![]() Подключение компонентов |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 27140 ![]() |
Скажу честно не разбираюсь в схемах и поэтому прошу помощи.
Вопрос №1 Необходимо подключить света-звуковое устройство вод собственно схема Насколько я понял подключать нужно так Вопрос №2 Общее сопротивление шлейфа при подключении кнопки снятия должно быть 3 ком, а при ее отсутствии 1.5 ком или сопротивление можно не подключать Заранее спасибо за ответы |
1. Вроде верно.
2. А вопрос в чём? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 ![]() |
1) правильно подключение "+" к "+" -" к "-". в принципе не понимаю почему у вас возникли вопросы, вы указали все правильно.
2) сопротивления там для ограничения тока. при размыкания контакта чтобы большой ток не проходил через контакт и не портил контакт, в принципе можно пренебречь. Для лучше описания укажите точную модель или хотя бы полностью схему. Питание должно быть 12В, возможно имеется адаптер для питания 220В. |
Вопрос и заключается в том какое сопротивление необходимо и куда его лучше установить
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.4.2012 Пользователь №: 26822 ![]() |
Вопрос и заключается в том какое сопротивление необходимо и куда его лучше установить В первом случае вторая схема. При неизвестных сопротивлениях динамика и лампочки величину добавленного сопротивления никто тебьо не скажет. Если сопротивление лампочки заметно больше сопротивление динамика, то им можно пренебречь. В таком случае величина добавочного сопротивления должна быть равной или чуть больше сопротивления динамика. И оно должно быть такой же мощности как динамик. Во втором случае, коль в схеме есть, то оно желательно - от нечего делать ничего не ставится. Сообщение отредактировал Оглядач - 22.4.2012, 15:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 21:12 |
