Помогите правильно подключить бра
Гость_Andrey_1_*
сообщение 22.4.2012, 12:04
Здравствуйте. При разводке был выведен 3-жильный провод из стены под бра, без выключателя. Пробником определил 1 фазу, и два нуля, один из них заземление. Тестером пытаюсь найти 220В - не находится. Пробник в виде отдельного патрона с лампой и провода соотв-но не работает, при пробе путем подключения к розетке лампа загорается. Я что-то не так делаю? У бра 2 провода из патрона соединены, и есть еще 2 провода, рвущиеся выключателем. Пробовал подключать по-разному, лампа не горит. Заметил странность: провод пробовал перекусывать полностью, защита не срабатывает, думаю КЗ не происходит. До монтажника достучаться малореально.
Спасибо.
сообщение 22.4.2012, 13:05
Путь один. Искать, где этот провод не подключен к питанию (в распайке, в щитке...)
сообщение 22.4.2012, 14:18
Спасибо.
Где и как Вы определили: "Пробником определил 1 фазу, и два нуля, один из них заземление"? На проводе, выходящем из стены? Перекусывали его: "провод пробовал перекусывать полностью, защита не срабатывает"? Если Вы одновременно перекусывали все три жилы провода, выходящего из стены, и защита не сработала, значит минимум фаза не приходит на бра, а максимум и рабочий ноль и защитный тоже. А если это так, как Вы могли определить Вашим пробником (Пробник в виде отдельного патрона с лампой и провода соотв-но) наличие фазы и двух нолей: "Пробником определил 1 фазу, и два нуля, один из них заземление"?
Оглядач
сообщение 22.4.2012, 14:47
Пользователь №: 26822
Если все точно так, как ты написял то,
нет фазы (плохой контакт по фазе).
Сообщение отредактировал Оглядач - 22.4.2012, 14:50
сообщение 22.4.2012, 15:18
сообщение 22.4.2012, 17:38
Ответ на ответ номер 2: фазу и нули определял тестером-отверткой (на синем и желтом проводах горит тускло, на бело-черном (коричневом, неважно) горит ярко - типа фаза, проверил на работающей розетке - все так же показывает), ну а патрон с лампой на проводе подключал на всякий, чтоб убедиться. Перед подключением мультиметром померял отсутствие напруги. Буду искать в коробке этот кабель и смотреть где фаза...
сообщение 22.4.2012, 18:36
Ну фаза-то, судя по этому описанию, присутствует на проводе из стены: "на бело-черном (коричневом, неважно) горит ярко - типа фаза", следовательно проблема в "ноле" (на синем и желтом проводах горит тускло). Для поиска ноля порекомендовал бы следующее: протянул дополнительный провод (нарастил провод мультиметра) от "ноля" щитка и, в режиме омметра на мультиметре, проверил наличие "ноля" на проводе из стены. А заодно проверил бы в щитке наличие неподключенных проводов, прежде чем лезть в коробку, в жизни всякие чудеса случаются.
Гость_Andrey_1_*
сообщение 22.4.2012, 20:37
А ноль разве не должен гореть, но гораздо менее ярко, чем фаза? У меня щиток далеко, в подвале. Но ведь ноль можно найти и в розетке, она совсем рядом с нужным проводом. В щитке много всяких проводов, могу попробовать отключить группу освещения на этаже, на том проводе все должно пропасть.
сообщение 22.4.2012, 20:49
Если на "нулевом" проводе наблюдается слабое свечение индикатора, значит "ноль" оборван или вообще не подключен, слабое свечение индикатора на "ноле" - наводка.
220v-elektrik
сообщение 22.4.2012, 21:21
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Здесь ответ короткий-зовите русского электрика, любого, пусть разбирается. А делал проводку наверное узбек?
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 22.4.2012, 21:23
327662@mail.ru
сообщение 22.4.2012, 21:29
А это было необходимо писать?
Гость_Andrey_1_*
сообщение 22.4.2012, 22:07
Получается у меня и в розетках косяк? Там фаза светится ярко, 0 - тускло. Есть несколько розеток, где это можно проверить, не вставляя пилот (+там земли нет). В других (Anam) трехпроводка - просто так тестер не вставишь, защита от проникновения стоит icon_smile.gif.
Приезжих к нам редко пускают, делал местный соотечественник.
Гость_Гость_Оглядач_*_*
сообщение 25.4.2012, 23:41
Ну ты и сказочник. Начинаешь одно рассказывать а заканчиваешь все сосем наоборотт.
Оглядач
сообщение 25.4.2012, 23:44
Не только.
Это надо цитировать и подробно обсуждать.
Затем вынести на голосование.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 13:46
