйте. При разводке был выведен 3-жильный провод из стены под бра, без выключателя. Пробником определил 1 фазу, и два нуля, один из них заземление. Тестером пытаюсь найти 220В - не находится. Пробник в виде отдельного патрона с лампой и провода соотв-но не работает, при пробе путем подключения к розетке лампа загорается. Я что-то не так делаю? У бра 2 провода из патрона соединены, и есть еще 2 провода, рвущиеся выключателем. Пробовал подключать по-разному, лампа не горит. Заметил странность: провод пробовал перекусывать полностью, защита не срабатывает, думаю КЗ не происходит. До монтажника достучаться малореально.
Спасибо.
Сообщений в этой теме
- Andrey_1   Помогите правильно подключить бра   22.4.2012, 12:04
- - savelij®   Путь один. Искать, где этот провод не подключен к ...   22.4.2012, 13:05
- - Гость сочувствующий   Цитата(Andrey_1 @ 22.4.2012, 12:04) Здрав...   22.4.2012, 14:18
- - Оглядач   Если все точно так, как ты написял то, нет фазы (п...   22.4.2012, 14:47
- - savelij®   Или кабель вообще не подключен...   22.4.2012, 15:18
- - Гость   Ответ на ответ номер 2: фазу и нули определял тест...   22.4.2012, 17:38
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 22.4.2012, 17:38) Ответ на...   22.4.2012, 18:36
||- - Andrey_1   Цитата(Гость сочувствующий @ 22.4.2012, 18...   22.4.2012, 20:37
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Andrey_1 @ 22.4.2012, 20:37) А нол...   22.4.2012, 20:49
||- - Andrey_1   Цитата(Гость сочувствующий @ 22.4.2012, 20...   22.4.2012, 22:07
|- - Гость_Оглядач_*   Цитата(Гость @ 22.4.2012, 17:38) Ответ на...   25.4.2012, 23:41
- - 220v-elektrik   Здесь ответ короткий-зовите русского электрика, лю...   22.4.2012, 21:21
- - savelij®   Цитата(220v-elektrik @ 22.4.2012, 22...   22.4.2012, 21:29
- - Оглядач   Цитата(savelij® @ 22.4.2012, 21:29) А это...   25.4.2012, 23:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 19:15
